Показано с 61 по 90 из 104
Тема: Пять ошибок двигателя, до сервиcа 150км. И еще три появилось
    Цитата Сообщение от два-три-два
    Rusofil
    денис77
    ладно вы спорьте дальше... от себя добавлю ещё,что если в автомобиле сильно обеднённая смесь,то катализатор тоже может раскалиться докрасна(снаружи),что я не раз наблюдал...
    Правильно... имеет смысл обсуждение и дискуссия с людьми которые копенгаген... а которые упорствуют в незнании - ну да, ниачом...
  2. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    Rusofil
    ты смотрю,тоже неугомонный...
    Rusofil
  4. Цитата Сообщение от Rusofil
    лямбда будет богатить смесь вплоть до спекания ката
    Катализатор выходит из строя не от температуры
    ты себя почитывай иногда
    Кат спекается от температуры? Кат спекается от нарушения его структуры из-за нерассчитанных хим. реакций. Кат не должен реагировать с топливом (бензольные цепочки) - его призвание СО, NO и другие продукты горения.
    Его температура и так 800 и выше градусов. На турбах он бывает раскаляется докрасна и не спекается.
    Все, я больше тебе отвечать не буду...
  6. Цитата Сообщение от Rusofil
    даже когда поршни стекают в поддон
    отвечать не надо
  7. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Что за ошибка в тестовом режиме приборки 011517 ?
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
    P0115 Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне
    диапазона /раб.характеристик Охлаждение двигателя C-001
    Датчик на термостате.
  9. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    по датчику температуры по-моему,который на термостате...
    кароче,термос менять..
  10. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    И при чем тут термос ? Если глючит датчик ты еще скажи по колесу постучать и стекло протереть
  11. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    Вот чё выпендриваешься...ну меняй датчик...это равносильно тому,как если бы я,прожив всю жизнь в Москве,пытался спорить с тобой,какой дорогой лучше ехать из твоего Вуктыла в столицу Коми-Сыктывкар...
    Ладно-5% на другие неисправности,а 95 на термостат..Я опелей в своей карьере перелопатил больше,чем ты бутылок с пивом(или чё ты там пьёшь)...
  12. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Ты хоть знаешь как работает термостат ? Открытие закрытие он производит без датчиков , а датчики только по электронной части нужны , не путай у меня термос работает все ок , глюкнул датчик , так при чем здесь термос
    И не спорь с инженером механиком с двумя образованиями , и проработавшего 16 лет с автомобилями !
  13. два-три-два
    твой выход
  14. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    это ни о чем не говорит...а если ты такой продвинутый-расскажи как работает термостат XER,для чего там стоит нагревательный элемент,и как ЭБУ ДВС на XER определяет,что неисправен термостат...ТИС-2000 тебе в помощь...
    фАРТОВЫЙ
    знаешь в чём проблема наших автолюбителей-каждый считает себя спецом в своей профессии,а в машинах и политике все разбираются...
  15. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Он работает так же как и все остальные термостаты , а с датчиков считывается показания , ты еще скажи что на нагревательном элементе чип стоит для закрытия и открытия евоного , прям получается какой то космический термостат
  16. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    видишь,не в курсе...что открывает и закрывает и так понятно...поподробней можно?
    с каких датчиков?конкретно...
  17. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Ну меняй термостаты дальше , а я поменяю датчик и все будет окей , я уже не буду вдаваться в то какие симптомы накрытия термостата , либо кипим либо замерзаем
  18. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    есть ещё код Р2182-тоже по датчику температуры...расскажешь?
  19. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Я в кодах не силен , тогда скажи про 011517 ?
    Ответили!
    последние цифры 17 они о чем ?
  20. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    я тебе официальную рассылку поищу у пацанов,которые у дилера работают...прям по этому коду...
    поэтому и автопром у нас такой,потому что с инженер-механик с двумя образованиями , и проработавший 16 лет с автомобилями,мыслит догмами...а мы потом разъё(б)ываемся с вашими решениями...
  21. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Ты знаешь эксплуатирую иномарки лет десять в сервис не разу не гонял делаю все сам , даже ТО как положено !
    И не надо переходить на личности ага , лично ты к моему авто дел не каких не имел так что и не мог с ним разъё(б)ываться!
  22. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    чё,думаешь поймал?
    это симптом кода...
    в них зашифровано описание характера неисправности...
    я уже об этом писал...
    например 00-обрыв или КЗ на землю..
    01-обрыв или КЗ на напряжение...
    08,0Е,65...
    там страницы на две-я точно не помню...если интересует могу таблицу поискать...я не уверен,что правильно расшифровал,это просто для примера...
    в англоязычном варианте может звучать так
    open or short to battery
    open or short to ground
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Я в кодах не силен
    вот с этого и надо начинать...
    ты знаешь,а я в сервис гоняю...хотя могу и сам...
  23. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    При чем тут поймал не поймал , последние цифры то отвечают за что то, по ним я так думаю можно поподробней разобраться в проблеме , а так можно и все три датчика поменять которые имеются пока найдешь неисправный !
    У меня ближайший сервис в 600 км от меня , каждый раз не накатаешься!
  24. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    я говорю не про тебя,а про людей,которые имея высшее (и не одно) образование,думать так и не научились...не по-книжному,а головой...
    фАРТОВЫЙ
    поэтому я тебе и говорю...проблема в том,что ты всё знаешь,а я дурак даже без вышки...самоучка...
    я ж оставил 5% на то-сё...
    это путь для догматика...
    Парни,у кого ТИС есть?Поищите документ по этому коду...Р0115(17)...
    и выложите для дяди...
    есть такая вещь как статистика...так вот по моей не меняли датчики температуры термоста,а термостатов кучу...
  25. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    Ладно это уже дискуссия , у человека здесь по реальней проблема , но вот сегодня завел машину и все нормуль , просто датчик видно глюканул на немного в -45 !
  26. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    да мне она и не нужна,дискуссия эта...
  27. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    два-три-два
    А че спорил тогда?
  28. BANNED Астравод два-три-два на верном пути
    из заоблачной мечты
    фАРТОВЫЙ
    это ты спорил...а я те пытался рассказать о проблеме...только зря...
    всё,давай задвинем...пойду водку пить, а то с утра ни в одном глазу...ибо это и мой праздник,и моей бабушки,которая умерла несколько лет назад и которая прошла всю войну...и двух моих дедов,не вернувшихся с войны...третий тост ждёт...
    спор окончен...
  29. Участник Астравод knumi на верном пути
    курган
    А, ничего что тема другая?
    Зато как живо
