Страница 2 из 22 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 659
Тема: И снова AFL
  1. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    Uzver
    я с этим ездила к ОД. Сняли ошибку и откалибровали датчик. Больше не повторялось.
  2. Участник Начинающий Астравод Uzver на верном пути
    Katerina_K
    Спасибо за инфу поеду дилера мучить))))
  3. Новичок Новичок la04 на верном пути
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по включению адаптивного биксенона. Если у меня не горит зеленый значок с буквой А, значит ли это, что он не работает? Когда завожу авто фары начинают бегать, а вот лампочка не горит. Если не включен, то подскажите, как включить. Спасибо!
    1,6 turbo Polska
  4. Местный Опытный Астравод djigit на верном пути Аватар для djigit
    Петрозаводск
    la04
    два раза левый рычажок от себя
    Белая Astra J 1.6T Cosmo+Premium
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Буква A - это автоматическое переключение дальний/ближний.
    А Ваш адаптивный биксенон выключить нельзя
  6. Новичок Новичок la04 на верном пути
    Цитата Сообщение от djigit
    la04
    Т.е. в таком режиме я могу и по городу ездить?
    1,6 turbo Polska
  7. И все же, хоть убейте, но косяк имеет место.
    Например, в установках экрана есть выбор - дневная, ночная и авто подсветка (в зависимости от освещенности). Так вот, в режиме авто всегда включается ночной режим. То есть, надо понимать, датчик освещенности всегда считает, что сейчас темно. И наверное фары включаются по той же причине.
    Astra 1.4 MT Cosmo+Premium. Уже у меня.
  8. Участник Астравод DeeJayAstra на верном пути
    МО
    Вполне возможно так и есть. По крайней мере у меня именно так... экран белый - одни реснички.
  9. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Блин, ну тебе так и объясняли.
  10. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Для информации всем страждущим (т.е. у кого постоянно горит ближний свет). Одной из причин данного глюка является установка на заводе не того(!!!) датчика света-дождя (на лобовом стекле). Заменили на нужный и - вуаля все заработало! Днем - реснички, вечером - все остальное. В том датчике, что стоял с завода, фотоэлементы физически расположены не в тех местах где надо и не попадали в соответствующие "окна" на лобовухе. Основное внимание на ближнее к крыше окошко (оно поменьше), через него должен быть виден четкий квадрат окантовки фотосенсора датчика света. Если этого квадратика не видите - у вас стоит не тот датчик.
    Может кривовато изъяснился. Если что спрашивайте.
    P.S. Постараюсь выложить фотки на тему.
  11. Новичок Новичок Илюха174 на верном пути
    Челяюинск
    тоже есть пару сомнений по работе АФЛ и датчика света..
    во-первых, в настройках дисплея стоит автоматическая цветовая схема (тёмная или светлая в зависимости от времени суток).он у меня может днём, когда основные фары отключены, врубить тёмный режим дисплея, или наоборот ночьюб светлый)))ну это ладно,не серьёзно.
    а во-вторых, говорят 9 режимов работы АФЛ, так у меня на трассе глухой тёмной ночью фары ближнего света светят под морду. везде написано что световой пучок должен приподниматься, тем самым зона ос вещения увеличивается до 140 метров. а у меня всё под морду светит. получается что при скорости более 100 тяжело ехать, приходится вглядываться в темноту, от чего глаза сильно устают...
  12. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Вот и у меня такая же проблема, всё время горит, даже сегодня минут 10 стоял на ярком солнце, не гаснут и всё тут!
    Откуда инфа? Источники достоверные им верить можно?
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  13. Цитата Сообщение от PIN_A
    Фото пожалуйста выложи и откуда узнал ? В сервисе сказали ?
  14. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    У меня лично так было. Так что 100 проц. достоверно.
  15. Цитата Сообщение от PIN_A
    Не ну а что нормально объяснил Я спросил как узнал, где заменили, кто заменил, фото можешь выложить ? А то приедет моя машина и что я скажу а ну проверите там правильный датчик или нет или скажу что светит не так ?
  16. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    После обращения к ОД проверили прошивку, все в норме было. Грешили на датчик света. Заказали новый. По получении дачика заменили, но так как заказывали такойже как и стоял (кто мог подумать, что на заводе лоханулись) результат был нулевой - всегда включался ближний свет, для компа всегда была ночь. После длительных консультаций с техподдржкой (Германия) обратили внимание, что фотоэлементы датчика не совпадают с "окошками" на лобовом. Заменили на нормальный конструктив и все заработало. На фото показано как должен выглядеть "правильный" датчик света (показан стрелкой). Если в этом окошке не видно серебристого квадратика (выглядит пустым) значит датчик "кривой".
    По второй части вопроса: при получении если все будет работать так как надо, то незачем и заморачиваться.
  17. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Спасибо тебе дорогой товарищ! Завтра поеду в Автомир, посмотрим чего скажуть!
  18. Вот! Наконец, дельная инфа . Завтра посмотрю, как у меня .
  19. Местный Заслуженный Астравод Bobrov_AS на верном пути
    Гражданин СПБ, Ю-З
     Р935МР 178
    pavl77
    отпишись как съездишь
    Opel - АдЦийтой...))))
  20. PIN_A
  21. Местный Астравод _Ilay_ на верном пути Аватар для _Ilay_
    Sobyansk
    Мм..мда, попахивает новой отзывной.
  22. Местный Заслуженный Астравод Bobrov_AS на верном пути
    Гражданин СПБ, Ю-З
     Р935МР 178
    Посмотрел, окошко как на картинке есть, а всеравно дневные огни работают хз как, солнце светит в лоб - горит ближний, а бывает днем без солнца включаются
  23. А у меня не как на картинке. Надо ехать к дилеру...
  24. Участник Астравод GLOFIISHM700 на верном пути
    Так же
    Opel Astra J 1,6Т АТ
    lieutenant colonel
    Наивность и доверчивость свидетельство не глупости, а чистоты душевной. Л.Гуров
  25. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Как уже говорил "неправильный" датчик - одна из возможных причин, при которой, кстати, дневные ходовые огни не включаются ни при каких обстоятельствах. А у Вас немного другая ситуация, раз то работает, то нет. Возможно где-то банальный не надежный контакт. А может что и позаковырестей, х.з.
  26. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    В Автомире сказали, что у них таких случаев не было (люди приезжают и наоборот просят сделать им скандинавский свет) и посоветовали записаться на диагностику аж на 24 февраля! Во люди работают в поте лица, зашиваются!
  27. В автомире неправду сказали. Был такой случай. Я сначала при приемке машины удивился включенным фарам и мне сказал менеджер по выдаче, что так и надо. Потом еще раз приезжал и заодно обратился в их сервис. Мастер по приемке опять-таки сказал, что так и надо. Тогда я создал эту тему.
  28. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Хорошо бы присутствовать при диагностике. Скорее всего комп покажет, что все в норме. Надо попросить мастера (настойчиво) посмотреть статус "день" "ночь" (назовем их так) на ноуте при подключенном и отключенном разъеме датчика света. Должен меняться! А еще лучше снять нормальный дачик с другой (заведомо рабочей в этом плане) машины и поменять их местами. Данная операция занимает максимум 5 минут (проверено). Если это не поможет вот тогда пусть диогнастируют дальше. Иначе, раз для Автомира это дело новое и неведомое, вся эта процедура затянется на многие часы.
  29. Местный Заслуженный Астравод Bobrov_AS на верном пути
    Гражданин СПБ, Ю-З
     Р935МР 178
    Надо найти у кого работают дневные огни в автомате, скажем от восхода и до заката (в солнечный, зимний день), есть такие???
  30. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Странные ребята эти ОД Без поддержки нянек (читай Германии) ну ничего определить не могут... А как насчет дату в блоке BCM поглядеть? Или диагносты только на независимых сервисах водятся, но никак не у ОД?? Быстро и просто можно было вычислить... И сразу должно навести на мысль, что отображаемая BCM величина сигнала с датчика света (Ambient Light Sensor в вольтах, с точностью до 0,01 вольт) явно не совпадает с реальной освещенностью...
    Кстати, в дате BCM есть и параметр Ambient Light Status. Который либо Nigth, либо Day. Тоже тяжело было на него глянуть, что кажет при ярком освещении датчика?? Или кроме как попка "прочитать ошибки- стереть ошибки" больше ничему не научили наньки из Германии?
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    С 9 утра примерно до 18 вечера горят только DRL, фары почти никогда. Было пару раз когда сильный снег шел и очень пасмурно- тогда часов до 12 дня и фары работали.. Кроме заезда в тунели- там фары сразу включаются, и отключаются много больше по времени при выезде, чем нужно было на включение.
