Страница 78 из 82 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,340 из 2451
Тема: common rail
    Ну накосячить там очень много чего можно,начиная с качества запчастей.Контрактный тнвд лучше брать,ремонтировать у вас в россии не умеют такие вещи.
  2. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    у вас в россии
    Роман, вы в какое государство отделились?
    Мы в России с большой буккфы
  4. Новичок Начинающий Астравод вадимович на верном пути Аватар для вадимович
    всем привет у меня проблема высокое давление топлива машина плохо заводится насос менял с клапаном с рабочей машины брал че делать не знаю уже у кого какие мысли помогите
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    вадимовича как определили что оно высокое и на каком участке?
  6. Новичок Начинающий Астравод вадимович на верном пути Аватар для вадимович
    диагностикой ланьчем И ОШИБКА вылезла р0088
    Добавлено спустя 30 минут:
    изначально я начел панековать машина плохо заводилась при температуре 40-50градусов на холодную нормальна на горячею хорошо начел разбератся ошибок не было но в последние время утром начела вылазить ошибка р0088 проверили желаемое 24 а вреале 25-27 плавает сажевый-егр отключил програмно
    Последний раз редактировалось вадимович; 22.09.2016 в 05:23.
  7. Новичок Новичок 35алексей на верном пути
    тверская обл
    привет как решили проблему с долгой заводкой давление тоже до 12 потом еле поднимает до 15 и заводится
  8. Новичок Начинающий Астравод вадимович на верном пути Аватар для вадимович
    поехал к деагносту который мне отключал сажык и егр и поменял программу сначала на родную машина один раз завелась а на второй нет и залили другую изменения произошли в поведении машины поденомичней стала а заводится стала и холодная и тёплая плоха а перед тем как ехать деагносту я заехал к дизелистам к знакомым на стенд проверил железа то есть форсунки и насос а по твоей проблеме надо проверить слив форсунак в обратку или для начала я бы их промыл лавр102 сам
    Добавлено спустя 10 минут:
    https://youtu.be/Xlq0KXf2fNE это так проверит слив обратки
    Последний раз редактировалось вадимович; 19.10.2016 в 18:48.
  9. Новичок Новичок petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться
    Кузнецк
    Хрен она заводится . заводится только новая ошибка
  10. Новичок Начинающий Астравод вадимович на верном пути Аватар для вадимович
    всем привет я заметил при диагностике температура масла -40 на горячею при температуре антевриза 90градусов а 50градусов -15температура масла кто сталкивался с этими пораметрами и где он эти показания берет я датчика масла температуры не магу найти в машине у кого какие мысли
  11. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Астраводы !
    Возникла пробдема - не заводится вообще, даже не схватывает.
    Ошибки были P0001 - Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    (06) - Не присутствует
    P1191 - Низкое давление в магистрали
    (03) - Не присутствует
    Понятно , что их уже нет.
    Эти стёр, по ОП-кому ошибок нет.
    По ОП-кому дывление в рампе
    - 0,0 и не повышается при прокрутке стартером.
    Грешу на клапан дозирования (на ТНВД),
    НА подаче давление больше 4 атм. (топл. насос работает,фильтр тоже.)
    Распредвал крутится, если только привод ТНВД неисправен.
    Скажите своё слово.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    Форсунка или несколько
    iPhone & Tapatalk
  13. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Обрадовался сильно !
    Если форсунки.
    Может быть одна за параметры вышла но надо снимать и на стенд
    iPhone & Tapatalk
  15. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Около года назад обратилась тетка одна с подобной проблемой на Мериве дизельной. Однажды заглохла и не заводилась. Опком показал низкое давление топлива (подробнее не помню) . Причина была в плохом контакте от ЭБУ двигателя до датчика на рейке. Проблему выявили тупо следуя указаниям ТИС 2000. Ну типа " отключите разъем такой-то и измерьте там-то..."
    Я это к тому, что можно открыть тис и посмотреть, что немецкие инженеры советуют при возникновении этой ошибки.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Да. Часто бывает,что ошибка не соответствует реальной неисправности. У меня частенько ошибка 0001 выскакивала. А с этой ошибкой мотор вообще не должен работать. Оказалось-блок предохранителей. Один из контактов под ним. Медный купорос.
    От туда начинайте.
  17. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    stankaa простой такой, открыть ТИС. А где его открыть, не подскажешь? Давно уже в он-лайне нет, только через MDI.
  18. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну да, я парень не сложный... Почему не подскжу? Подскажу. ТИС нужно открыть на компутере. На компутер его взять например здесь http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=4951823 .
    Или даже здесь http://maintracker.org/forum/tracker.php?nm=Tis%202000
  19. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Всем здравствовать.
    Решил поменять Регулятор давления топлива (он же дозировочный блок Bosch 0928400680) , постоянно выдает ошибку, сказали вроде, проблема в нем.
    Фото вставить не получается, поэтому вот на него ссылка - https://www.drive2.ru/l/9419430/
    Снять и поставить ничего сложного - снял аккумулятор, открутил подставку, отсоеденил штекер, открутил 3 винтика на ТНВД и все.
    Но вот проблема - под этим регуляторм стоит металическая прокладка, которая при снятии у меня упала на пол (мать бы её так), а профиль у неё с разных сторон разный (с одной стороны как бы выпуклая, с другой вдавленная, но со ступенькой) и какой стороной её теперь тулить, я нигде не могу найти...
    Подскажите плиз, а то из-за этой прокладки машина стоит на приколе. Ставить побаиваюсь, чтобы хуже не сделать.
  20. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    недавно снимал его, прокладки не было. было колечко резиновое. и усё!
  21. Местный Астравод Yermanvlad на верном пути Аватар для Yermanvlad
    Металическая прокладка крашеная в черный цвет есть 100%!
    Звонил в Икзист, сказали - прокладка клапана ТНВД (f01m100055)
    Последний раз редактировалось Yermanvlad; 19.11.2016 в 16:47.
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Звонил в Икзист, сказали - прокладка клапана ТНВД (F01M101455)
    ок, уговорил. только нафига там прокладка, если колечко должно держать ДТ.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Yermanvlad
    Я ставил выпуклой стороной к тнвд. Покупал новую.
    Это черное покрытие служит и уплотнителем и антикором и чтобы не прикипело.
    Посмотри, на старой прокладке, та сторона где она к ТНВД прилегает будут как-бы линии (обработка фрезой корпуса тнвд), т.е. останется отпечаток корпуса после монтажа.
  24. Новичок Новичок petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться
    Кузнецк
    День добрый господа трактористы . Помогите советами кто какими можете. Одним словом по лету началась проблемка не заводится на горячую. Польешь бывало водичкой рампу она и остынет. Заводится как пчел. Начал изучать сию тему и о форсунках время прошло и в один момент ласточка отказалась заводится . Ошибки стандартные свечи, низкое давление в системе. У дружка диагностика с зЭфиара завели ласточку подключили диагностику все в идеале (давление в рампе ). Было подозрение на регулятор давления в рампе подвисал на 78% увеличиваешь обороты опомнится сбросит до 25 и вновь зависнет на 78, сбросили фишку авто сразу заглохло. (забыли сбросить ошибку за что и поплатились при поездке на консультацию к дизелистам а на обратном пути я не мог даже тронуться на первой. Сбросили ошибку о низком давлении в рампе не глуша авто, газ в пол и начался дрифт по первому снегу так что машинку не узнать.) По домашним нуждам ездил два дня, заводился зЭфиром и под конец с работы еле доехал вновь ошибка низкое даление . Диагностикой стер ошибку доехал до гаража и начал по порядку 1 шприц тест форунки все льют ровно миллилитр в миллилитр за полторы минуты 20 мл. Заглушил обратку с рампы не заводится , с тнвд не заводится , зажал общую завелась с пол пинка. Каждый датчик снимался промывался продувался посторонних включений не обнаружено. Нашел я такого же тракториста в качестве донора, не отказал но времени провести реанимацию пока нет. Мой мозг в раскоряку подскажите как еще можно проверить работоспособность регулятора ТНВД, регулятора давления в рампе. Кстати при заводке по диагностике давление в рампе растет до 13,Мпа
    Opel Astra H Z 13 dth 2007 пробег 225000
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Напишите, какие показания ШИМ (в %) клапана дозирования (на тнвд) и регулятора давления (на рейке) при холодном старте, 30град и 60град.
  26. Новичок Новичок petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться
    Кузнецк
    Должен извиниться за вопрос что такое ШИМ
    Да кстати был день когда катался с подключеной диагностикой (конечно отвлекает от дороги больше никому не рекомендую) просматривал разные параметры так вот в движении регулятор давления в рейке на который грешил на оборотах работал более плавно от 25 до 78 % и не подвисал
    Клапан дозирования от 4 до 19 % клапан EGR от 0 до 19 % давление в рампе от 28 мпа до 50 мпа на больших оборотах . Все вроде есть все работает но в момент пуска нехватает давления и все тут . Дружок кто занимается ремонтом говорит если форсунки то двигло бы подтряхивало и тд .
    В режиме диагностики программно отключал каждую форсунку по очереди обороты падали не троила после включения двигатель работал как часы. Кстати физически глушили по очереди форсунки результат ноль т.е не заводилась .
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    При прогретом до рабочей температуре двигателе, работающем на оборотах холостого хода, выключенных потребителях и ненажатой педали акселератора степень открытия регулировочного клапана давления (НЕПРАВИЛЬНОЕ) должно составлять менее 45%.
    Тест можно считать завершенным.
    Но это не означает, что его надо менять.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 11.12.2016 в 15:42.
  28. Новичок Новичок petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться
    Кузнецк
    ВОТ НАРЫЛ НО ОТВЕТА ДЛЯ СЕБЯ НЕ НАШЕЛhttps://yadi.sk/i/IdLUSLzL334Nib
    СТР 94 ДО 113
  29. Новичок Новичок petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться petraa есть чем гордиться
    Кузнецк
    Добрый вечер господа трактористы в качестве общего развития Common rail на примере фордовских двигателей https://yadi.sk/i/yEtMDEvO33QuE5
  30. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    всем привет!
    была у меня проблема с машиной: не хотела заводиться ниже - 5....
    в -7 стартером маслал 30-40сек и то с терьего раза заводилась.
    поменял этот грёбанный датчик на ТНВД, дождался морозов, и вот в воскресенье было -19 - о, ЧУДО, заелась. не с первого раза, но она начала схватывать сразу же... с третьей попытки завелась!
    как симптомы, что было ещё: появилась тяга на низких оборотах (1400...1500), машина начала очень хорошо откликаться на педальку газа.
    ЗЫ: доволен очень, мафынка ожила
    Последний раз редактировалось SIDA.KZ; 07.02.2017 в 12:13.
    1,9 CDTH 150 арийских пони
