Показано с 61 по 63 из 63
Тема: ПОМОГИТЕ Перестала заводиться Astra 1,3 CDTI
  1. Новичок Начинающий Астравод rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация
    Раменское
    Привет всем! Вопрос такой ,при холодном пуске простояв ночь к примеру с температурой окр среды от 0 до +12 градусов ,происходит следующее,заводится с полоборота , на 800оборотов (вместо 1100-1200) и тарахтит себе .При этом горит чек и маш с ключом и педаль газа не работает.Потом медленно начинают ползти обороты до 950 ииииии.... скачок до нормы 1100 и гаснут все чеки и начинает работать педаль газа. А если после первого запуска при 800 оборотах заглушить и завезти снова,то все отлично ! Дизелист говорит пригоняй ,оставь утром подключусь гляну,это можно увидеть на компе только в тот момент,но это пипец как неудобняк!!!
    Неудобняк этот косяк,а так все потом работает отлично (акб ,свечи накала,фильтра- сразу нет)
    Так ошибки педалям можно глянуть и ни куда не ехать.
  3. Новичок Начинающий Астравод rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация
    Раменское
    Знаю, только расклад на компе немного другой и в этот момент надо смотреть,предварительно стерев предыдущие.Так сказать в чистом поле.И скорее всего нужно будет смотреть параметры впрыска
    Да,а как подпасться на данную тему ,чтобы не рыскать ?
