Страница 72 из 82 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2451
Тема: common rail
    Rooman
    очень не хочется вас разочаровывать, поймите меня правильно... то что вы посмотрели на видео к нам не имеет вообще никакого отношения, все видео про древние системы сделанные еще до исторического материализма. не вздумайте ничего экскрементировать, все может обернутся плачеввно.
    обьясню немного, наш насос меньше чем на видео разов в десять, потом наш насос соляру не качает а соляру нагнетает электронасос в баке(контур низкого давления) и потому подсасывать он никак не может а если будет не плотное соединение то соляра будет вытекать а не воздух сосать, там избыточное давление и никакой пены там быть не может . после насоса идет магистраль до форсунок (высокого давления). во-первых там давление рабочее в 250 атмосфер при запуске и 300-1200 при работе мотора(опять в атмосферах). во-вторых мозг отслеживает каждый вспрыск по обьму или весу вспрыснутого топлива и пену там сразу увидят и сообчат нам.
    забудьте ваше видео навсегда пока на этой машине ездиете, вот купите себе трахтур беларусь, вот там это может быть.
  2. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Я имел ввиду трубочку которые с фильтра к тнвд идут, в них может косяк быть
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
    чели челиос
    упсс..
    еще раз: там повышенное давление и там косяк сразу обсерет солярой весь мотор и все вокруг. попробуйте снять трубку при работе мотора?
  4. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    А37
    Эхх огорчаете вы меня)))
    CITROEN DS4 1,6THP
    От лишних заморочек и проблем избавили
    нехочется а что делать? у нас все по другому...
    чели челиос
    упсс 2 раза...
    упсс 2 раза...
  8. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Блин, ну в моем случае после долгого простоя (более 6-8 часов) что то куда то стравливает-натравливает уходит приходит и тд)))) потом после долгих мучений стартера этот "параметр" приходит в норму и далее все нормально работает до следующего простоя. Надо только понять что происходит в этот момент.
    Соляру выступающую если не видно,то нет там воздуха.Внимательно просмотри всё.
    После простоя могут и форсунки баловаться.
  10. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Rooman, фишку скинь с датчика(который датчик давления(слева), а не регулятор) на рампе, и она заведется.
  11. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Попробуйте в момент запуска подключить хотя бы оп-ком и поглядеть в динамике показатели требуемого и текущего давления в рампе.
    Многое станет понятно.
    Может, вы вообще не там ищете.
    а кто сказал что давление в рампе должно держаться долго? у меня его минут через 5-10 уже нуль, например. смысл какой его там держать если насос его нагнетает за доли секунды при запуске?
  13. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Итак, сегодня провел очередные часы в гараже и вот что накопал.
    Для начала открутил датчики на рампе и дозатор тнвд, все еще раз продул. Потом начал экспериментировать с опкомом.
    1. Требуемое давление для завода движка по ОПкому примерно 32MPA (цифры округляю). При заводе движка "реальное" давление поднимается с 0 до 28-32 примерно за 3секунды и движок запускается, дальше при прогазовке эти два параметра примерно одинаковы. Все гуд!!!проблем и ошибок нет.
    2. После того как заглушу, давление с 30-32 на хх падает примерно за 10секунд до 1, и примерно через 30сек оно уже 0
    3. После снятия датчиков, давление соответственно 0 и данная ситуация полностью имитирует долгий простой. Вот тут начинаются непонятки. Включаю зажигание, требуемое давление и реальное стоят 650!!!! Кручу стартер, параметры не меняются; вторая попытка- те же параметры равны 650 и 0; третья попытка- выскакивают нормальные значения: требуемое давление 32, а реальное побежало от 0 к 32 и машина завелась. НАБЛЮДЕНИЕ:МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ КОГДА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ КОРРЕКТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ !
    4. Скидываю фишку с этого датчика, включаю зажигание: Требуемое давление 32; реальное 32. кручу несколько секунд и все заводится без проблем. Далее обе цифры естественно абсолютно равны.
    Интересен такой вопрос: Когда ЭБУ дает сигнал форсунке на открытие? 1.во время начала кручения стартера. 2. в тот момент когда давление достигло необходимой величины.
    Исходя из личных наблюдений, все же 2й вариант, иначе зачем открывать форсы когда давление недостаточно и просто навсего мешать набору давления.
    Выводы: машина прекрасно заводится в тот момент когда ЭБУ получает корректное значение параметра "Реальное давление" и оно равно "требуемому давлению". Соответственно если датчик ерундит и не передает значения в мозги то машина не заводится т.к форсы не работают. Не знаю принцип работы данного датчика но возможно он залипает, клинит и тд и тп или туда попадает маленький пузырик воздуха ХЗ. Пока вот как то так.
    CITROEN DS4 1,6THP
  14. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    1. С давлением всё в норме.
    2. Так и должно быть
    3. После снятия датчиков рампа завоздушена, поэтому то, что датчик показывает максимум (650), вполне логично.
    Пока не стравишь воздух, так и будет. В этом я убедился на собственном опыте.
    В результате, непонятно, в чем именно проблема? Что беспокоит?
  15. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Проблема в том, что после долгой стоянки, например с вечера и до утра, машина плохо заводится, раза с 3го и гонять стартер приходится подолгу.Дальше в течение дня все заводится без проблем. С утра датчик тоже показывает 650 и видимо мозги тупо открывают перепускной клапан чтобы стравить избыточное давление, вот машина и не заводится. Вот и получается что все завязано на этом датчике, если он косячные значения показывает значит тачка не при каких условиях не заведется (мозги не дадут это сделать). Когда фишку с него скидываем, то значения автоматически ставятся дефолтными и полностью соответствуют "необходимому давлению" и машина с легкостью заводится. Дело в датчике или в воздухе который в него попадает после простоя?!
    CITROEN DS4 1,6THP
    Rooman
    порпобуй когда кажет нормальное давление в рампе на заглушенную вынуть фишку с датчика. если покажет сразу 650 то сам понимаш, далее думаю понятно..
  17. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Вот такой график получился....
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  18. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Rooman
    Не, так не случится. Когда фишку скидываешь то "реальное давление" автоматически приравнивается к требуемуму. Сегодня кстати со снятой фишкой завелась только со второго разаю Опком не подключал.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Ну исходя из этого графика все логично. Клапан (правый на рампе) вместо того чтоб держать давление, открылся и стравил его.Далее дозатор попытался повысить давление но машина заглохла. Все дело как раз в этом датчике, я у себя тоже думал сначала на него
    Последний раз редактировалось Rooman; 27.12.2015 в 13:52.
    CITROEN DS4 1,6THP
  19. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Ну, по датчику сразу бы выскочила ошибка, если бы проблема в нем была..
  20. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Если уйти на несколько страничек в этой теме назад, то можно найти посты от некого Titatron'a, который почти решил эту проблему(или все же решил полностью?).
    И да, замена датчика проблему не решит.
  21. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Ошибок кроме как от ЕГР нет никаких.
    А что там по ЕГРу?
    Он все еще заглушен?
  22. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Датчик то работает, но его показания не всегда правильны, возможно поэтому ошибки нет
    А что там по ЕГРу?
    Да, он удален физически, стоят заглушки. Прошиться не успел, вот и весит ошибка. Были мысли подключить просто сам эл.магнитный клапан от него и пусть болтается на проводе.
    CITROEN DS4 1,6THP
    Всё равно ошибка будет.
  24. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Вчера вычистил бак. На сетке насоса была по центру сантиметра на два в диаметре слизь-грязь. По краям сетка чистая.
    Промыл-продул . Прокачал. Завел. Газ - стоп машина. И опять заводится только с пережатой обраткой ТНВД. Минуты три работает и глохнет сама.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да, проблема ушла, но только после замены дозатора (тфу 3 раза!).Чистка это конечно же хорошо, но новое - лучше (все-же износ никто не отменял).
    Lugege
    Если у тебя такой насос: https://www.youtube.com/watch?v=N681CTH8CH0 (для Z19DTH)
    есть смысл выкрутить штуцер - 29, под ним вроде стоит сито-фильтр - 81.
    Если не поможет, смотреть перепускной клапан 72
    Запускать двигатель в обычном режиме.
  26. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Tiratron
    А у тебя были точно такие же симптомы как у меня? Плохой завод после долгого простоя а дальше все норм. Ошибки выскакивали какие нибудь? Машина глохла?
    Кстати сегодня с полпинка завелась. Кто то писал что при минусовой температуре моя болячка самоизлечивается а от 0 до +10 опять вылазиет.
    CITROEN DS4 1,6THP
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Нет, у меня был плохой запуск от +5 и ниже. Чем ниже т-ра, тем дольше стартером маслать приходилось.
    Ошибок не было. Не глохла.
    По опкому, у дозатора на этапе запуска и ХХ был ШИМ 32%, а должен быть 4%.
    это от износа так было?
  29. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    У меня ШИМ 31 показывал. А инфа про 4% точная? Кстати не пробовал старый дозатор на место ставить, чтоб проверить стопудово.
    Возможно сегодня у меня была случайность с заводкой, завтра проверим.
    CITROEN DS4 1,6THP
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Наверное, при чистке была грязь и следы воды. После чистки запуск стал почти идеален, снизилось давление в рампе на ХХ, исчезли стук и вибрации, но немного подтраивания осталось при запуске. Замена на новый дозатор - решила проблему. Менял на аналог - он дешевле.
