Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Хелп! Ошибка 0621 и сдохший аккум.
  1. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Начала выскакивать ошибка P0621-04, 11 год, пробег 48.То пропадает, то появляется. С ошибкой уже 2 недели езжу. Контакт гуляет на РР (который окисляется) ?
    Заряд идет. 14 с чем вольт. (когда ошибка горит). Если бы отломился контакт, заряд бы не шел и аккум бы разрядился, правильно ?
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от dimaone Посмотреть сообщение
    правильно ?
    http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-...6.ru.html#4711
    Описание цепи/системы
    Модуль управления двигателем (ECM) использует цепь управления включением генератора для ограничения нагрузки на двигатель со стороны генератора. Задающее устройство стороны высокого напряжения в ECM подает напряжение на регулятор напряжения. Это сигнализирует регулятору напряжения о необходимости включения и выключения цепи возбуждения. Модуль ЕСМ отслеживает состояние цепи управления включением генератора. ECM должен обнаруживать низкое напряжение в цепи управления включением генератора, когда при включенном зажигании двигатель выключен, а также в тех случаях, когда есть неисправность в системе зарядки. При работающем двигателе ECM должен обнаруживать высокое напряжение в цепи управления включением генератора. Модуль ECM выполняет проверки для определения состояния цепи управления включением генератора при установке зажигания в положения ON и RUN.
    то же, но по английски
    https://workshop-manuals.com/vauxhal...ion/dtc_p0621/
  3. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    В общем заменил РР на. Бош. . Стоял не оригинал, хз какой.
    Ошибка вроде не выскакивает. Осталось обжать провод от генератора, а то греется и потеря напряжения.
    Последний раз редактировалось dimaone; 02.07.2019 в 17:53.
    +1.6 MT 2011
    Рост. обл.
    блин, вот это я "понаписал" не в той ветке про не ту машину ...
  5. Новичок Новичок Marisha@ на верном пути
    Вот у меня приключилась данная проблема.
    Ошибка Р0621-04. Астра H GTС, 1.8XER, 2007 год, 178 тыс. пробег.
    Лампочка аккумулятора загорается при заводе авто и не гаснет на протяжении всей поездки. Происходит это не постоянно, но с завидной регулярностью уже месяц, аж бесит))) Аккумулятору год, заряжен. Генератор поменяли на новый месяц назад. При заводе БК показывает напряжение 13,8-13,9 первые 2 минуты работы двигателя, далее 14,2-14,4 на протяжении всей поездки. Никакие системы не отключаются, ничего не моргает и т.д.., а В сервисе смотрели электрики, ничего не нашли, напряжение под нагрузкой не падает. В мороз -18 отказалась заводиться, просто пощелкала как-то, стартер даже не шелохнулся. Машина простояла неделю в морозы, после потепления завелась как будто и не было ничего.
    Что с этим можно сделать подскажите...
    Astra GTC 1,8 MT, Cosmo, 2007 г., 80000 км
  6. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Всех приветствую!
    Пишу впервые)
    И так в чем проблемс, загорелась лампа акб, проезжая мимо мастерской сделали замер, заряд идет, но на следующей день уже не заряжал совсем. Приехал менять реле)), поменяли, лампа акб горит, заряд идет 13,8-14,3 Говорю им это не дело лампа то горит)(. Ок, давай другую реле поставим, сделано, но результат тот же, лампа акб горит заряд идет, но чуть больше 14,1-14,5
    Стояло реле - ARB0231UT VY21L13 14V
    Первый раз поставили - TRANSPO-CN IB231-19722-12v
    Сейчас стоит - 1986AE0128
    Что делать?
    Последний раз редактировалось Добрый07; 01.11.2024 в 13:38.
  7. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Новая вводная, заводишь авто зарядка 11, даешь газу поднимается до 14.
    Сейчас поставил новый акб, заводишь 12, дал газу 14.
  8. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Проблема решена!
    Реле не причем, провод гены сгнил. Прозвонили, нашли, припаяли новый, теперь все ОК!
  9. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Новая песня о "главном")
    Опель простоял с пятницы вечера до утра понедельника, и пропала зарядка!
    На улице мороз ночью -10-15С
    На акб доехал до мастерской, с которой уже ремонтировал генератор, оставил. Звонят рассказывают, меряют — заряда нет, снимают гену, ставят на стенд заряд идет, разобрали его проверили все норм, ставят обратно — зарядка идет.
    Машину забрал, все неделю катаюсь норм, слежу за зарядкой.
    И вот вечер пятницы — вечер воскресенья и нет зарядки!
    Сегодня снова на акб доехал к мастерам уже электронщик-электрик взялся, которой решил проблему 4 месяца назад. Пообщался с ним спустя 3 часа, в чем трабл не понятно, проверил на машине заряда нет, прозвонил провод от гены, в норме, поставил обратно акб, он же разряжен был, зарядка пошла!
    АААААААААА!
    Что ЭТО?!
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Добрый07
    Может щёткам хана, залипают. Регулятор напряжения снимали, щётки проверяли?
    Ещё, медное кольцо на регуляторе напряжения проверить, посмотреть на наличие окислов.
  11. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    С регулятором пляски уже были в ноябре 2024го.
    Тут же выше писал.
    Вот сегодня, после ночи в -17 завелась, и заряд идет.
    А вот две ночи уже не выдерживает и заряда нет, как то так.(
    Я правильно понимаю, что заряд акб тут не так прост))) идет через мозги ?
    Могут они, мозги, по какой то причине отказать в заряде акб?
  12. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    Вопрос остался открытым, но зарядка идет нормально.
  13. Участник Астравод real-aspid на верном пути Аватар для real-aspid
    Зарядка идёт не через мозги, но ими контролируется уровень напряжения заряда. Не тока.
    Если в морозы всё работает, а в оттепель пропадает, то ищи дыры в изоляции проводов.
  14. Новичок Новичок precrotco на верном пути
    Ну кстати да, автор сверху оч круто разобрал, скорее всего где-то провода дали дуба после зимы
