Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 345
Тема: Замена салонного фильтра своими руками на Aстре J
  1. Местный Опытный Астравод poe12345 на верном пути Аватар для poe12345
    Moscow City
    Цитата Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
    Народ ставте угольный фильтр, из за простого сильно выдувает печку, тем самым охлаждает двигатель, летом пофиг, а зимой актуально убедился сам.
    Угольный фильтр ИМХО после первой 1000 км. превращается в обыкновенный- ставил - на многих авто - радости не приносил никакой!!!!
  2. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    С угольным тоже охлаждает. В начале движения вентилятор на сильный обдув не надо ставить.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Угольный превращается в обычный по своим характеристикам, но сама структура угольного фильтра плотнее, чем у обычного и соотв. меньше продуваемость печки, отсюда увеличение нагрева движка.
    Сейчас у меня стоит простой фильтр и климат на 24 при этом в салоне оч. тепло, хотя за бортом -38, но если стоишь некоторое время на Х.Х. температура движка опускается до 80, прошлой зимой при такой же температуре за бортом охлаждения движка не наблюдалось и стоял угольный фильтр, климат всегда на автомате .
  4. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Сейчас у меня стоит простой фильтр и климат на 24 при этом в салоне оч. тепло, хотя за бортом -38, но если стоишь некоторое время на Х.Х. температура движка опускается до 80.
    Сейчас у меня стоит угольный фильтр и климат на +24°С, хотя за бортом -25°С, сегодня в пробке, при включении климата, температура двигателя опустилась с 90°С до 72°С.
    хотя за бортом -38
    Кстати, как в -38°С заводите или не глушите?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Глушим, но не более 8 часов, если поставил в 18.00, то 01.00 вышел прогрел до 90 градусов и тогда в 09.00 с полпинка как говорится, в такой мороз либо Вэбаста, либо гараж, ни того ни другого нет.
  6. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Цитата Сообщение от Джейка Посмотреть сообщение
    1.Снимаем крышку которая ниже бардачка- откручиваем винт на 7 и пальцами отжимаем 2 фиксатора -крышку откладываем в сторону.
    2.Снимаем крышку справа которая закрывает замок для блокировки подушки безопасности -для этого отгибаем кромку уплотнителя двери и тянем крышку в сторону дверного проема (может идти туго, но сломать там что-то трудно)
    3. Отсоединяем разьем со снятой крышки, используя отвертку- поддеваем маленький фиксатор на разъеме.
    4. Откручиваем 4 винта крепления бардачка, снимаем его и отсоединяем разъем подсветки бардачка по тому же принципу.
    5. Пальцами не прилагая больших усилий отгибаем наружу 2 фиксатора которые по бокам на корпусе фильтра.
    6. Достаем фильтр , сидит он не очень плотно.
    К своему удивлению пункт №1 не обнаружил.... Теперь и не докажешь, кто присвоил её в сервисе...
    - СВАО
  7. АСТРАном:) Астравод Макс62 на верном пути
    как показывает практика трудно но можно! так что ремонтом с бодуна заниматься категорически запрещается
    а по теме... поставил Фильтрон обычный, 180р в Ексисте - вошел как родной!)
    ASTRA J 1.6 Sovereign Silver
  8. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    На всех сивиках, что у меня были, именно так и менялись фильтра. Очень удобно. Только там ещё удобно было вынимать сам фильтр за пимпочку на рамке, в которую сам фильтр вкладывается.
    Поинтересовался как меняется фильтр на Н-ке - очень переживал, что и на J-ке такая-же шляпа. Ан нет! Повезло!
    Продана 09.2018
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Вопрос: как у нас через фильтр поток воздуха дует - сверху вниз или снизу вверх?
    По поводу простого фильтра и угольного. Не знаю как на Астре, пока не менял и не знаю что стоит, но на форде отцовском первый фильтр был фильтр пыльцы, а потом стали ставить угольный. Так вот при первом фильтре многие запахи лезут в салон, а при втором варианте на протяжении 12000~13000 запахов вообще неприятных не было. У угольного фильтра вторая функция, это убирать разные посторонние запахи...
    Последний раз редактировалось istukalov; 15.03.2012 в 09:58.
  10. Верхом на звезде Заслуженный Астравод BigViking на верном пути Аватар для BigViking
    Химки
     е645ох 190
    Конечно сверху вниз. Классическая схема. Мотор снизу.
    Продана 09.2018
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Я не знаю схемы Потому что до этого никогда не менял фильтры. У меня было предположение, что сверху вниз, но на всякий случай решил уточнить...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Не уверен что сверху вниз. Мотор то внизу, значит поток воздуха он гонит снизу вверх по воздуховодам. Мотор выдувает воздух, я правильно понимаю, а не втягивает его???
  13. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    100 % сверху вниз: при замене фильтра грязная его верхняя часть, плюс мотор был бы (извиняюсь за свой французский ) засран пылью/пухом/листвой. Т.е. воздух сначала проходит очистку, а потом попадает на крыльчатку и далее в воздуховоды.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    A какая разница, главное дует отлично при чистом фильтре.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    У меня на угольном фильтре указано направление потока воздуха и написано четко по направлению потока ставить.
  16. Скажите разрешено ли , самостоятельно произвести замену сал фильтра? с гарантии не снимут?
  17. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    hermanos у меня нет слов без мата )))))))))) буду краток . можно менять
  18. Цитата Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
    Спасибо что без мата)) но как говорится перебдеть , чем недобдеть.... А замена возушного фильтра разрешена? так как там тоже дело пятиминутное(5 саморезов снятьи хомут один) , а у офф отдавать такие деньги не хочеться. Так как уже купил торцевой ключ на 7, и в экзисте заказал фильтр ...
  19. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    hermanos вы неисправимы....
  20. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Регулярно меняю фильтр в моторном отсеке и в салоне (часто езжу в пыльное подмосковье). В салон ставлю MANN артикул CUK 2442 а в моторный отсек Оригинал, он тоже производства MANN.
    Astra J 1.6T AT Cosmo+AFL
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    А этот фильтр легко вставляется и без усилий закрывается крышка ? Вчера ставил фильтр угольный производитель другой (не помню), вошел легко а вот крышку закрывал с усилием.
  22. Местный Астравод ВладимирБ на верном пути Аватар для ВладимирБ
    Москва ВАО Гольяново
    Крышку закрывай плотно, иначе будет подсасывать воздух и появится легкое посвистывание.
  23. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Размеры полностью идентичны тому что был (Behr он же Hella). Крышка закрывается нормально, но что интересно, кроме защёлок там есть посадочные места для шурупов. После установки фильтра запускал вентиль на полную, ничего не свистело.
  24. Поставил на днях купленный фильтр из exista , бумажный mann cu 2442 вошел как родной , но вот крышку пришлось закрывать с усилием . Сейчас заметил , что как будто стал хуже задерживать запахи по сравнению с родным, запахи бензина и тд (родной тоже был бумажный ) . Как то это странно. Или уже отвык , старый был забит , казалось что все хорошо , но дуло уже очень плохо , так как был весь в пыли и камнях.
  25. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Устанавливал угольный Filtron, тоже оказался хуже штатного.
  26. Местный Астравод DeduJko на верном пути Аватар для DeduJko
    Сибирь
    мне тоже как то в этом знатном магазе манагер заказал фильтр, вставляю, крышка не закрывается..., пришлось его слегка подмять. по итогу выяснил - фильтр от форд с-мах.. и он не совсем того размера. С тех пор заказываю там все сам. Недавно поставил Alco МS-6398C, встал как родной 3м
    1.6 AT carbon flash injoy нашей сборки 2011 г.
  27. Цитата Сообщение от DeduJko Посмотреть сообщение
    да , нет когда забирал глянул , для опеля , внутри инструкция была для шевроле /опель
  28. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Так какой ставить то? Простой родной или угольный?
  29. Местный Астравод Denico на верном пути
    блин шо то у меня не получается снять торцевую крышку ((
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    aleksavvin
    Родной тоже угольный есть. Но стоит дороговато. Я купил угольный фильтрон. Стоил в экзисте 350 рублей. Встал как родной. Разницы с оригиналом не заметил.
    Denico
    Тяни в сторону двери и все будет норм. Ломаться там особо нечему
    Сейчас: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2020 MY, Emerald Green, Style + куча опций
    Была: Astra J 1.4T АT, 2011, Olympic White, Космо + Пакет Premium + Bluetooth + TPMS
    Была: Astra H 1.6 МТА, 2008, Ultra Blue, Космо + Биксенон + CDC40 + QuickHeat + Sight & Light + ESP + БК + КК и прочие ништяки
