Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 345
Тема: Замена салонного фильтра своими руками на Aстре J
  1. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    вам же так и так придется менять эти фильтра у дилера при очередном ТО и отдавать деньги. Или вы уже не на гарантии?
    По теме -все номера расходников можно посмотреть в экзисте в разделе "запчасти для ТО"
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Не обязательно. Скажешь не менять, не будут. Ни на что не повлияет.
  3. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    у них есть регламент и на ТО они возьмут деньги все-равно.
    ну тогда по этой логике я сама залью себе м8 масло и приеду скажу штампаните мне печать в сервисной книжке-это же ни на что не повлияет.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    Масло это совсем другая тема. Не видно логики, чтобы менять масло перед ТО. Обычно это делается между ними хотя бы. А салонный фильтр, другая. Я лично на предыдыдущей машине менял по мере желания. А на ТО писал, "без замены фильтра". Никто претензий не предъявлял. И денег не брал. Как могут взять деньги за неоказанную услугу? А если у вас колодки тормозные сотрутся раньше очередного ТО регламентного или ремень не дай бог. Тоже нужно менять будет 2 раза?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    Сегодня пробег 18300,поменял салонник и воздушный ,руководствуясь схемами в посте№1 -потратил 15 минут времени,ниче не отломал
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  6. Местный Астравод Dem.IG на верном пути Аватар для Dem.IG
    Курск
    Цитата Сообщение от Bobrov_AS Посмотреть сообщение
    Номерок на MAN - фильтре ни кто не помнит, который установлен на с завода????
    CUK 2442
    Opel Astra J Black Cosmo 1.6 Turbo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/demig/ - я на DRIVE2.RU
  7. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Вчера поменял салонный фильтр, купил KNECHT LA472 за 510 руб. в русьтрейд, все оказалось действительно просто, больше всего времени потратил чтоб вытащить старый фильтр, лучше иметь маленькую отвертку, ей удобнее будет подцепить. На фильтре установленном на заводе даже шильдика GM не было
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  8. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Настоятельно рекомендую менять фильтры в наших условиях через 15000 км, они очень грязные к этому пробегу.
    Для замены салонного запаситесь фонариком, плоской отверткой и торцовым ключом на 7. По пунктам:
    Если порог грязный стелим на порог большую тряпку чтобы не испачкаться, убираем коврик из салона.
    1.Снимаем крышку которая ниже бардачка- откручиваем винт на 7 и пальцами отжимаем 2 фиксатора -крышку откладываем в сторону.
    2.Снимаем крышку справа которая закрывает замок для блокировки подушки безопасности -для этого отгибаем кромку уплотнителя двери и тянем крышку в сторону дверного проема (может идти туго, но сломать там что-то трудно)
    3. Отсоединяем разьем со снятой крышки, используя отвертку- поддеваем маленький фиксатор на разъеме.
    4. Откручиваем 4 винта крепления бардачка, снимаем его и отсоединяем разъем подсветки бардачка по тому же принципу.
    5. Пальцами не прилагая больших усилий отгибаем наружу 2 фиксатора которые по бокам на корпусе фильтра.
    6. Достаем фильтр , сидит он не очень плотно.
    Собираем всё в обратном порядке. Я ставила на Astra J фильтр салона неоригинал (неугольный) - немецкий Mann CU 2442 - вошел как родной, стоит 380 р.
    Последний раз редактировалось Джейка; 13.07.2013 в 12:40.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Собираем всё в обратном порядке. Я ставила неоригинал неугольный -немецкий Mann CU 2442 - вошел как родной, стоит 380 р.
    Красавица!Респект и уважуха!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    как то не женское это дело)))
  11. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    И в горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит, и фильтр салонный поменяет - русская женщина!
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей 969 на верном пути Аватар для Андрей 969
    сегодня заменили. Фильтр 320 рэ, не оригинал. Работа 200 рэ. Из за 2х сотен чета лень откручивать чего то и снимать.
  13. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Купил филтр MANN CU2442. Что приятно - в коробке инструкция для Джейки в картинках, временем работы и списком необходимых инструментов.
  14. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    Гсопода, подскажите, пожалуйста, замена салонного фильтра есть в регламенте какого-нить ТО????
  15. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    да, ТО-30 замена салонного и воздушного.
    на ТО-15 - воздушный стоит О - очистка, по салонному вообще прочерк, то есть ничего не делается.
    + 100500!
    плюсую к репутации))))
  16. Дава Маркыч Заслуженный флудер klj капитан-полковник klj капитан-полковник klj капитан-полковник Аватар для klj
    Братиславская
    Заменил вчера салонник ибо стёкла потели при климате на "авто" просто жуть. Если ещё одного пассажира посадить (трезвого ) , то просто ужас как потело всё. На 22-23 градусах вообще еле дул воздух, кое-как на 25 ещё... Короче купил неоригинал за 600 рублей угольный, поставил минут за 15. Вообще небо и земля. Дует отменно, ни намёка на потливость окон, на выставленных "авто 22 градуса" -жара. Старый фильтр как-будто в саже весь, грязный. Так что, поддерживаю : раз в год надо менять.
  17. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    может он просто угольный, поэтому типа в саже?)))))
  18. Дава Маркыч Заслуженный флудер klj капитан-полковник klj капитан-полковник klj капитан-полковник Аватар для klj
    Братиславская
    ага. Порвался и уголь высыпался... Реально, загажен был неплохо.
  19. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Не знаю по каким кто автобанам гоняет, фильтр салонный раз в год менять 100% надо. Мне фильтр ОД менял после "протечки" авто, через полгода я сам его вскрыл из интереса-какой же на нем срач. Пропылесосил, продул, закрыл, заказал угольный манн, через неделю поменял. Имел возможность посмотреть на новый и стоявший-разница как говориццо на лице
  20. Местный Заслуженный Астравод ariawb звездочёт ariawb звездочёт ariawb звездочёт ariawb звездочёт
    600 руб угольный
    польский
    25тыс пробег, не менял) потело все жесть
    в результате сменил сам
    имейте ввиду что не отвертки нужны а торцовый ключ на 7, плоскогубцами очень неудобно, слава богу нашел инструмент
    В совете директоров должно быть нечетное количество голосов, но три слишком много.. Г.Форд
  21. Местный Астравод Aex75 на верном пути Аватар для Aex75
    В КЕПМе 350 рублей угольный, поменял по картинке на 1 стр. за 10 минут
    1.6АТ космо премиум+
    made in Poland
  22. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Сама ставила? Молодец!!!!!! Мне бы такую жену "на все руки мастера"!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Неее с такой женой скучно, меня у же пинают 4 дня выкинь елку , а я жду 8-го марта, а если бы была такая жена то сама бы выкинула елку и все, нет так не интересно.
  24. Шо? Опять?! Опытный Астравод Laintime на верном пути Аватар для Laintime
    массовой регистрации.
    Подскажите гумманитарию: как добраться до четвертого винта (который правый нижний) крепления бардачка?
    "К Астре J надо относится как к красивой проститутке: хороша собой и всё умеет, но в жизни не надежная, поэтому берем на время для попробовать, а там видно будет, может исправится"
    Oдной машины может хватить на всю жизнь, если ездить достаточно лихо.
    http://www.drive2.ru/users/laintime/
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    См. схему в первом посте.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    нужно сдёрнуть правую торцевую заглушку. только не советую всё это делать щас на улице,холодно,пластмасса хрупкая становится,можно чёнить отломить)
  27. Шо? Опять?! Опытный Астравод Laintime на верном пути Аватар для Laintime
    Не "сдёргивается", крепко сидит. Сильно тянуть боязно - дури много, а пластик - такой пластик)
    Серега
    Ты не один первую страницу смотрел.
  28. Дава Маркыч Заслуженный флудер klj капитан-полковник klj капитан-полковник klj капитан-полковник Аватар для klj
    Братиславская
    Laintime
    край этой заглушки упирается в резинку. Отогни её и подсовывый под пластик. Возьми тонкую шлицевую отвёртку и слгка поддевай с стороны бардачка. Там просто сами зажимы тяжко идут, но они вполне крепкие.
  29. Шо? Опять?! Опытный Астравод Laintime на верном пути Аватар для Laintime
    Laintime
    Cпасибо за разъяснения Заеду куда-нить в тепло - попробую ещё разок.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Народ ставте угольный фильтр, из за простого сильно выдувает печку, тем самым охлаждает двигатель, летом пофиг, а зимой актуально убедился сам.
