Показано с 61 по 88 из 88
Тема: Гололед!
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Butch888
    А зачем?
    просто должен уметь. значит чувствуешь педаль сцепления
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Угу, сегодня пробовал. Так на скользком покрытии все на отлично, а вот на асфальте, движок напрягается и трогаешься как тормоз Вот только с утра, когда все черно-серое, разобрать какое будет сцепление с дорожным покрытием, как то по началу не просто...
  3. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Трогаться на третьей скорости - вещь сама в себе..
  4. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не, я хоть какой гололед трогаюсь с первой, движку приятнее, а дальше дело техники сцепления, можно мягко стартануть и на первой
  5. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Sinka
    Вот и я о том же. Надо учиться трогаться на первой на гололеде.
    Когда, как редкий гость,
    Приходит в сердце
    Тишина.
    Легко мне слушать
    Даже бой часов.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    На Астре это не просто, т.к. педаль газа электронная...
  7. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Ну, педаль сцепления то не электронная...
    Приходит в сердце
    Тишина.
    Легко мне слушать
    Даже бой часов.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Отпустить сцепление не проблема, а вот дозировать тягу на колеса - не просто. Даже на 1й на льду нет проблем, если тягу плавно наращивать, если бы эту тягу четко чувствовать...
    У мну на жигах не было проблем ускорения 1-2-3-4-5 даже зимой, т.к. все четко чувствовалось.
    А тут либо пережал педаль, либо переотпустил. Только через год я привык в пробках не особо дергаться...
  9. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Vitalij_TM
    Опыт - сын ошибок трудных... Научитесь и сцеплением работать.
    Приходит в сердце
    Тишина.
    Легко мне слушать
    Даже бой часов.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    А что Вы понимаете под работой сцеплением?
    Это
    http://www.autodela.ru/main/top/vide...ions/sceplenie
  11. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Не бросаете педаль сцепления, а даете ей проскальзывать - тем самым уменьшая крутящий момент на колесах или прерывисто работать. То что показано - это как в автошколах учат со сцеплением работать, это вообще должно на уровне рефлексов быть.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Я не писал, что есть проблемы, чтобы тронуться, я писал, что есть проблемы с прокруткой колес. Т.е. я уже тронулся, при том нормально, а потом давлю газ, вот тут поймать момент проскальзывания при максимальном ускорении не просто.
  13. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    А, ну так это только тренировками...
    Приходит в сердце
    Тишина.
    Легко мне слушать
    Даже бой часов.
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    годами тренировок я бы сказал
  15. Lucky man Гигант мысли Butch Астранафт Аватар для Butch
    М.О. г. Жуковский
    Приходит в сердце
    Тишина.
    Легко мне слушать
    Даже бой часов.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Да, но на машинах, где тросиком от педали регулируется дроссель это достигается намного проще.
  17. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    Цитата Сообщение от -Никола-
    Не зависит сила трения от площади, если масса не изменна.
    я так думаю-
    сила трения зависит в нашем случае от веса авто и от коэффициента трения
    а вот коэффициент трения зависит от материала и структуры трущихся поверхностей- чем выше коэф трения,тем больше сила трения
    например, на сухом асфальте летом спокойно можно затормозить и гладким железным колесом-так как асфальт шершавый-в данном случае коэф трения повышается за счет асфальта,
    а вот на льду,который капец как гладкий приходится производителям шин извращаться-делать шину как можно шершавей. придумали шипы-типа они будут создавать эффект шершавости, но есть но-в теории-коньки хорошо заточенные очень хорошо скользят по льду, а теперь представьте,что шина контактирует со льдом только шипами-вы как на коньках-и в практике думаю все не раз видели как шипованная авто летит на льду неуправляемая.
    поэтому я думаю что основной эффект торможения зависит в основном от характеристик самой резины и её профиля, чем от шипов.
  18. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    В общем-то со всем согласен, кроме:
    Это ж какой прочный должен быть лед, что бы вес автомобиля не продавливал шипы внутрь него, а авто стояло только на трех четырех точечках у каждого колеса размером 1 мм2...
    P.S. Каньки по льду отлично скользят за счет того, что под узкой-узкой частью лезвия при движении лед нагревается и растапливется до воды, которая становиться ка-бы смазкой. Сейчас даже стали выпускать коньки с подогревом лезвия, для увеличения этого эффекта
  19. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Цитата Сообщение от ГОРНЯК 029
    в теории-
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    плавится от большого давления за счет малой площади заточенного конька.
  20. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Ничего не понял из такого количества цитат))))))
    Я имел в виду то, что вряд ли в момент торможения случиться так, что автомобиль будет опираться только на шипы. А мотом шип не лезвие, он не будет резать лед, как конек, он будет его вспахивать (рвать).
  21. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    факт остается фактом-на любых шинах можно улететь на льду
  22. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Дурное дело не хитрое, это точно.
  23. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    А теперь замени лезвия на коньках на 8 шипов и пойди покатайся ))))
    Шипы рвут лед, а коньки скользят.
    Трение штука сложное и школьными формулами его не описать.
    Помню в институте нам ещё на "Деталях машин" говорили, что теоретическое изучение пар трения под воздействием смазок находится в крайне зачаточном состоянии.
  24. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    в зимней шине важно
    1. состав смеси (чтобы свойства сохранялись при отрицательных температурах)
    2. рисунок (ламели)
    а шипы могут быть, а могут и нет. это не главный и вообще не обязательный элемент зимней шины. лучшие образцы шиповок и липучек сравнимы по характеристикам. в среднем хорошая липучка несколько проигрывает хорошей шиповке на голом льду, но при этом настолько же лучше ведет себя на асфальте.
    что касается трогания и работы электронной педалью газа. мне кажется трогаться со второй на механике не очень хорошо. автоматы в зимнем режиме так делают, но там и физика другая и передаточные числа. частенько в снегопады делаю так: трогаюсь с первой без газа, т.е. просто отпускаю сцепление пока машина не покатится, мягко и без пробуксовки, а потом по ситуации, либо чуть газа, либо сразу на вторую.
    при определенной сноровке получается и быстро, и без порчи воздуха (сцепления, резины и т.д.)
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    опять спор шип или липучка))) люди, а вы хоть знаете для чего точат коньки?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    чтобы снизить боковое скольжение и усилить продольное
  27. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    Москва, ЮВАО, Текстильщики
    у лезвия конька площадь контакта со льдом в разы больше, чем у шипа. думаю поэтому конек рассекает поверхность льда и скользит в заданном направлении, а шип впивается и болеегрубо и глубоко царапает лед.
    Двухлитровым может быть только пакет сока :Р
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    правильно
    и хватит сравнивать коньки с шипами в конце концов есть даже коньки с шипами, или вкрутите в свои башмаки 4-8 шипика и встаньте на лед.
