Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 952
Тема: Дергание при трогание с места АКПП
  1. Интересный случай: начал подтекать шланг маслоохлодителя и примерно через 1000 км появились рывки при начале движения. Ну я сопоставил всё это и поехал к неофициалам для проверки уровня масла. Показал им что и где открутить. В момент откручивания болта контрольного отверстия, из него с напором потекла жижа! Сразу закрутили обратно. Я подумал может что то сделал не так и решил ехать к дилеру для замены шланга и проверки уровня (дорога не близкая-350км). Неофициалы отдают мне машину, сажусть, а коробка не пинается!)) Съездил к дилеру уровень сказали что в норме, а вот шланга в наличие нет. И после 600 км пробега опять начала дергать. Нужно попроьовать пусиить кровь опять). Вожет дилер обманул и масло не смотрел (может там уровень больше все таки чем нужно?).
  2. Местный Астравод IFX на верном пути Аватар для IFX
    Толчки были сильные когда скидывали клемму с акума, потом за день всё снова пришло в норму, сейчас толчков никаких не ощущаю, специально на перепрошивку не ездил.
    Цитата Сообщение от s_phoenix Посмотреть сообщение
    Есть одна особенность при движении на холодной АКПП в режиме D. Переключения с 1й по 3ю происходят с очевидными "тормозами" и рывками", это пол-беды. Но вот то, что может подкинуть передачу не по сути условия движения, это факт. Оно объяснимо: из-за большей тягучести ATF скорость прохождения оной по каналам больше, поэтому и скорость замедленная на алгоритмы.
    С учётом особенностей эксплуатации "холодного" турбомотора в морозы (высокие обороты крайне нежелательны, а АКПП может уже на 30 кмч подкинуть свыше 3000 об/мин. кратковременно в момент переключения), для себя нашел оптимальный способ движения на невысоких скоростях в городе, и холодном двигателе с использованием "ручного" режима. Т.о., зафиксировав определённую передачу, я могу добиться адекватности момента оборотов и передачи (стабильности, без нервного поиска АКПП нужно ступени). Пока стрелка по прибору температуры ОЖ не "дотянет" хотя бы до 50*
    Коробас прогреваю 3 минуты, дальше еду метров 400 в ручном режиме не давая автомату крутить стрелку больше 2200 оборотов на первых двух передачах.
    Astra J White 1.6T AT6, Cosmo
  3. Добрый день астроводы, приобрел астру (АТ 115л.с. Космо), счастью небыло предела, но после 25 км пробега, улыбка начинает проподать, все пишут про дерганье при опускании тормоза, у меня все аналогично (но я думал, что обкатка, притирка и т.п.) но видимо ошибался, у меня еще одна проблема, когда останавливаюсь на светофоре и держу зажатой педаль тормоза машина дергается, машина дергается, машина дергается (примерно также как и при трогании) может кто что подскажет??? а в общим щас пробег 100 км обнаружил что фары ВСЕ 4 потеют и проблема с закрыванием двери передней правой.НУ НЕ ХОТЕЛ Я РОССИЙСКУЮ СБОРКУ, но желание водить астру пересилило
  4. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    ну когда зажата педаль тормоза это нетраль срабатывет ,так и должно быть ну а фары незнаю что тебе сказать
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    а у меня автонейтраль кудато пропала с осени,думал изза холодов аннет)сегодня плюс 2 а её нету! оченьстало хорошо
  6. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    как пропала
    как пропала
  7. шататель Опытный Астравод THERAPY скоро станет знаменитостью THERAPY скоро станет знаменитостью Аватар для THERAPY
    Балашиха-Москва
    аналогично. ляпота))))))
  8. Cегодня мой день рождения
    Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    Никуда она не делась! Вот станет +20 и все опять заноют что рывки, толчки и т.п.
    сраная коробка нагревается до 100+ градусов и начинает дергать и при переключении 1-2 и 2-3 и при трогании с места в драйве.
    Короче! Вина всех рывков и толчков высокая текучесть масла при его высокой температуре,от жары гидроблок начинает тупить, сейчас все хорошо, т.к. на улице холодно ( все что ниже +10+14 градусов)
  9. У меня тоже раньше на Антаре было небольшое дерганье и машина при минусовых температурах почти не ехала, все становилось нормально после прогрева.
    Оказалось - недолив масла в АКППП - 3 л... См.подробности в теме про недолив...
  10. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Вопросик: когда переключаю с д на задний ход потом опять на д, происходит толчек. пробег 200км. так и должно быть? и что есть авто нейтраль, где прочитать про особенности "управления коробкой"?
  11. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    у меня толкается если с R на D быстро переключить. чем медленнее переключаешь, тем плавнее трогается. пробег 1850 км. про особенности управления почитай в мануале Погребного и Владимирова Третий рим 2010, там грамотно изложено.
  12. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    т.е так и должно быть!? а ссылочку можно если не трудно?
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
  13. своя в доску Гигант мысли Эльмирка Астранафт Аватар для Эльмирка
    Москва, САО+СВАО
     *543** 777
    skifroma
    покупка рестайлинговой джейки, а проблемы старые??? не доработали
  14. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    skifroma
    мож я че не так нажимаю? так и должно быть? что за проблема?
  15. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    Цитата Сообщение от Мистер Астраклуб Посмотреть сообщение
    А кто нибудь на других (разных) автоматах ездил,что бы писать тут про "сраную" коробку???
    я ездил на Волге Сайбер и ФФ3 гамно там коробки на Астре ваще класс зашибись ваще
  16. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    ФФ3
    Тебя в багажнике штоле возили? Нормальный там робот, щёлкает быстро и плавно.
  17. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    ты чо не понял? я сказал ГАМНО
  18. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Тебе пальцы что-ли дверью в ФФ3 прищемило, чё злой такой? Автомат говно на Астре и это уже давно выяснили.
  19. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    а че плять народ астру то покупает тагда?!)
  20. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    я добрый а робот ФФ3 тормозное дёрганое гамно, а на Астре ваще класс зашибись ваще коробка
  21. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    А есть еще с чем сравнить,кроме робота фокусовского?
    Изитроник, ДСГ, Гидрач на Мазде 6 (шустрый как робот).
    skifroma, точно не за автомат. У неё есть большие другие плюсы. Я не говорю что машина плохая, я говорю что автомат реально средненький.
    Daeg, ты троль штоле? Из Астры в ФФ3 иногда пересаживаюсь, робот быстрее.
  22. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    помоему он везде одинаковый
  23. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Ну вот наш автомат как раз и находится между изитроником и нормальным автоматом
    Попробуй поездить на других.
  24. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    катался я на дсг .
  25. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Особенно на стодвухсильном,люди (далекие от техники) едут к дилеру,думают,что у них коробас навернулся...Дергает так,что наша коробка и рядом не сидела!
    все там нормально было)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    быстрее-не быстрее,2л 150л.с ПШ едут так же как и 1,4т АТ -уехать от него не могу,так же как и он догнать меня.
    Кстати недавно статья была на на драйве кажется астра против фокуса,там тоже паритет,правда при учете того что астра потяжалее,разницы все равно нет.
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  27. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    я вот взял 1.4 вискаря на автомате и буду чувствовать себя оочень хорошо)
  28. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Да причём здесь уехать. Не об этом речь.
  29. Участник Астравод pristav2 на верном пути
    Балашиха
    Коробка ведет себя как-то странно. Вот варианты поведения, происходят хаотично (когда как):
    1. при отпускании педали тормоза происходит небольшой но ощутимый толчок всей машины
    2. при отпускании педали тормоза возникает кратковременная вибрация
    3. ничего не дергается не вибрирует, НО такое впечатление что машине очень тяжело ехать (даже не знаю с чем сравнить - ну может как будто с 1-й на 2-ю скорости не переключаются, хотя машина плавно разгоняется без рывков)
    4. разная динамика разгона (иногда резво разгоняется, а иногда даже педаль в пол - не едет
    к официалам не ездил, вроде бы ничего нигде не течет пробег 1090 км 1,6 АТ
    данные симптомы проявляются при движении в пробке. по трассе все нормально
  30. Cегодня мой день рождения
    С-Пб
    для 1.6 не турбо есть прошивка устраняющая вибрации и по отзывам улучшает динамику, так что стоит узнать какая у вас. (вся инфа в теме про вибрацию акпп)
