Страница 75 из 82 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от wasia.67 Посмотреть сообщение
    Очень похоже, что ТНВД нечем давить, падает давление на рейке и мозг
    останавливает насос в баке.
    это как нечем давить? с бака чтоли недоходит соляра? дык трубку с фильтра снимите да зажигание включите и посливайте в бутылку. там струя думаю нормальной будет.
  2. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Струя - то замечательная, а ощущение, что что-то не так, присутствует.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    тогда хотца спросить: а попробовав минуя фильтр, струя то лучше будет или что, чето никак не пойму...
    Сегодня попробуем без топл. фильтра завести.
    вы меня извините канешно, но я логики не вижу ниразу...
    ну, не буду мешать...
  4. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    тогда хотца спросить: а попробовав минуя фильтр, струя то лучше будет или что, чето никак не пойму... вы меня извините канешно, но я логики не вижу ниразу...
    Логика канешно просматривается слабо , но хочу немного уточнить:
    моя астрочка ехает хорошо, кушает мало, положительных эмоций приносит много .
    Разговор идёт о машине знакомого, который попросил помочь с опкомом.
    Я работаю с 8.00 до 17.00 могу уделить час - полтора вечером, знакомый - пенсионер,
    весь день свободен, а также большой любитель советов.
    Датчики и клапана я мыл сам, более грубую работу - хозяин.
    Сегодня он должен был попробовать завестись без топл. фильтра, но снимать
    топл. фильтр хозяин был сильно против ( недавно купил новый за 500 р.),
    еле уговорил.
    Вечером хозяин отзвонился и сказал, что заказал насос в бак ( кто-то видимо посоветовал ), а топл. фильтр так и не снял.
    Прошу извинить за сумбур. Я сам в шоке.
    два насоса это круто !!!
  6. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Здравствуйте коллеги.
    Есть авто agilla2 , дизель 1.3. Движек какой-то D13A, но вроде эбу как и на z13dth. Заглох на ходу и не заводится. Ошибка p0090 - Rail Pressure Control Valve Voltage Low. Эта же ошибка сохраняется при
    - скидывании разъема с клапана
    - закорачивании контактов в этом разъеме
    - Скидывании соответствующего разъема с эбу.
    Что посоветуете?
    Добавлю...
    При включенном зажигании, требуемое давление в рейке 0 мра, фактическое 650 мра, при прокрутка стартером требуемое давление 37 мра, фактическое не меняется... Один раз показало фактическое от 0,8 до 1,2 мра и далее, до откючения стартера скакало вокруг 1 мра .
    Последний раз редактировалось stankaa; 21.02.2016 в 17:15.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Регулятор давления топлива. Обрыв цепи.
  8. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Блин, а точно обрыв-то? Я думал, если низкое напряжение значит - кз... Логика такая - если в цепи датчика обрыв, значит напряжение не падает, соответственно hight voltage, если в цепи кз, то напряжение падает до 0, соответственно, получаем low voltage.
    Ошибка 0090 говорит об обрыве...
  10. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ок. Спасибо. Завтра может по подробнее копну. Возьму тис 2000, тестер и померим\позвоним.
    мне кажется не так, там шим сигнал, импульсы и нет постоянного напряжения.
  12. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Там при включенном зажигании, на клапане должно быть больше 11В. Это из методики проверки ТИС2000
    Ну это один из этапов проверки. Там нужно провести несколько измерений. Каждое следущее зависит от предыдущего.
    Последний раз редактировалось stankaa; 21.02.2016 в 21:58.
  13. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    А я с этой ошибкой (0090) менял ЭБУ.
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
    понял... снимаю заяву
  15. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Это прискорбно Если не секрет, во сколько обошлось?
    А вы не вкурсе, ремонтируют ли эбу ?
    Ну че сразу снимать-то? Наверно ШИМом и управляется этот клапан во время работы тнвд. В опеле вроде все клапана так управляются. Все два ЕГР и управления геометрией турбины.
    я про проверку, не буду же я с тиссом спорить? тисс это аргумет железный
  17. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Я брал ЭБУ на DTJ, по Москве цены в среднем - 20 руб.
    А мозги ремонтируют. Но быстрее отдать на обмен Вадиму Сорокину.
    Я у него и брал.
  18. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ага, спасибо. Он на myzafira вроде зарегистрирован. Если что, буду к нему стучаться.
  19. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Да он везде. Если надо - могу телефон дать.
    Только прежде убедись, в чем именно проблема.
    Я себе прозванивал проводку (даже кинул в обход) и менял клапан на заведомо рабочий.
    методом исключения остались мозги.
  20. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На счёт телефона - спасибо. Если будет актуально, обращусь. А на счёт убедиться в чем проблема... Вроде порядок действий ясен, ТИС 2000 установлен, схемы и методика проверки в нем довольно подробно описаны. Немецкими инженерами . Тестер имеется. Так что будем пробовать.
  21. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Завели машинку. Действительно, обрыв одного из проводов от эбу к клапану. Обрыв где-то в жгуте. Оплавили изоляцию около разъёмов и подпаяли перемычку.
    Блин, нонсенс.., жгут закреплен на кузове, ни влаги ни касаний с вибрирующими поверхностями... Тем не менее обрыв.
    rirz влет причину угадал. Спасибо тебе за участие, добрый человек. Так же благодарю всех неравнодушных форумчан
    Хорошо,что хорошо заканчивается.
    Удачи.
  23. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Цитата Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
    Здрасте Вам, проблема в следующем: при езде загорается ключвкрышу, либо и вовсе глохнет. завожу - еду дальше ошибка 119167 и 119166. Куда лезть?
    Ты решил свою проблемму?
  24. Новичок Новичок федос на верном пути
    балашиха
    астра н 1.9 дизель ищу толковый автосервис по дизеля . кто нибудь подскажите
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Например, сервис BOSCH или сервис DENSO.
    http://astraclub.ru/threads/101475-%...E7%E5%EB%E5%E9
  27. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    Ребята, просвятите. При нагрузках стучит/стрекочет/цокает двигатель, все говорят на форсунки в основном. По сему следующий вопрос, замена распылителей решит проблему, или еще что может там злое сидеть? Форсунки были на диагностике на стенде, потом в ремонте. В одной чего-то там в управлении клинило, это починили, в одной меняли распылитель и еще чего-то (в обратку лила), ну и две наверное чистили просто. В итоге одна которую чинили год назад (меняли распылитель и еще что-то) по опкому коррекция в пределах 0.30. Остальные беда, после сервиса сразу норм было, проехал 500км по коррекции 2 в минус полтора, одна в плюс полтора. Могут ли они стучать из-за распылителей? Решит ли проблему замена ТОЛЬКО распылителей? Или искать БУ форсы?
    Точно скажет только стенд и хорошие мастера к нему.Стучать может,но сомневаюсь,что оно,причины стука я бы ещё другие по исключал,клапана,цепь,ролики всякие,герметичность наддува...Что за машина то?
  29. Участник Астравод Booster_ на верном пути
    Minsk
    На стенде были, там все с ними типа хорошо, но стук начинается когда нагрузку даю, заводится с пол оборота, на холостых постребление 0.3 литра, холостые не плавают.
    Двигатель Z17DTH. Скоро буду скидывать клапанную и смотреть зазоры между кулаками и толкателями. Ремень недавно меняли, ролики в поряде, звук такой, как будто пальцы на жиге стучат)
    С турбиной да, проблдема есть, походу ппц ей, но атмосферники же не стучат?))
    С клапанами правильно,их вообще то каждые 150 тыщ. надо регулировать на этих моторах,только этого ни кто не делает и сделать это проблема большая.
    В турбине стучать не чему,может просто где то во впуске,например в коллектор сечь и от этого будет тоже звук...только стуком его не назовёшь,но я и не слышал,как там оно стучит,это просто для информации.
