Показано с 31 по 56 из 56
Тема: Бортовой комп.
  1. Странно как-то получается. Знакомая забрала из салона GTC в комплектации enjoy с уже показывающимися всеми характеристиками БК. в моей же COSMO только timer. Эт как же так??? т.е. еще и за доп.плату теперь это все получать?
    OPEL ASTRA GTC 1.8 MT COSMO
  2. Местный Заслуженный Астравод Сергей S на верном пути Аватар для Сергей S
    А что странного-то?
    Знакомая забрала из салона GTC в комплектации enjoy, у которой либо стоял БК с завода, либо был прошит дилером.
    В моей - тоже, и что?
    А вот так, но не получать (получить не получится), а прошивать.
  3. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
    все ссылки здешние на astra-h - не работают... не в курсе в чем там дело?
    OAH cosmo, Z18XER, AT, RED - продана в 2020г
  4. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
    подскажите кто точно знает, если на моей авто установлен вот такой графический дисплей и при включении кнопки BC выводится только такая инфо, то можно ли его прошить, чтобы показывались:
    1) расход топлива
    2) температура двигателя
  5. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
  6. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
    вообще, то что сейчас предлагает измерить этот БК (чистое время в пути, с учетом остановок и еще чего-то) - нафиг не нужно...
    хочется видеть именно расход бензина.
    Ну и в каком-то тестовом режиме, про кторый на сайте астра-х написано, но сайт не открывается, можно температуру двигателя смотреть... как?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Geo на верном пути Аватар для Geo
    Москва, С.Тушино
    Цитата Сообщение от igorkzn
    1) расход топлива
    можно http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4056
    в каком-то тестовом режиме... как?
    Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) в режиме работы магнитолы нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
    После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
    тебе нужен Экран 4.
  8. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Самара (частенько Москва)
    igorkzn
    Расход топлива будет показывать
    температуру только в тестовом режиме.
    Вообще, заходи - читай www.astra-h.ru
    P.S. Сайт был перегружен, сейчас вроде работает. но все может быть - пока еше ругаюсь с хостерами.
    Помогаю одноклубникам - www.orwo.ru (скидки и бесплатные консультации)
    www.Astra-H.ru - читать всем, кому лень искать на форуме
  9. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
    В тестовом режиме увидел t двигателя.
    Вот только как бы в Казани перепрограммировать БК для выдачи расхода топлива?
    Дилера еще не просил, но чувствую, что они этим заниматься не будут... Или сможет дилер с помощью Tech2?
  10. Участник Начинающий Астравод GRAF на верном пути
    УКРАИНА
    вопрос спецам! Прочитал последние два сообщения и решил попробовать со своим информационно-развлекательным табло .....в тестовом режиме показывает такое: (после каждого нажатия кнопки справа от дисплея) HW1.50 ...нажал...-SW:4176a\0...DD:3.0\6.0...Code:001/01...LS:7F000000...MS:4200...Dimm:None...0.0100 100...LCD:30(градусов) (с каждым нажатием температура растет)...U30:12.3 V...RDS-T:...PI-EHU:...Sens.:8.0...V: OT:102 что сия абривеатура обозначает???...и с чем ее едят?? единственно ,что понятно- это напряжение на аккумуляторе!!!...с температурой тоже не все понятно- двигатель холодный!!!???[/u]
  11. Участник Начинающий Астравод GRAF на верном пути
    УКРАИНА
    аааааааааа... нашел в http://www.astra-h.ru/test_bk.html Sorry ...не ожидал от - двухстрочного...
  12. Участник Начинающий Астравод Vovello на верном пути
    еще такой вопросик задам
    выходит датчики омывайки и охлаждайки можно ставить только вместе, т к при включении функции в бк с помощью tech 2 они будут фиксироваться, а проверка перегорания ламп это отдельная вещь, которую можно не зависимо от датчиков жидкостей включить?
    Astra 1.6 МКПП 5d
  13. Местный Заслуженный Астравод INVISIBLE на верном пути Аватар для INVISIBLE
    Долгопрудный
    А у меня такой вопрос про БК, что-то я не нашёл температуру двигателя (плохо искал??? )...Или она реально появляется только после прошивки
  14. Участник Начинающий Астравод Vovello на верном пути
    температура двигателя в сервисном режиме
    держиш в режиме радио кнопку сетингс
    до писка, у меня секунд 10
    потом жмеш BS пока в одном из разделов пока на нее не натолкнешся
    точней не температура двигателя, а температура антифриза
    http://astra-h.ru/test_bk.html (Экран 4)
    Astra 1.6 МКПП 5d
  15. Местный Заслуженный Астравод INVISIBLE на верном пути Аватар для INVISIBLE
    Долгопрудный
    Что-то проблемно и замудрёно всё сделано
    А после прошивки эта операция проще будет или это уже не изменить?
    Просто привык видеть температуру движка
  16. Участник Начинающий Астравод Vovello на верном пути
    в астре и после перепрошивки все так же мудрено останется
    вывод температуры не предусмотрен впринципе
    а это полезность вообще не расчитывалась, что пользователь о ней будет знать, поэтому и мудрено
    да и нужно это глянуть только при прогреве машины
    Astra 1.6 МКПП 5d
  17. Местный Заслуженный Астравод Сергей К. на верном пути Аватар для Сергей К.
    Vovello
    Датчики можно ставить по отдельности, только придется закоротить неимпользованный разъем, чтобы БК не доставал.
  18. Участник Начинающий Астравод GRAF на верном пути
    УКРАИНА
    Добавлю... там кроме скорости и температуры есть показание напряжения на аккумуляторе (на информационно развлекательном дисплее)
  19. Местный Опытный Астравод Валерий35 на верном пути
    Moscow СЗАО
    Еще один важный вопрос: КАК ПОСМОТРЕТЬ ОСТАТОК ТОПЛИВА В БАКЕ?
    На экране только остаток путив км. М.Б. это в тестовом режиме?
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo синий металлик
    "Лишь очень немногие живут сегодняшним днем: большинство готовится жить позднее..."
  20. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    численное значение только в тестовом
    TC-Dist реальное кол-во топлива в баке
    З.Ы. ну или на стрелочном на приборной панели)))
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  21. ребят, не подскажите, почему, когда я решила перевести БК в тестовый режим, у меня заблакировался багажник и не показывает датчик открытия дверей и как оказалось БК не настроен, я посмотрела! Как можно открыть багажник и настроить датчик открытия дверей
  22. Местный Заслуженный Астравод Asf на верном пути
    Москва ЮАО
    Лиля.
    А не поскажите цвет Ваших волос?
    А лампочки горели?
    Как много нам открытий чудных...
    Volkswagen Passat 1.8FSI 6GA
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Лиля
    Из тестового режима БК сам выйдет, даже, если ничего не делать.
    18XER 5-и дв.хб, МКПП, Метро, куплен 03.11.06 г. *450**150rus
  24. Участник Начинающий Астравод GRAF на верном пути
    УКРАИНА
    что-то из области фантастики!!!))) Пока доступ в багажник только через сиденья!!!
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Лиля
    при удерживание кнопи сеттинг заблокировался багажник?
  26. Участник Начинающий Астравод GRAF на верном пути
    УКРАИНА
    а ты случайно не коснулась кнопки закрывания изнутри...тогда двери ты открыть в салоне можешь(изнутри), но вот багажник-точно снаружи не откроешь!
