Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Нештатный клаксон
  1. Да я тоже думаю какой нибудь по прикольние сигнал пставить идея появилась уже давно, думал на счет Фииии-Фааааа.А где к стати у астрочки сигналы запрятаны,как к ним подлезть???
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    я себе купил сегодня гудок. у меня двойной стоит (космо). но я купил такую дудку длинной см 60 и к ней компрессор. дудку буду ставить под капот там на двигатели какие-то два крепления, по ходу для турбо-кита, туда трубу, компрессор куда-то в район штатного сигнала..
    я вот только думаю, подключить её вместо штатного сигнала или кнопку вывести в салон отдельную для этой дудки? слушал её когда покупал гудит громче чем у камаза.
    тут на форуме две одинаковые темы про клаксон. на всякий случай скину и сюда фотку.
    GTS 140 + alpine 9853r, front = helix a4 comp + dls r6bass + eton cx280v, sub = eton ec 300.2 + peerless xxls 12
    продаются диски R16 - 15т.р.
  3. нештатный клаксон
    Цитата Сообщение от zorand
    hella двойной 400 рупий в Руси, ставил сам делов на 30 мин с однотонного снял клемник приделал к новым сигналам и фа-фа зачётно гудят как маленький тепловоз
    "с однотонного снял клемник" - с этого места можно подробнее?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    hard
    внизу под бампером (желательно на яме) вытаскиваешь из штатного гудка клему и втыкаешь туда проводки от нештатного гудка. и работает сука! только если большой гудок, как у меня, то лучше новую проводку кинуть от акб, т.к при долгом нажатии сгорает предохранитель..
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    R M
    Зачотный дудок! Скока рупий??? 8)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    около 1000 р.
  7. Цитата Сообщение от R M
    hard
    Это ежу понятно. Но Hella двухтональная продается без проводки и разъема.Проблема - где купить двухконцевик ("папу") под штатный ответный разъем ("маму"). В автомагазинах ничего подобного не предлагают, каталожный номер этой вилки тоже не нашел. Конечно можно откусить и замотать изолентой, но не хочется обижать таким варварством GM. Если кто решил эту проблемку, подскажите свое решение.
  8. Местный Опытный Астравод York на верном пути Аватар для York
    Цитата Сообщение от Йожег
    а если корабельную хрень поставить?
    вот бы клево было..
    Корабельный сложно , а лодочный электрический без проблем - они есть в магазинах, где катера продают.
    Или трех дудочный автомобильный с компрессором - стоит примерно 1000р.
    Сплошное удовольствие
    Я, правда, за два года ни разу не бибикнул, так что не скажу, какой звук у моей Астры.
    Прощай Астра, привет Инсигния!
  9. Местный Астравод mexxxanik на верном пути Аватар для mexxxanik
    а у всех он слабый ? У мну в комплектации спорт все шарахаются если нажимаю!
    GTC 1.8 140 МКП
    х139хх47
    Приморский р-н
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Хорошо б было поставить гудок с "коричневой нотой". Бикнул...., а все обделались
    Скрипоизолированный параноик.
  11. Местный Астравод TUSSIS на верном пути Аватар для TUSSIS
    Москва, САО
    У нас в соседнем дворе кто-то воткнул в машину корабельный ревун, уж не знаю как
    Так вот этот сучонок почему-то по ночам любит реветь: то ли перед такими же малолетками выделывается, попивая пивко, то ли что...
    По теме: заказал космо, там будет двухтоновый сигнал соотв-но, неужели он звучит так же позорно, как штатный на ВАЗе??
    Vita et moris in manibus nostres
  12. Участник Астравод KossXX на верном пути
    Москва СВАО
    Уважаемые, а откуда фото сделано? Где он находится? сложно подлезть? .... не могу сориентироваться... с астрой еще пока мало знаком... 1500 накатал, но сигнал, конечно, противный...
    Самому легко осилить замену? Дилер не подЪ%№"ется?...
    Если кто занимался сабжем, проинформируйте)) Спасиб.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Такой звучит благородно. На енжое как на вазе.
  13. Участник Астравод KossXX на верном пути
    Москва СВАО
    Поставил. Оказалось все просто как... ну просто кароч...
    Купил в авто49 фирмы FIAMM два рожка (их и на других авто юзал - проверенные типа). Звук достойный теперь. Цена вопроса(!)- 131 руб. Делал сам. Времени - 40 мин, включая неспешные работы по изолированию термоусадками и подбору клемм.
    Встали на штатное место.
  14. Местный Астравод Dima 428 отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва,ЗАО,ЮВАО
    KossXX
    Привет,рассказал бы по подробнее как делал,думаю многим будет интересно.Я так понял у тебя стоял однотоновый блин?сколько разъемов на твоей проводке было,оставил ли штатный разъем или срезал,менял ли предохранитель?я тоже собираюсь по весне менять звуковой сигнал,дело это не сложное конечно,но информация не помешает
    Продал*428*177*Astra H GTC,черный,сейчас ASTRA GTC белый
  15. Участник Астравод KossXX на верном пути
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Dima 428
    KossXX
    Итак, я купил сигналы FIAMM, в комплекте 2 рожка, реле, 4 пластины крепежные, 2 гайки.
    Надо: провод 1-1,5 кв. метра полтора, 4 мамы, 2 папы (маленькие, в 2 раза меньше мам), термоусадка, изолента, пассатижы (кусачки)), ключ на 13,...яма.
    Сигнал с правой стороны походу движения.
    Залезаем под бампер, откручиваем блин ключом на 13., снимаем разъём. Далее надо составить контрукцию, представленную на схеме.
    соединения желательно термоусадить.
    Далее надо поставить сами сигналы на штатное место. Я их соединил с помощью пластин из комплекта.
    Потом вставить папы в штатный разъём. Заизолировать (Я заизолировал термоусадкой, потом одел гофру, потом замотал изолентой) Проверить.... У меня все загудело как надо)
  16. Новичок Новичок Alezz на верном пути
    KossXX
    Привет , а у тебя предохранитель не перегорал ?
  17. Местный Заслуженный Астравод SuKaS на верном пути Аватар для SuKaS
    Череповец
    Не понимаю, чем вам не понравился штатный. У меня стоит штатный двухголосный сигнал. Так я сам пугаюсь, когда нажимаю...
    Astra-H 5D, 1.8 AT, Cosmo, Sport Chassis, Black Sapphire
    *500**35
    Продам черную левую ресничку... Или куплю праву... =)
  18. Местный Астравод alexrus2007 на верном пути Аватар для alexrus2007
    SuKaS
    А у кого то стоит штатный одноголосный сигнал-звук отстой
    Sedan Metro 1.8
  19. Участник Астравод sharek на верном пути Аватар для sharek
    С.-Пб, Комендань
    А можно ли поставить ревун от штатной сигналки вместо сигнала)
    Мне нравится громкость сигнального ревуна))))
    Шершавой Вам дороги!
    /Игорь/
    Astra H 1.6 MT Silber
    *268** 98
    С декабря 2008 года и Хундай Туксон 2,0 тубро АТ 4WD
    *409**98 - езжу и бибикаю АСТРАМ)))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а я купил недавно сигнал от АЗЛК - улитку - по громкости примерно такой же, как штатный, зато тон приятней, цена 100 руб, но это конечно не выход, если попадется что ли бо лучшее, то куплю, хочу типа ВОЛГОВСКОГО НТ поставить, но там проводку надо переделывать - это серьезно, еще, говорят бываю итальянские, тоже гудят мощно, но пока в проадже не встечал
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Фигня - ставицца развязывающее реле. Просто засада в том, что у волговских корпус гудка соединет с внутренней второй клеммой гудка.
    На обмотку реле пускаешь проводку от штатного гудка, а волговский через контакт реле через предохранитель к плюсу.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а как бы с контактами не ошибиться - все таки гарантия. Про реле знаю, собирал раньше все аналогично на бывшей 2112. Но там на сигнал идет управляющий контакт "-". А на ОПЕЛЕ как реализовано?, кароч, схема нужна.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    На всенародное обозрение
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    Будете макарить - удостоверьтесь в правильности наваянного тестером. Или "Аркашкой" - простой лампочкой с батарейкой. Но лучче тестером - у релюшки точно вызвоните обмотку.
  24. Местный Астравод NEpodarok на верном пути Аватар для NEpodarok
     *325** 71
    Rusofil
    А у машин с одноголосым и двухголосым сигналом предохранитель и реле одинаковые ?
    Opel Mokka 1.8MT
    Цитата Сообщение от NEpodarok
    Rusofil
    Прикольно.... тратишь время и траффик - а вот, оказываецца, как люди понимают. Точнее не понимают.
    Ответствую: Левая нижняя часть рисунка - это все штатно и ничего не трогаецци. И не важно какие там реле и предохранители в штатной цепи - ибо обмотка дополнительного реле К1 (ставится самостоятельно - есичо хто не понял) имеет малое сопротивление по сравнению со штатным гудком.
    Правая верхняя часть рисунка - все делается самостоятельно. Реле К1, предохранитель, дополнительный гудок, проводка, термоусадка, разъемы, гофра (не помешает, только гуд).
    Есичо обратно хто-то не понял - я не виноват, забудьте про этот рисунок и вообще про мои советы.
    Все!
  26. Участник Астравод BigDimon177 на верном пути Аватар для BigDimon177
    Цитата Сообщение от авиатор-летчик
    да уж круто я бы тоже поставил от какого-нибудь белаза, чтобы все в рассыпную с дороги бежали, а штатный гудок - ПОЗОР дженералу мотрсу, на такой тачке мля пикулька как в колыбеле у младенца - стыдоба
    Полностью поддерживаю........Гудок дрянь Я сам парень серьезный на вид, а как на дуделку нажму, так стыдно становиться Буду что-нить другое ставить
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    _____________________________________
    Astra 5dr, 1.8 АТ, серая (Metro)
  27. Местный Астравод NEpodarok на верном пути Аватар для NEpodarok
     *325** 71
    Rusofil
    Я имел в виду схему KossXX Ошибся просто То что для ВОЛГОВСКОГО гудка надо сделать я понимаю .
    Opel Mokka 1.8MT
    NEpodarok, ОК - звиняй за эмоции
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Все-все понял, бл.., огромное спасибо, как сам раньше не догадался, !!! щас лягу спать счастливым, а завтра начну все оч. аккуратненько делать, тока я хочу один волговский сигнал поставить, мне так больше нравится
  30. Местный Астравод NEpodarok на верном пути Аватар для NEpodarok
     *325** 71
    тест-пилот
    ИМХО : Один волговский звучать не будет . Пробовал в своё время на Ниве . Там родной тоже отстой , поставил сначала один басовый - ну не то Вот оба - это да
    Opel Mokka 1.8MT
