Страница 82 из 82 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82
Показано с 2,431 по 2,451 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    в общем решил проблему.насос на диагностику,диагноз-в утиль,гдето внутри перегоняло соляру,выяснять не стал,дорого-получаеться диагностика только 3500 ,купил с разборки за 9т,вместе с клапаном..Предложений много,от 4 до 15т.брал там где разборка с европы,тоесть насосов куча,наших только с десяток.так получилось что заглохла,начал искать причину и выявил проблему с цепью,повидиму она раньше перескочила,а мозги сами подстраивались к опережению зажигания(ну это мое мнение)или когда заглохла цепь дернуло ,рывок и она перескочила.другого обьяснения не вижу.натяжитель реально закусывает!вот как то так.
    Бывают всё таки не приятные совпадения.
  3. Новичок Новичок Banzay44 на верном пути
    Opel Astra H 1.3 cdti 2007 Добрый день коллеги.Прошу помощи.Предыстория кратко.Лила третья форсунка.Снял,отвёз на стенд,поставил обратно.И всё...Теперь не заводится,хоть ты тресни...Вызвал диагноста,тот всё прозвонил и сказал,электрика в порядке...Но,говорит попробуй датчик поменять на рампе...Из симптомов следующее:Откручивал патрубок от ТНВД к рампе который,крутил стартер,топливо еле идёт.Ещё снимал обратку с ТНВД,которая в бак уже сливает,так оттуда при включении зажигания хлещет соляра,пока насос подкачки работает...не должно вроде так быть...До того,как форсунку снял,заводилась на холодную с полоборота,а на горячую очень плохо.Подскажите решение проблемы,если можете.Заранее благодарен.
  4. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Самое первое и простое, проверь топливо в цилиндрах. Выкрути свечи и заводи. С цилиндров, должен хорошо виден топливный туман. Если есть, то дело вобще не в топливной. Нет ни в одном цилиндре тнвд рой. Пержми обратку и заводи. С датчика на рампе может вобще фишку снять, если в нем дело, без него заведеться в аварийном режиме. Так же и дозатор на тнвд, со снятой фишкой запускаеться. Если ничего не помогает, то тут чисто механическая поломка. Да и что с форсой на стенде сказали. На горячую плохо заводилась, боюсь это плунжерам в тнвд какюк. Если разберешь тнвд, можешь сам увидеть их состояние. Задиры и матовая поверхность приговор. И еще они спокойно выходят и заходят на свои места без видимого усилия - тоже приговор плунжерам. Это по тнвд. Но могут и форсы много в обратку сливать, тут обычно в морозы все хуже и хуже заводиться, пока совсем не перестанет.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  5. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Замени форсунку(3-ю),и будет тебе счастье.П.с. Тест на стенде,добил её.
    2.0 CDTI 120 KW
  6. Новичок Новичок Banzay44 на верном пути
    Спасибо,я тоже думаю,что проблема в насосе,не должен он в обратку перепускать до завода машины...Куплю другой,поставлю,отпишусь...после праздников)))
    Спасибо,скорее всего и форсу тоже заменю.
    Кстати,новую надо в мозгах прописывать? И как это делается у нас?
  7. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Люди, а кто по соседству со Ставропольем? Затеялся я форсунки ремонтировать, и прозвонил несколько известных мастерских, все как один спрашивают пробег машины и дружно отвечают, что форсунки при таком пробеге нужно капиталить. На стенде конечно мы их прогоним, но по опыту бла-бла бла и всё такое. Ценник за "капиталку" от 12 т.р., когда задаю вопрос о коде коррекции так все дружно говорят, что это ерунда и роли особой не играет и вообще не забивай себе голову. По сему вопрос, может соседи посоветуют сервис хороший или прокоментируйте предполагаемую стоимость ремонта. Я в замешательстве.
    Коррекция обязательна даже при замене распылителей.Стоимость полного ремонта так и есть обычно,новые проще взять,ценник почти такой же,если речь идёт о моторе Z13DTH
  9. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А вообще какие у z19dt должны стоять форсунки, у меня вот например 0445110165, на разборе вот это предлагают 0445110276, экзист другой вариант дает, чем они отличаются?
    Значит мастера криворукие, я не знаю как на z13dth, но на мой z19dt, цена одной на экзисте (восстановленной) 16000, а новая 37 и выше.
    На 1.9л. дорогие да,здесь ремонт выгоднее.Только на них обычно распылители летят,а это в 2 раза дешевле,чем полный ремонт.Я не давно менял себе,всё вышло в 21т.р. за 4 форсунки.Новые коды присвоены и записаны оп-комом в мозги.Снимал,ставил и прописывал сам.
  11. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А где ремонтировал, можешь координаты дать. У меня товарищ в Ростове живет.Я доставал форсунки, смотрел на них. Как я понял, не держит игла, т.к. весь распылитель в саляре, аж капает. И так 3 форсунки.
    И как вообще узнать, какие должны стоять форсы, я имею в виду их номера.
    У себя в Миллерово,есть здесь специалисты хорошие.
    На форсунках каталожный номер нарисован,по нему и ориентируйся.
  13. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Так вот в этом и дело, у меня на форса 165 последние, а сегодня товарищ ездил смотрел форсунки на разоре, там 276 последние цифры. А в чем разница не ясно.
  14. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    Алексеевка. Белгородская обл
    Прошу помощи, уже не знаем куда копать.
    Авто Астра Н 2007г двигатель z13dth. Первые симптомы были, пропадала мощность при разгоне, затем авто стало дымить черным дымом.
    Спустя некоторое время авто перестало стабильно заводится.
    Первым делом отвезли форсунки на диагностику. Мастер после установки на стенд диагностировал что все 4 живы.
    Проверили ТНВД на стенде, диагноз не работала 1 плунжерная пара. Все было почищено и помыто поменяны прокладки и сальники и фильт. После чего ТНВД пришел в норму.
    Был куплен новый регулятор давления топлива, который проверили вместе с ТНВД.
    Компрессия 1-25, 2- 25, 3- 23, 4- 24,
    После проверки ТНВД по Опкому выдало ошибку Р1191-3 низкое давление топлива в магистрали. До этого никаких ошибок не было.
    Единственное что на данный момент смущает насос в баке качает 3 атмосферы.
    Может кто подсказать какое давление должен выдавать топливный насос в баке и какая у него должна быть производительность.
    Опком выдает следующие показания требуемое магистральное давление 36 Мра, фактическое магистральное давление разнится от 43 до 49 Мра.
    После диагности форсунок гоняли авто к диагносту, он сказал что по топливной все хорошо надо искать в миханике.
    Фазы все проверили несколько раз, цепь поставили новую.
    С такой компрессией и давлением в рампе авто должно было чихая но завестись и хоть как то работать, на данный момент стартер крутит как сумасшедший а двигатель иногда чуть схватывает.
  15. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Roman1989
    Банально, но спрошу: свечи накала проверяли?
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
    Роман.С егр и сажевым фильтром что у Вас?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 28.03.2019 в 12:08.
  17. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    Сажевый вырезан и отшит.
    Егр чистился, клапан не зависает соленоид тоже рабочий.
    Свечи накала были выкручены и проверены все раскаляются до красна.
    Также были заменены медные уплотняющие шайбы под форсунками.
  18. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста номерок колечка(обведено красным) на дозаторе топлива, который стоит на ТНВД?
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    fear304
    1928300718 черное, 1928300719 зеленое
  20. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    fear304
  21. Участник Астравод Ispander на верном пути
    привет, не могу завести двигатель, нет вспышек вообще и давление в магистрали совпадает, почему-то требуемое и фактическое показывают одно и тоже. Насос в баке качает долго, а давление нет особо.
    до снятия датчика давления.
    После снятия и стравливания воздушных пробок
    В момент запуска.
    Что сделал:
    1) форсы проверил - отрабатывают и все в норме.
    2) компрессия есть во всех цилиндрах
    3) фазы проверили комплектом стопорения при замене цепи - фазы в норме.
    4) цепь - натянута и натяжитель сильно не выдвинулся.
    5) проверил редукционный клапан - щелкает и к нему идет питание (подключал к акб через лампочку (0928400680) Один момент смущает на новых запчастях стоит резиновое колечко что ближе к корпусу, а у меня его нет и не было - не думаю что мог уронить
    6) перепускной клапан осматривал - нажимается легко F01M101223 (72)
    7) глушил обратку - поднималось давление - но результат ноль.
    8) заменил фильтр
    Заметил - что насос в баке долго качает и если не глушить обратку то довольно долго нагнетает и давление слабое в магистрали по op-com, сетку в баке в прошлом году чистил.
    Самое печальное - ошибок нет вообще! Куда копать?
