Страница 76 из 82 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 2451
Тема: common rail
    Booster_
    заправку не пробовал менять?
  2. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    С клапанами правильно,их вообще то каждые 150 тыщ. надо регулировать на этих моторах,только этого ни кто не делает и сделать это проблема большая.
    В турбине стучать не чему,может просто где то во впуске,например в коллектор сечь и от этого будет тоже звук...только стуком его не назовёшь,но я и не слышал,как там оно стучит,это просто для информации.
    Да не турбина стучит а мотор,просто я говррю может стучит от нехватки воздуха в цилиндр, из-за недодува турбы, а мозги например думают что больше быть должно.
    Booster_
    Пробовал. Вообще не заморачиваюсь по поводу конкретной заправки. У нас, в белорашке, наверное с этим не так остро вопрос, как у вас
    я просто один раз залился в каких то чыпыжах, мотор так гремел что я хотел сливать соляру на землю, но пока доехал до заправки приличной с виду, уже спалил половину. потом разбавил и дальше кое как выкатал его.
    Такого не бывает,может только сильная детонация быть из за топлива,но это опять же совсем не стук.
  5. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    не, такое уже год и ни разу не пропадало)
    Вполне похоже на звук детонации. Звонкий стук, будто молоточком по поршню)
  6. Новичок Новичок mihai отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для mihai
    Кишинэу
    Ребята привет! Подскажите пожалуйста - течёт с датчика/дозатора на ТНВД соляра, вроде всё работает, пока... Следует менять его или можно обойтись только резинками на нём? разъем его полный соляркой иногда чищу. Спасибо!
    http://img11.hostingpics.net/pics/513217DSC0004.jpg
    Последний раз редактировалось mihai; 15.05.2016 в 13:28.
    Astra H Z13DTH, Universal, без DPF с завода, без егр.
  7. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Только вчера свой чистил, там из резинок только одна есть, и то внутри, а с металлической прокладкой все ок?
    Последний раз редактировалось chemer76; 18.05.2016 в 15:16.
    Opel Astra H хэтчбек III 1.3 CDTI
  8. Новичок Новичок mihai отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для mihai
    Кишинэу
    Прокладку посадил дополнительно на герметик (не уверен что правильно сделал) Там два резиновых кольца ( зеленый и черный). Но булькает между металлическом корпусом и пластиком штекера
  9. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Согласен, две прокладки, я просто одну, которая зеленая и более толстая пробананил при снятии для чистки
    По поводу бульканья в клапане - это у всех так булькает.
    Так течь которая забрызгивала фишку клапана устранилась?
    Сегодня нашел замену зеленой резинки, но моя проблема как была так и осталась: http://astraclub.ru/threads/115171-с...-ремонта/page7
    Вчера взял (в долг) работающий датчик высокого давления и проверил - работа двигателя не изменяется, значит это не он.
    Подключили к компу, скинули все ошибки, произвели чистку по методу астраТракторист пост №21 в теме http://astraclub.ru/threads/124354-%...F0%E5%ED%E8%E8
    И о чудо, мясорубка и ключ в крыше пропали, двигатель на ХХ работает четко и ровно, но при увеличении оборотов до 2500 загорается ключ в крыше и машинка глохнет.
    Т.К. ошибки 119162 119103 119167 остались, был приговорен датчик низкого давления в ТНВД
    Через 2 дня придет, отпишусь.
    Сегодня при запуске опять высветился ключ в крыше((
  10. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Вру, пришел новый дозатор, и при его болтании ничего там не булькает (как по типу соленойд болтается)
    Ключ в крыше ушел, обороты набирает пока слава богу, но мясорубка еще горит, щаз на диагностику поедем
    Добавлено спустя 15 минут:
    Кстати, а что показывает мясорубка, а что ключ в крыше?
    Последний раз редактировалось chemer76; 20.05.2016 в 14:06.
    мясорубка-попа полная а ключом по крыше-езжай чинить срочно...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я фишку с ЕГР снял и мясорубку получил...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  13. Новичок Новичок mihai отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для mihai
    Кишинэу
    Течь осталось, машинке пока не мешает ехать.
    Тоже езжу со снятой фишкой (с мясорубкой) уже года два...
  14. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Итог танцев с бубном в течении недели, замены дозатора в ТНВД и сегодняшней поездки на диагностику:
    машина холостой держит на 750,
    при 2500-4500 не глохнет,
    ошибок нет, ключа в крыше и мясорубки тоже нет!
    Типа ура!)
    Последний раз редактировалось chemer76; 21.05.2016 в 09:17.
  15. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    mihai, аналогичная проблема, но пока так катаюсь, лезть туда пока что нет желания. Если у Вас получится устранить - отпишитесь пожалуйста каким образом устранили.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  16. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    Добрый день
    Вопрос в том,что возможно ли выскакивание ошибки о низком давлении в рампе из-за залипания клапана егр?
    спасибо
    Corsa d z13dth
    Последний раз редактировалось MUXAUJl; 21.05.2016 в 10:37.
    Скорее всего,но не точно.
    спасибо
    рампа и егр никаким боком не соприкасаются, т.е. вообще никак и пофиг что в егр делается и пофиг егру что в рампе творится
    Я перепутал что то.Подумал про наддув.С топливной рампой конечно ни как не связано.
  20. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    ...выскакивание ошибки о низком давлении в рампе ...119162
    Это как раз таки дозатор топлива в тнвд
  21. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    Спасибо за ответ
    Вчера съездил в известную контору по чип-тюнингу
    Удалили физически егр и программно отключили и чипанули
    Едет,ошибок нет
    Но,видимо,всё равно какая-то проблема в топлевной есть
    Выехал после чипа-на холостых расход 0.4-0.5
    днём подтраивала и 1.0-1.2
    сегодня 0.5-0.7
    пробег 130 тыщ
    Думается скоро надо диагностику форс и тнвд делать-правильно мыслю?
    Ещё есть желание к сток коллектору прикрутить турбину от рено 1.5-встанет...впуск/выпуск
    Мне б ещё лошадей 20 для полного счастья
    моя тоже скоро кони двинет...
    При чём заводишь 0.4 и в течении 10 сек доходит до 0.7 и плавает 0.5-0.7 ну чувствуется вибрация
    дык это нормально, потом погоди мозги адаптируются после чипа... тебя не предупредили что ли что первое время машину подколбашивать будет, пару-тройку дней на адаптацию надо ей.
    И коробку м-32 следом.
  24. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    М32 не встанет-там колокол другой
    А вот валы 3.65 от неё да,тода на возросшем моменте передачи будут подлиннее и расход по трассе меньше
    Кулаки от опц уже стоят,тормоза 4-поршневые брембо от альфы ромео на 330диске,задние дисковые от опц,ковка тимдинамикс 18-ая...всё хорошо,момента надо ещё немного
  25. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    днём подтраивала и 1.0-1.2 сегодня 0.5-0.7
    пробег 130 тыщ
    А вы не думаете , что повышение оборотов - это регенирация сажевого фильтра?
  26. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    У меня его с завода нет,не я думаю форсам хана...денег соберу и доеду,что б на стенде проверили,ну и топливную в целом
    Если будете так сильно повышать мощность путём чипа и установок мощных турбин,то это часто прийдётся делать.Мотор и так с завода высокофорсированный с максимально выжатой из него мощностью.КПП тоже на самом пределе,даже не большой чип для неё не особо хорошо.
  28. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    Нормально,такая же сцепа стоит на 2.0т бензинке,держит до 380 момента
    Турбина у рено кп39,наша кп35,разница в горячке 4мм и в холодной в 10мм-норм,когда дойдёт до капиталки,можно поршня заказать с меньшим сж и вдуть давки побольше
    MUXAUJl
    стесняюсь спросить, ваш потолок с мотора 1,3 лошадей 200 и ньтонов 400? спурчаджер,не? кованые облегченные поршня, кастомные полированные коллектора, кастомный маховик, вот это вот всё...? а если на эти бабки какой нибудь скайлайн, не?
    ах да... расход же... литров 6 на сотню хочется со всеми прибамбасами?
  30. Участник Астравод MUXAUJl на верном пути
    Спб
    Было всё,наигрался-стоит с разбитой мордойв гараже http://opc-club.ru/vb/topic/33405-свап-1220т/
    300лс и жрала 14л 98-ого
    Я фанат корсы
    да 150лс мне хватит...ну не нашёл я корсы 1.7тд,она после чипа как раз 155...выжму с этой
