Страница 77 из 82 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 2451
Тема: common rail
    MUXAUJl
    не ну согласись что чудеса бывают только в детстве, дед мороз, сапоги-скороходы, квартиры ветеранам ежегодно(9.05) там...
    мотор и так уже раздутый, он в базе 75 кобыл, тут надули 90 да и ты хошь ему еще вдунуть... оно того стоит? он у тебя на верхнем пределе работать будет и много не нажжужит. хочешь динамики? облегчай машину, лишние откручивай, меняй капоты с подрамниками на ляминий или карбон какой-нить а так выжимать из него последнее, думаю это неправильное решение. к примеру с 1.9 еще можно побаловаться, в крайнем случае 1.7 но 1.3 лучше не трогать. 1250 кубиков это маловато и сам мотор не расчитан под такие показатели, колено, постель, сам блок по жесткости может не пройти на кручение... там дофига факторов
  2. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    Я без фанатизматурбина от рено стоит,как наша,прикрутить её к нашему коллектору не сложно,интеркулер и пайпы для впуска 10т.р.
    Сварить норм выпуск 30-40...ну и усё...настраивать не буду,когда чипуют и так прописыаают топливо с избытком...если до капиталки дойдёт,то закажу в зелике ковку,всяко дешевле,чем поршня на экзисте брать,сделаю сж меньше,тогда и настроиться можно
    Вкладывать много да-смысла нет
  3. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Привет. Беда машина встала. Ошибка 119167. Не заводится. Мастер думает что дело в клапане контроля подачи топлива 0281002507. Z13DTH
    Цитата Сообщение от mrclever Посмотреть сообщение
    Беда машина встала.
    ехала-ехала и резко встала? или как?
  5. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Утром завелась хорошо. Поехал, км через 2 выпала ошибка. Остановился сделал тест педалями 119167. Больше не завелась
  6. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    mrclever
    Начни с топл. фильтра (попробуй без него).
    Посмотри давление топл. насоса ( который в баке ),
    а потом уже дальше по магистрали .
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  7. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Что то мне подсказывает, что не стоит без фильтра пробовать. Насос качает
  8. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    mrclever
    Как хочешь, я неделю уговаривал одного товарища поменять фильтр,
    а он менял насос, клапаны, датчик - всё впустую.
    Начинать нужно с чего-нибудь.
  9. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    mrclever
    Давай скажу так. Эта машина у меня 10мес и потрачено на нее уже 70тыс а она все равно то вваливает как болид то не заводится. Фильтр, форсы, бак. Все поменяно и прочищено. Заправка только качественным дт
  10. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    перед самым заглыханием двигателя какие то проблемы были? типа троения, или еще что?
  11. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Нет. Он не заглох. Я заглушил чтобы ошибку считать и он не завелся
  12. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Ты хочешь сказать, что такое уже было, а потом, вдруг, завелась и хорошо поехала?
    После сброса ошибки заводится сразу или нет?
  13. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    зимой было, но тогда решилось все заменой форс. сейчас они в норме. а она не заводится
  14. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а подставить датчики есть откуда? которые на рампе топливной стоят.
  15. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Датчик я уже поменял. Вот клапан заказал
  16. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Есть у кого нибудь возможность найти на разборке этот клапан 0281002507 и отправить его мне в курск. У нас нету
  17. Новичок Новичок aleks78197 на верном пути Аватар для aleks78197
    Рыбинск
    У меня есть.Заказывал б/у в немчине. Только у него немного обломана защелка под разъем.Заказывал вместе с датчиком давления рампой и комплектом трубок до форс.
    Corsa D Z13DTJ
  18. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Он точно рабочий? Чего хочешь?
  19. Новичок Новичок aleks78197 на верном пути Аватар для aleks78197
    Рыбинск
    Рабочий,проверял на своей. Обошелся он мне с разборки в 4,5 рубля. Отдам так же , плюс доставка.
    Corsa D Z13DTJ
  20. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    У меня есть датчик с рампы и регулятор на тнвд, оба с разборочки, оба напрасно были заменяны. Если надо кому, стучите в лс.
  21. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Цену говори. Я нашел за 4000
  22. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    А в чем дело было, если они зря куплены
  23. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Дело было в плохом запуске, причина была в пробитой прокладке гбц.
  24. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Машина завелась. Дело было в клапане давления
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Клапане высокого или низкого давления?
  26. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Клапан контроля подачи топлива. Тот что на рампе
  27. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Это называется, регулятор давления топлива.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Тот что на рампе
    Ясно.
    На рампе - клапан высокого давления;
    на ТНВД - клапан низкого давления.
    Оба управляют давлением в рампе.
  29. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Exist его по другому называет...
  30. Новичок Новичок .игорь на верном пути
    россия
    подскажите что за ерунда. после замены на тнвд рем комплекта при резком ускорении начала коптить черным. или что мог накосячить менявший его. ошибок нет.
