Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 134
Тема: Хелп! Ошибка 0621 и сдохший аккум.
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    о и у меня все тоже самое. только ошибка 62103
    и кстати значка аккума не видел - моргала абс
    интересно чем 62104 от 62103 отличается....
    299999 км в строю
  2. Местный Астравод D.I.M.O.N. на верном пути Аватар для D.I.M.O.N.
     *522** 47
    Могли просто залипнуть щётки (окислились и позеленев).
    нет,щётки живые,отдал деталь на вскрытие компетентным людям,ради интереса,что из этого получится-напишу.
    значка тоже не было,сначала,машинка просто ,тихо стала умирать,отключая ВСЁ что можно,когда на сервисе,прикурив,завели-вольтметр показывал 6(!!!)вольт,но мотор продолжал работать!!!(не дизель)
  3. Участник Начинающий Астравод pallm на верном пути
    Приветствую! Сегодня всё один в один ошибка 062103, напряжение в сети падает при более менее интенсивном разгоне до 11,5-12V и загорается значек аккума.! Подскажите где в ЮАО можно все это исправить!!!!!
    GTC 1.8AT Power red
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    снял генератор.
    у меня ВАЛЕО стоит. где его дешевле можно сделать?? и сколько примерно может стоить регулятор напряжения для него??
    299999 км в строю
    снял генератор.
    Набери в яндаксе ''ремонт генераторов'', обзвони и узнай. Если сам его привезёшь в контору, то ремонт будет стоить 3-4 тыс. р., в месте с заменой регулятора напряжения.
  6. HELP ЛЮДИ !! еду я еду и хопа отключается сразу все свет приборы ГУР короче все отключается ! даешь более 3тыс. оборотов начинает все работать притормаживаешь не че не работает гарит лампа abs и все капут ! сразу подумал про генератор снял отвез на ремонт показывает на стенде 14.4 выдает поехал поставил на акамулятор доходит только 7-11 мало(( через какоето время заработало и выдает 14.3-14.4 нормально 2 дня с электриком мучились он обрадовался что от меня избавелся и я уехал далее после около 20км опять тоже самое
    проверял на стенде выдает 14.4 с акамулятора ток доходит в генератор машина заводится (травит) а обратно ток не доходит до акумулятора
    как я понимаю если ток доходит с аккумулятора до генератора значит провод цеый но почему то с этого же провода с генератора не идет в аккумулятор т.е. получается сломался генератор у вас так же было? срочно HELP подскажите за три дня устал быть пешеходам !!
    не показывает лампа что аккумулятор разряжен ошибки не успел посматреть забыл((
    в чем может быть проблема подскажите дельным советом
    __________________________________________________ ____________
    и еще в генераторе у меня в фишке две вилки (или как их назвать не знаю) а провод один идет к нему может сразу и фишку переделать?
    Последний раз редактировалось astra530; 17.04.2011 в 22:02.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Уже интересно... По памяти один провод - возбуждение, второй типо индикатора что гена в работе...
  8. ну провод один
  9. уффф сделал там контакт отошел где диоды стоят запаяли все их и все гуууд
  10. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Скажите.а кто нибудь сам разбирал генератор?
    Может,чего не так понял...но реле регулятор,стоит внутри генератора?
    Просто я на фольксе,менял этот регулятор и он стоял снаружи,т.е.если немного поизворачиваться,то его можно снять и не откручивая генератор от двигателя...
  11. Местный Астравод Lesha на верном пути
    у меня просто горит лампочка аккумулятора и не знаю че делать)) походу разрядился так как у вас тут даже все отключается)) а у меня только горит и все работает, и горит 3 день. заводится как раньше все нормально вроде.
    Проблема у тебя с генератором, а точнее с регулятором напряжения или диодным мостом.
    По ходу завтра можешь и не завестись, машина твоя сейчас едет только на аккумуляторе.
  13. Местный Астравод Lesha на верном пути
    Спасибо за подсказки) но сегодня утром она завелась как обычно)) и лампочка потухла)) короче я хз что за тема эта... но все работает. Если бы у меня работал только АБ то она бы умерла через км 30 так как я ездил с музыкой, и со всеми делами)) и саб у меня стоит.. все таки я думаю это АБ под разрядилась, но тогда не понимаю почему не потухла лампочка после пробега 130 км, ведь АБ должна зарядиться вроде как но в итоге я приехал домой и все же она горела эта лампочка. А вот сегодня утром все ровно, гореть перестала))) Катаемся дальше)) но сегодня поставлю на зарядку АБ)
    Последний раз редактировалось Lesha; 30.05.2011 в 10:45.
  14. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Всем спасибо,цена вопроса,с заменой реле(у меня щеткам хана пришла) 2900 и час ожидания!
    1400 реле
    1200 снятие установка
    300 работа
  15. Rusofil, можно расшифровать эту фразу.
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Добавлю только одно - это не первый случай когда из-за нестыковки таймингов приборки и общего КАНа вылезает такая ошибка.
    Ровным счетом ниачом, ибо индикатор "аккумулятор" все же засвечивается...
    У меня уже месяц то горит индикатор "аккумулятор", то не горит. Причем никак не связано с продолжительностью поездки, может и после 200км пробега гореть, может после двух дней простоя не загореться. Вопрос загорится или нет решается во время пуска двигателя, либо горит всю поездку, либо не горит. Все работает. В БК в строке U-Reference пусто. Аккумулятору 3,5 года.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дениско на верном пути
    У меня такое было, машине три года, на гене отгнила плюсовая клемма... Снял гену, разобрал, напаял новую клемму, и вот уже полгода не знаю проблем Цена вопроса ноль рублей
  17. Участник Астравод Mental на верном пути Аватар для Mental
    Недавно менял приводной ремень. Снял, проехал без ремня пару км, заменил.
    Теперь высвечивается ошибка 62103, которая гаснет после завода двигателя. Езжу уже так дней 10, всё в норме.
    Вопрос: эта ошибка сама не сотрётся?
  18. Новичок Новичок Melkor на верном пути
    У меня очень похожая ситуация, но все более запутанно. Сначала подох генератор вместе с акумом, акум был куплен новый GM, генератор отремонтирован, лампа акума все равно загорается. ошибка висит 062104, генератор 2 раза на стенд вешали все в порядке, в двух разных сервисах проводили полную диагностику электрики, все в норме. сервисы приговаривают к замене ЭБУ. так ли это или есть какие-либо варианты.
    ps авто: Astra GTC 2006 года с изитроником, пробег 121000
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    Сегодня меня эвакуатор тащит в сервис по абсолютно такому-же делу Отпишусь потом как что прошло. Но веселуха была нереальная Самое крутое - когда машина останавливалась, постояв минут 5, снова заводилась и могла ехать Правда всё равно потом 1 (!!!) км не доехал до дома и этот 1км я ехал на эвакуаторе за 2 тыщи рублей Пушка ваще!
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  20. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    чт то подобное и у меня, может месяца 2 назад начала загораться индикатор АКБ и как правило в сырую погоду, в принципе я как понимаю это надо АКБ менять, но будет видно дальше. На данный момент уже месяц не загоралась, ничего не понимаю, кстати когда загорается зарядка АКБ по БК смотрю зарядка всё рвно идёт с генератора
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Зарядка какая?! 13.9-14.4V ПОСТОЯННО?!
  22. Цитата Сообщение от Evgen085red Посмотреть сообщение
    У меня так почти полгода было, тоже стал грешить на сырую погоду ) На этой неделе руки дошли посмотреть на подъемнике, оказалось, что изоляция на тонком проводке, я так понимаю управления генератором, перетерлась о толстый силовой провод на участке около 2 см. Изолировал этот участок, вроде пока не горит.
  23. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    ооо, спасибо посмотрю обязательно!!!
    да, что-то между 13-14 с лишним. Я уже забил давно
  24. Местный Опытный Астравод Владис матерый звездун Владис матерый звездун Аватар для Владис
    Земля
     *101** 150
    У меня еще хуже ситуация, сижу в Финляндии, жду новый генератор, сдох по пути домой в Москву, загорелся знак АКб проехал 50км до города Варкауса( до границы 250км и все, как раз на рождество, завтра будет деталь, сидим 4 день, эвакуатор 550 евро, дешевле сделать тут с проживанием
    съел бобра - спас дерево
  25. Местный Астравод sui13 на верном пути
    В АГСе приезжаешь утром, вечером на новом гене.
    http://www.agscenter.ru/
  26. Участник Начинающий Астравод ИгорьИгорь на верном пути Аватар для ИгорьИгорь
    Москва,ЮВАО
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста контакт этой замечательной конторы по ремону генераторов? А то у меня сегодня видимо что то подобное произошло, а в сервис сейчас не по карману! За ранее спасибо!
    Opel Astra H 5d 1.6 Z16XER, робот, Metro.2007г."немец" на чёрных рамках.
  27. Участник Начинающий Астравод Мигель на верном пути Аватар для Мигель
    МО Мыт-й р-н
    Добрый день!
    Постигла учесть;ошибка 62103 и горит лампа аккумулятора.
    Скиньте пожалуйста телефон, к кому можно обратиться?
    Caravan AT Enjoy,Moonland.
    GTC 1.8 AT
  28. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    А кто подскажет от чего может гореть лампа акума, при полностью работающем генераторе, горит уже месяца 3-4, скидывание ошибок и не тд не помогает, ошибка говорит о лампе L генератора, напряжение стабильное 14.4 на заведенной. Генератор проверяли 2 раза, диодный мост нормальный, реле регулировки новое стоит. Я конечно уже привык к горящей лампочке, но все же не очень приятно...
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  29. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    мне помогло. Скинь клемы и наждачькой любой в принципе зачисть клемы на аккумуляторе и провода ну и сильнее затяни ключиком на 10, можешь салидолом помазать после как прикрутищь клемы. Я два дня поездил с зарядкой и погасла она, уже давно не вылезала. Видать контакт плохой был и разряд давала!!!
  30. Участник Начинающий Астравод Мигель на верном пути Аватар для Мигель
    МО Мыт-й р-н
    КОНТАКТЫ?
    Добрый день!
    Постигла учесть ошибки 62103 и горит лампа АКБ.
    Поделитесь пожалуйста, контактами для решения проблемы.
    /САО или СВАО/
    GTC 1.8 AT
