Результаты опроса: Сколько продержалась МКПП ?
Голосовавшие
1857. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пробег до 30 000 км. -жива
    339 18.26%
  • Пробег до 30 000 км - ремонт (замена)
    30 1.62%
  • Пробег до 60 000 км - жива
    340 18.31%
  • Пробег до 60 000 км - ремонт (замена)
    38 2.05%
  • Пробег до 90 000 км - жива
    345 18.58%
  • Пробег до 90 000 км -ремонт (замена)
    67 3.61%
  • Пробег до 120 000 км -жива
    241 12.98%
  • Пробег до 120 000 км - ремонт (замена)
    49 2.64%
  • Пробег до 150 000 км -жива
    141 7.59%
  • Пробег до 150 000 км -ремонт (замена)
    43 2.32%
  • Пробег до 180 000 км -жива
    63 3.39%
  • Пробег до 180 000 км -ремонт (замена)
    42 2.26%
  • Пробег до 210 000 км -жива
    119 6.41%
Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 657
Тема: Всем у кого МКПП. Набираем статистику.
  1. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    Z17DTH
    2005г.в.
    пробег 145000(если верить спидометру и брифу о продаже авто в 2007г)
    при гружёной машине и газ-"тапок в пол",начало буксовать сцепление
    замена:корзина с диском-165$,выжимной подшипник-135$
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  2. пробег 105000+-,
    2006г.в., двигатель 1.8 (в подписи модель)
    Жива, но бывает что иногда тяжело попадает в передачу... (после долгой, активной езды)
    п.с.
    Пожалуйста, подскажите, примерную цену вопроса ремонта ( для информации )
    Спасибо!
    Марка: Opel
    Модель: Astra H GTC
    Год: 2006
    Двигатель: 1.8 Z18XER
    КПП: МКПП
  3. Участник Астравод sanekhookah на верном пути
    89.9 тыс.....умерла, без всяких предпосылок
    z1.8 xer мкпп
    капец, в жизни б не подумал
    Opel Astra H GTC 1.8 МКПП, цвет черный, cosmo, ксенон)
  4. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    sanekhookah
    А что случилось, передачи перестали втыкаться?
  5. Участник Астравод sanekhookah на верном пути
    при вывернутом руле дал газу, машина рванула, дребезг раздался , я тормознул...передачи втыкались на заведенном движке , но реакции ноль
    на буксире до дома доехал
    на след день включил передачу на заведенном, расфигачило поддон коробки...выпала шестерня
    до этого с передачами было все в порядке
    только еле слышимый дребезг был на холостых, не думал что из коробки.....
    подшипник наверн заклинило сначала, потом дифференциал - сателлиты - поддон
  6. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    sanekhookah
    У тебя не сцепление, а коробка умерла. Сочувствую...
    Извиняюсь, думал тема про сцепу, а тут о коробках разбор...
  7. Участник Астравод Goralexx на верном пути
    г.Пермь
     а855рм 159
    Дизель 1,3 коробас М20
    2007 г.в.
    пробег 128000
    Первая иногда, оч. редко не включается, сцепление выжимать приходится, других проблем не было, но масло поменял...
    Ужасов начитался - буду меньше на светофорах вваливать
    1,3 CDTI
  8. Местный Астравод Sergant35 на верном пути
    z16xerВАМ)) 2008г. 81000 масло не менял,все ок!
    Зачем откладывать на завтра то, что можно вообще не делать?
  9. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    190000 жива,масло ни разу не менялось,не доливалось.
    Opel astra ST 1.6T AT
  10. 1,8 xer 2008 года выпуска
    пробег 46000 км
    прошедшей зимой стала плохо включаться первая передача на непрогретой машине, потом когда прогреется нормально
    сейчас летом передачи переключаются хорошо четко и легко, даже про всем известную проблему с включением первой передачи на малой скорости не вспоминаю... заскакивает легко.
    вот весной думал масло менять, а сейчас летом даже не знаю, что делать коробка работает лучше чем новая. В первый год эксплуатации трудности с включением первой сильно раздражали и еще замечал в первый год, что масло из под сапуна коробки давит хотя не отжигал, ездил в овощном режиме почти всегда. В связи с этим думаю что у меня нормальный уровень масла залит был или возможно даже перелито было.
    Logan 07\expression\1,4\MT\кондиционер... продан
    AstraSedan 08\cosmo\1,8\MT\R17\стоковый ксенон... продан
    Tiguan 10\track&field\2,0tdi\AT ... продан
    RioSedan 12\Prestige\1,6\AT
  11. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Z20LEL
    F32 (6 ступенчатая)или как то так.
    Странный люфт с треском появился когда например едешь на первой и второй 1100-1200об.мин. едешь,кидаешь газ раздается стук и в этот момент разово дергается машина тормозя двигателем. При малой подаче газа на тех же оборотах и скоростях тот же люфт с треском и дерг... на третьей передаче это менее выражено ... на 4,5,6 вообще не замечал... что это??? Сцепление новое, на 80000 поставил...
    Или я придирчив к коробасу стал,или же она "мутировала" в не самую лучшую сторону...
    Отправлено с моего Liquid MT через Tapatalk
  12. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    GaNiMeD
    У меня был похожий эффект когда я заправился не очень удачным бензином. Только треска не было.
  13. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    GaNiMeD
    Ну не то чтобы треск а стук неприятный. Лью ПТК,уже второй год,раньше лил Шелл. Вот только топливо и коробка,какая параллель тут?
  14. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Двигатель с коробкой связан через сцепление ). Ускоряюсь, не трогая коробку и сцепление отпускаю газ, после чего происходило несколько ощутимых толчков. Когда бензин нормальный этого нет.
  15. Участник Астравод Senich на верном пути Аватар для Senich
    Всеволожск
    Правильно ли я понимаю, что если мотор 1.8 то механическая коробка всегда будет F17?
  16. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    да
  17. коробка у всех на 1,8 F17 а внутренности разные, раз мастера не могут из нескольких коробок одну собрать?
  18. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Разные. Мне в первый раз поставили такую длинную, что я на второй до 120 разгонялся ). Собственно со второго раза тоже поставили какой то гибрид от изитроника. "привет" Укропычу! )
    Вот тут подробнее: http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
  19. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Ещё подстава в том, что подшипник вторичного вала имел 2 модификации. Отсюда не каждый вторичный вал встанет в тот или иной картер.
  20. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    z18xer
    2007 г
    130000км
    F17
    плохо с 1й на вторую идет...хочу поменять масло и заодно проверить все механизмы на переключения....глядишь где то что то подтерлось,пробег не малый
  21. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    2006
    97000
    Все нормально, правда при трогании возникает вибрациф и на холодную шумит подшипник как на тазах
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    215000 F17.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Z17DTH
    F23
    2005г.в.
    пробег 145000 (думаю истинный больше на 30-40тык )
    Жива, но передачи включаются туговато.
  24. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Сегодня накрылся дифференциал раскрошило сателит коробка F17 пробег 137000км вот теперь ищу дифференциал никак найти немогу
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А что корпус выжил? Как бы не дешевле целую коробку купить, чем ремонтировать!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  26. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да корпус цел и коробка тоже скорости включаются дифференциал крутится без всяких шумов вот только сателита одного не хватает его всего раскрошило всё произошло при трогание с места больших оборотов не был так что обошлось, нужно только поменять дифференциал и всё новый в экзисте стоит 24000р. как чугунный мост. Делаю и продаю ... этот пылесос задолбал он уже деньги сосать.
  27. Участник Начинающий Астравод MoLineRo на верном пути Аватар для MoLineRo
    Москва, Выхино
     *417** 197
    Z20LER
    M32
    2007 г.в.
    пробег 70000
    За 2 недели однажды не сразу воткнулась первая передача (может ленюсь сцепу до конца выжимать). А в остальном - полёт нормальный.
    GTC 07 Z20LER M32 Cosmo
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    За эти деньги можно БУ коробку в сборе взять.
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нашёл я отдельно дифференциал но в Москве за 3000р.
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да мне тоже тема попадалась давненько о дифе! Покупай, дешевле будет!
