Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 952
Тема: Дергание при трогание с места АКПП
  1. Рассасалось или смирилось?!)
  2. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    прошло пока, дергало ощутимо смириться сложно, правда я думаю, что это не надолго, скоро вернется(( кстати дергаться стала после того как я день поездил в ручном режиме, вечером вернулся на автомат и..., не хренасе задергалась
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
  3. В этой машине только один косяк и это коробка! Я уже смирился с этим. Как теперь только будущим Покупателям (когда гарантия закончится) объяснять что в ней действительно 180 кобыл, правда если на скорости нажать на газ (резко в пол) она слегка притормаживает) но зато потом (через несколько секунд) как прыгнет...
  4. Новичок Новичок Propal на верном пути
    Очень сильно дёргало до пробега 4000км Сейчас уже 4700км дёрганья все прошли и не появляются, всё отлично притёрлось =)
    1.6T Cosmo + Premium
  5. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
     М076РУ 190
    Боюсь что нет, просто плавающая неисправность
  6. Участник Астравод Toon на верном пути
    Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    SMka Какого рода совет, не очень понятно... Есть такая фигня у этой коробки. Никто не победил пока... Да и не факт, что победит. Есть правда люди, которые утверждают, что после замены масла все стало зашибись.
    Уже отвечал здесь и не раз, что пинки пропали после отзывной по поворотникам (обновляли ПО). В итоге толчки пропали полностью, трогание с места очень плавное, но появилась другая небольшая проблемка, при сбросе газа на небольших скоростях до 30 км/ч происходят клевки...
  7. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    А у меня после этой отзывной ничего не изменилось, как было дёргание, так и осталось! Как так, при одинаковых настройка у половины нет пинков, у второй половины есть, чего там ЖМ мудрит, может коробки на разных заводах производит, ПО то одинаковое?
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  8. Участник Астравод Toon на верном пути
    Я ощутил отсутствие пинков после отзывной, ровно тогда, когда отъезжал от салона. Это заметил и пассажир. Может это от дилера зависит или от конкретного автомобиля (у меня полька)?! Будет ТО в мае, поинтересуюсь...
  9. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    У меня Питерка, поинтересуйся, хотя думаю ничего конкретного они не скажут?
  10. 2 вопроса:
    1. отчего в ручном режиме не дерагет?
    2. почему дерганье сильно зависит от бензина? попробуйте 92 и 95 экто, разница в толчках колоссальна...
    на первый вопрос ответил сам себе давольно давно: автонейтраль... и нет людей у которых не дергает!!! просто не все настолько придирчивы, ни у всех богатый опыт езды на автомате...
    а вот на второй вопрос ответа не нашел...
  11. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    1. Потому что в ручном на автонейтраль не скидывает, а сразу включена первая передача если стоишь на месте. При трогании с места после автонейтрали подтыкается первая передача и происходит пинок.
    2. Блок клапанов реагирует на крутящий момент создаваемый ДВС, на 98 бензе он ближе всего к тому, что было задумано разработчиками. (тут только мои предположения)
  12. 98-ой мне категорически сказали не лить, ибо клапана прожжешь...
    А вообще теоритически эта АВТОНЕЙТРАЛЬ что из себя представляет? имеет ли она какое то физическое выражение или это всего навсего электронные мозги? И возможно ли вообще ее убрать, т.е. отказаться от нее? Пусть даже за денюжку?
  13. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Двигатель у тебя какой? Из себя она представляет что-то невнятное, можешь почувствовать её включение\отключение стоя на месте и переводя рычаг АКПП в ручное\автоматическое положение. При переводе в ручное положение сразу же почувствуешь толчок и небольшую постоянную вибрацию на руле или всего авто (вкл. 1 передача), если обратно в автомат переведёшь рычаг, то где-то через полсекунды или чуть больше почувствуешь (возможно, лично я могу уловить) уменьшение вибрации с еле заметным толчком.
  14. Да, ощущения точно такие как ты описываешь... я это сразу заметил выехав из салона... вчера делал ТО-1, долили масла в коробку, перепрошили, но естественно ничего не изменилось... да и не может, ибо эта преблуда(автонейтраль) специально внедренная разработка... повторюсь, нет людей у которых она не дергает, брал тестдрайвовскую - тоже самое...
    останавливаешься, чувствуешь как включается нейтралка и уходит вибрация, когда трогаешься, жестковато включается первая передача и чувствуется рывок...
    вопрос в том, можно ли ее отключить? не перепрошивать, доливать масло, менять датчики педали тормоза... а просто тупо отключить, чтоб нейтралка не включалась когда тормоз больше 2-х секунд держишь? Или это технически невозможно? или возможно но с гарантии по коробке слетишь? но тогда после гарантии я бы с удовольствием избавился от этого...
    движок 1,6 атмосферник
  15. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Тема бред, но прочитал от корки до корки, посмеялся.
    Если б не увидел тему, то бы в жизни ни когда этого "ударища" при троганьи с места не заметил. На автомате у меня было две машины: Гольф и Фьюжин на роботе. На гольфе раздражало все время тормоз в пробках давить (достаточно сильно) чтобы машину на месте удержать, часто нейтраль включал. А на Фьюжине с роботом если на нейтралку в пробках не переключать, так там сцепление перегревалось и вибрация появлялась. А на астре, ни каких вибраций, ногу на тормоз просто кладешь - давить не надо, а машина на месте стоит. На тест драйве этой особенности не заметил, т.к. автонейтраль на холодной машине не работает, а сейчас, проехав 1300км понял, что без этой функции ездить по Москве не вмоготу.
    Ну и представляю как дилеры смеются над теми кто требует устранить эту "проблему", особенно смешно, когда якобы перепрошивку за ваши деньги делают. Это все равно что приехать к дилеру и предъявлять претензию о том что "колеса круглые, как на приоре, я машину за миллион купил, а колеса круглые как на приоре", "ну давайте мы вам перепрошьем колеса за 700 рублей", отвечает диллер.
  16. Ну хоть кому-то нужна эта автонейтраль...
    а если серьёзно, то надо было эту "полезную хрень" сделать опцией, что бы остальные 99% кому это не нужно - не платили за неё!
  17. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    да ладно вам, вроде как коробка китайская, но разрабатывали то ее по любому не в китае. Может эта особенность необходима с точки зрения ресурса акпп, а не только экономии/экологии.
    В общем я хотел сказать, чтобы потенциальные будущие покупатели Астры не пугались этой темы, все не так страшно (вернее вобще не страшно) как может показаться если прочесть эту тему. Вот лично я выбирал между астрой и октавией (универсалы). Не взял октавию потому что начитался форумов про рывки и поломки автомата (ДСГ), ну и в схожих комплектациях октавиа дороже. У астры, судя по всему, проблем в разы меньше, посмотрим...
    В этой теме выше правильно написали, если нужно резко рвануть с места, то переводите коробку в ручной режим - тогда ни каких рывков, а сразу как тронулись то можно снова в драйв переключать.
    SamaraCity
    5000км.
    Цитата Сообщение от RAS1984 Посмотреть сообщение
    на роботе.
    Не надо путать
    На Капе за два года не разу не дёрнулась. Спец по автоматам (не ОД) сказал об ошибке проектирования и "мозгах"- после гарантии клялся исправить.
    Правда, это будет не скоро
    Мне так же сказали- забей.
  19. Вообще-б, надо-бы позакрывать все эти темы насчёт некорректной работы коробки, всё равно решений ни каких нет, а вот при перепродаже новому владельцу цена из-за этих открытых тем может измениться не влучшую для продавца сторону)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Сам придумал?
  21. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    разрабатывали в соседней корее
    Цитата Сообщение от Андрей 969 Посмотреть сообщение
    Сам придумал?
    а ты все пропустил ! народ сходил, сверил лейблы, у всех оказались китайские, хошь свою проверить ?
    если че, лебл тут
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    куда сходил. Люди ходили ваши и говорили, что двигло твоё тоже в китае делают. А вроде как тест драйв был на авто плюсе, так там этот самый тестер сам видел завод, где коробки собирают.
  23. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    мое двигло в данной ветке - жесткий оффтопик !
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Ты сам здесь полный оффтопик
    ты тут какой коробас изобразил?
  25. Местный Заслуженный Астравод shatun_ на верном пути Аватар для shatun_
    Андрей 969у МЕНЯ КОРОБАС ИЗ КИТАЯ НУ И хрен с ним)) работает))boeingа у него двигатель из поднебесной и что??
    Astra J 1.4 T -cosmo на автомате, что получил при покупке? +400кг к весу машины, +2 литра к расходу горючки, + автомат, +50 лошадок, ОДНИ ПЛЮСЫ
    [IMG]http://s17.**********/181d31f7c139aa5eae0d9ea443622191.gif[/IMG]
    [IMG]http://s16.**********/3259a8e3d05aed3aef83938c279b7769.gif[/IMG]
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Ничего. Рот пусть не розевает. Механику на 1.4 точно немчура сама собирает. Я те найду ссылку как нибудь.
  27. 2ALL
    И что с того что АКПП сделана в Китае (если на астре был доступен мотор V6 3.0 то АКПП стояла 6T70 сборки США)
    Я уже писал в факе по акпп коробки 6T30/40/45 Китай а 6T70/75 США
    Если так интересно кто делал наши коробки и моторы??
    Все моторы сделаны в Венгрии подразделением GM powertrain http://gmpowertrain.com/EuropeVehicl...ionEurope.aspx
    Все АКПП сделаны в Китае подразделением Shanghai GM http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_GM
    Да на Астре коробка коробка MADE IN CHINA
    boeing
    ИМХО Шкоды покупают те у кого не хватило денег на Фольксваген.
    FAQ по АКПП Astra J
    FAQ по Турбодвигателям Astra J
    Opel Astra Sports Tourer Cosmo MY2014.5 Mahogany + A 1.6 XHT(SIDI) + Ribbon Cocoa + Cosmo Plus + BSA + Люк + Система контроля давления в шинах
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    http://www.youtube.com/watch?v=1_IIS...eature=related
    А тут он чём? Сам что ли придумал? С 7ой минуты смотрите.
  29. Механика собрана в Германии или Австрии
    Двигатели в Германии собирают в основном дизеля
    Бензин Венгрия и Австрия
    FAQ по АКПП Astra J
  30. BANNED Заслуженный флудер boeing на верном пути
    СЗАО
    Цитата Сообщение от lex99 Посмотреть сообщение
    boeing
    нууу... не совсем, в шкоду я 2 велика закидываю, в гольф еще можно как-то, но там нет 1.8TSI, есть 1.4TSI, а дальше сразу 2.0TSI. Джетта ? Ниче, но багажник не как у хетчей. Что остается ? Пассат универсал ?
