Страница 70 из 82 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    об этом выводе даже в мануале написано а уж в описаниях по комонрейлу даже в картинках нарисовано... машина должна же знать когда и на сколько ей свечи врубать, скажу больше она даже давление/разряжение воздуха знает, все это собирает, считает и корректирует остаток пробега до ТО(инсп)...
    Вот ведь америку открыл... Я имел виду- есть проблема, морозы пришли, нет проблемы
    ПРОДАН
    я не знаю что вы имели ввиду, я вижу что не прошло и пяти лет как вы выводы сделали ценные... или я чего то пропустил?
  3. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Думаю пропустил, я лично, речь веду от плохом запуске мотора по утрам, и естественно меня интересуют возможные причины.
    ПРОДАН
    Думаю пропустил
    ну и ладно, умерла-так умерла...
  5. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Проливай WD-шкой, все получится.
    Если заинтересует.
    Залил ВД шкой вчера на горячую форсы. От души целую банку залил.
    Сегодня чутку прогрел движок и вымакал остатки жижи из туннеля.
    Открутил крепилки , пошатал форсы отверткой ..... и легко вытащил руками.
    П/с вторая и третья медная прокладка доставаться не хотят. Отмокают пока.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  6. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Докладываю далее. Форсунки были отданы на стенд. Все 4 в норме......Для профилактики отмыты ультразвуком. Куда дальше копать?
    разбирали?
  8. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Без разборки. Когда снял, на распылителях двух был небольшой слой твердого нагара. Отмочил в Винсе, подержал над свечкой, он и отвалился чешуйками. Пото отвез на контору. Там ультразвук и стенд. По распечатам - все в допуске
    при ультразвуке обычно разбирают.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Куда дальше копать?
    Думаю, в магазин за новым клапаном ТНВД.
  11. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Новый клапан /дозатор/ вчера куплен. Его сопротивление, как и у моего 3,7 ома. В субботу буду менять.
  12. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Дозатор на ТНВД поставлен новый. Не помогло.
    Что замечено. Заводится, как и прежде , только с пережатой обраткой ТНВД.
    Но если на заведенной скинуть фишку с дозатора и отпустить пережатый шланг - не глохнет.
    Снимаю фишку с датчика на рейке - тарахтит дальше. Снимаю фишку с клапана рейки - заглохла.
    Пока снял клапан с рейки и положил отмокать.
    Последний раз редактировалось Lugege; 06.12.2015 в 09:02.
  13. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Всем привет.
    Вот и я влился в ряды "счастливых обладателей" фиатовского дизеля 1.3...)))))
    Достался по случаю Комбо с мотором Z13DTJ..
    Работы - непочатый край... Машина - после криворуких мастеров, менявших мотор и колхозивших с впрыском...
    Сначала думал, что запчасти у меня есть и проблем не будет, но все оказалось не так радужно...
    Изначально висели ошибки 0602 и 0090. Мотор с трудом тарахтел на холостых..
    И если от первой ошибки избавился быстро (прописал форсунки), то 0090 привела к замене ЭБУ.....
    Оказалось - выгорела цепь управления клапаном впрыска...
    Так что, все у меня еще впереди..
    Пожелайте удачи....
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Удачи! И терпения, и все будет чудесно)
    Мой тоже вначале не заводился с ключа,решилось заменой датчика на рампе, со стороны аккумулятора
  15. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Клапан рейки промыт и продут. Без изменений. На очереди датчик рейки.
    так никаких денег не хватит менять все по очереди.. может добровольного донора поискать?
  17. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    P0090 - сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (плюсовое отклон.)
    (5B) - не присутствует
    (0A)
    Lugege, я ж не просто так написал о своих чудесах..
    По ТИСу 90-е ошибки проверял? Цепи звонил?
    Я вообще выкусил провода на клапан давления и кинул их напрямую от разъёма ЭБУ.
    Оп-ком, конечно, даёт несколько некорректную расшифровку кодов, но я так понял, что речь о высоком напряжении по 90-й ошибке.
    Чёта не получается картинку вставить....
  18. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Расшифровку ошибок дал по Оп-кому.Провода вроде целы. На фишке дозатора при включении зажигания появляется 8 вольт. Если снимаю фишку с клапана рейки - сразу глохнет. Отсоединение фишкис датчика на рейке - другая ошибка. Не глохнет, но и более 2000 об. не поднимает. Значит проводка вроде цела.
    Что значит откусил и подас с ЭБУ? Т.е подпитал от блока два провода и завел на фишку вместо откушенных?
    Если так, то поподробнее.
    1. Где ЭБУ расположен?
    2. какие выводы от него к дозатору?
  19. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Что есть "дозатор"?? Регулятор на ТНВД, что ль?
    Есс-но, а как же иначе? А сигналы проверял по 90-й ошибке, как в ТИСе??
    А при чем датчик? Ошибки-то по клапану..
    Что значит откусил и подал с ЭБУ? Т.е подпитал от блока два провода и завел на фишку вместо откушенных?
    Именно так. Поскольку тот код, что вываливался у меня, читался как "высокое напряжение...", это означает КЗ на напряжение где-то в проводке (или в ЭБУ, как в моём случае). Ну и чтобы исключить проводку, я просто продублировал эти два провода, исключив штатные.
    Где ЭБУ расположен?
    Под крылом, видимо, если речь об Астре.
    В ТИСе ведь есть схема, не пользуешься?
    У меня на Комбе - DTJ, там никаких дозаторов - только клапан и датчик на рампе.
    Клапанов я поменял 4 штуки - результата не было. Ошибка выскакивала сразу после поворота ключа зажигания (секунд через пять), ещё до запуска двигателя.
  20. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Дозатором я обзываю "Дозирующий клапан', который на ТНВД, на трех винтах.
    Чтобы не путать с клапанном слева и датчиком справа на рейке.
    ТИСС не пользовал .
    У меня зафира, но думаю , ЭБУ там же. Подкинуть 2 провода напрямую -3 минуты. Подскажи номера /или цвета проводов выводов / с ЭБУ к дозатору. Там разъем?
    Под крылом слева /по ходу движения/ стоит?
  21. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Lugege, какая у тебя Зафира? Мотор 1.3????
    В профиле не вижу - данные подкинь, погляжу.
  22. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    z19dth, OZB, 2005
  23. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    z19dth, OZB, 2005
    Понял. Завтра в гараже гляну..
  24. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    В общем, если верить схеме, то на Z19DTH на разъёме клапана давления пин 1 провод розовый/белый или коричневый/красный (так в схеме) приходит на 34-й пин ЭБУ.
    Пин 2 разъёма клапана оранжевый/красный приходит на 4-й пин ЭБУ.
    Распиновка на разъёме ЭБУ такая же, как и на 1.3
    На разъёме ЭБУ 4 ряда по 15 пинов в каждом.
    Нумерация указана - разглядеть можно, где 1-й пин.
    АстраЗел,будь другом посмотри по схеме распиновку на топливном фильтре.меня интересует подогрев,напряжение,сила тока и принцип работы.
  26. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    На Z19DT фишка 6-пиновая, приходят 4 провода.
    1 - коричн/белый приходит с ЭБУ пин 11 на входящем разъёме.
    2 - коричн/зеленый на ЭБУ пин 10 (тот же разъём)
    эти два - контроль нагрева фильтра
    3 - черный/желтый - через пин 63 заднего модуля (разъем ХЕ2) на клемму 87 реле подогрева (собс-но, силовой плюс)
    4 - кор/желтый - масса.
    Цвет проводов иногда не совпадает со схемой, но визуально два провода нагрева (3 и 4) толстые, 2.5, а 1 и 2 - тонкие, 0.75
    Там все просто.
    Спасибо.
    Есть желание бандажный подогрев замутить,т.к штатный фильтр был треснут,сейчас одноразовый от ФФ2.
    ЧТоб мозги не ругались,штатная крышка с проводкой висит на стяжке.
    Как бы по нормальному замутить систему контроля и подогрева используя бандаж?
    Блин.покупать фильтра корпус ЮФИ за 5-7т.р бэушный нет желания.
    Там все просто.
    Но что то мне подсказывает,что ничего сделать там не получится.только обманка(штатная крышка на штатной проводке в сторонке)...
    Бандажем можно мозги убить,а датчик Т' внедрить тоже некуда.
    Добавлено спустя 30 минут:
    АстраЗел.дай свой тел.в личку.
    Есть желание проконсультироваться с тобой.
    Мож подскачу к вам,если будет такая необходимость.
    Я в 50км от тебя.
    Последний раз редактировалось rirz; 10.12.2015 в 13:35.
  28. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Граждане трактористы!
    Может, кому чё надо???
    http://astraclub.ru/threads/142129-Z...B4%D0%B0%D0%BC ...
  29. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Кстати, мне тут ник поменяли на мой обычный...
    Так что, не пугайтесь...
    Свят свят
