Страница 67 из 82 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от Lugege Посмотреть сообщение
    Не снимал. Но по ОП-кому отклонение впрыска на третьей было мах. 1,1 на ХХ. При езде больше 0,7 не отклонялось. У товарища было +3,5. Подтраивала после заводки на холостых. Но тянула норм.
    Ерунда все эти показания по моему.Это практически равносильно шприц тесту,а там ещё куча параметров,которые не выводятся.
  2. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Дак и я к чему. Показвало отклонение по впрыску. А дело оказалось с рокерах/клапанах.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Ну клапана и рокера то вычислить можно без всяких электронных замеров.
    А по форсам не один и не два раза я был свидетелем того,как шприц тест и показания сканера показывали,что они хорошие,а на стендах некоторые параметры в хлам.Так же видел пару раз,как машина заводиться ни в какую не хотела,а с толкача сразу хватала и потом ехала прекрасно и с нормальным расходом, либо наоборот: завод в любые морозы,а ехать нормально не хочет...и при том я не занимаюсь ремонтами,а это просто статистика от моих знакомых,даже не считая форумов и инета.И исходя из этого лично для себя сделал вывод,что если проверка известных узлов типа регулятора давления,топливного фильтра и т.д. не дала результаты,то надо проверять форсы.ТНВД конечно может ещё,но уж очень редко у нас с ними что то случается,живучие они.Тут по форуму несколько людей их ремонтировало и чёто как то ни разу я не увидел настоящих причин и позывов к этому,всё больше на авось и толком ни каких результатов не дало.С регуляторами давления по моему тоже самое,не чему там ломаться особо и я не слышал ни одного случая.что поменяли его и машина поехала...вернее слышал,но это просто мастера не признаются или не знают,что его нужно почистить,либо не получается сделать это должным образом.Вот уважаемый тиратрон по моему мнению решил проблему и если в магистралях не осталось мусора,который повторно может забить регулятор,то не скоро он про него вспомнит.
  4. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Данный тест прямого отношения с состоянию форсунок не имеет. Вообще, данный тест в Tech2 (называется че-то там баланс цилиндров) еще показывает обороты по каждому цилиндру. В совокупности, наверно можно сделать какие-то предварительные выводы, что бы сразу с комрессометром в двигло не лезть.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Вот вот.
  6. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Если интересно, то вот здесь http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=11909.0 попытался людей помучить там и скриншоты и ссылки на файлы с инфой из Tech2 по коррекциям и оборотам.
    оставьте в покое кррекцию цилиндров, мозг сам разберется с этим
    Регулирование плавности работы двигателя
    Из-за наличия допусков при изготовлении и в зависимости от износа двигателя имеются различия в величине крутящих моментов, создаваемых отдельными цилиндрами. Это особенно проявляется на минимальном режиме холостого хода, что приводит к неравномерной, с рывками, работе двигателя. Система управления плавностью работы двигателя отслеживает изменения в его работе в каждый момент времени, когда происходит вспышка в цилиндрах, и сравнивает работу цилиндров друг с другом. Затем происходит регулирование количества впрыскиваемого топлива в каждый цилиндр в зависимости от измеренной разницы в частоте вращения между отдельными цилиндрами, в результате чего вклад каждого цилиндра в создание крутящего момента двигателя оказывается одинаковым. Регулирование плавности работы двигателя осуществляется только в области малых
    частот вращения двигателя.
  8. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну так что-то рукам покоя не дает... Забыл что
  9. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    А37. Понято, что мозг регулирует впрыск. Форсунки с завода не могут быть полностью идентичны. Вроде отклонение -/+ 1,5 в допуске и мозг компенсирует остальными.
    Допустим все же форсунки. Как писал, несколько раз помогала чистка дозатора.
    Что случилось сейчас. Был две недели в командировке. Приехал вечером и к машине. БК показал 12,1в. Ну, понятно АКБ подсела, не новая. Но движок завелся. Потарахтел минут 10, чтоб подзарядить. Заглушил, по БК 12,6.
    Утром заводить - фигвам! Крутит, но даже не чихает. Снял АКБ и домой на зарядку на ночь. Утром поставил, заводить - чихнула разок и опять глухо.
    Купил новую батарею. Поменял топливный и воздушный. Принудительно покачал топливо грушей. Про дозатор уже писал. Насос в баке жужжит /грушу раздувает конкретно/. Бак мылся два года назад. Датчик и клапан на рейке отмачивались. Рейка чистая, т.к. менял в начале лета. В шланг от фильтра до ТНВД врезал прозрачную вставку. Пузырей нет. За ночь топливо остается в трубке. Единственное, что не делал - шприц тест. Но не могут все четыре форсунки за ночь умереть!
    Куда еще копать ?
    П/с. Такое впечатление, что на форсы просто не подается команда на открывание. С такой ларабашкой сталкнулся прошлым летом. Поехал на дачу, переночевал, а утром не завелся. На работу на автобусе. Через два дня приехал на дачу и - без проблем с полутыка! Полтергейст.....
    а и не надо всем 4 умирать, достаточно в одной форсе хотя бы один параметр(из нескольких) выйдет за рамки дозволенного, мозг отключит подачу начиная с топливного насоса в баке
    сам наблюдал как при перегазовке отрубается насос в баке и глохнем... мы и напряжение подавали на него(дураками были тогда) и пытались чуть-ли не самотеком в насос соляры напрудить и нифига.. оказалась форса, но это потом уже когда все перебрали..
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Все верно! Пока насос не нагонит нужное (рассчитанное от датчиков )давление в рейку, форсы не откроются и двс не запустится.
    ОП-ком какие параметры выдает в момент начала старта?
  12. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Это конечно буду посмотреть в выходные. До снятия дозатора смотрел низкое давление Опкомом. После отработки насоса в баке показывало всего около одного бара. А нужно вроде 5. Но из бака качает нормально. Грушу то раздувает., становится каменной. Снял обратку с успокоителя , одел на него шланг и в бутылку. Попробовал стартануть. За 10 секунд старта в бутылку ушло с поллитра. Вот и подумал, что дозатор всю соляру мимо ТНВД погнал в обратку.
    ну тут по другому написано:
    Пусковая подача топлива
    Пусковая подача рассчитывается как функция температуры и частоты вращения коленчатого вала при прокручивании. Пусковая доза топлива начинает впрыскиваться в момент поворота ключа "зажигания" на "Start" (положение А на рис. 32) и продолжается до достижения двигателем минимальной частоты вращения холостого хода. Водитель не может вмешиваться в этот процесс и изменять величину пусковой подачи.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Так то оно так, это общее описание работы.
    Но если давление в магистрали меньше рассчитанного компьютером, то форсы впрыск не произведут. А расчет зависит от окружающих факторов т-ра топлива, воздуха, охлаждайки, атмосферного давления, а главное, от сигналов с датчиков КВ и РВ.
    Просто представь, форсы открываются на микросекунды, а если давление будет ниже чем требуемое, то и порция впрыскиваемого топлива будет меньше. (ИМХО)
    вот смотри:
    написано дословно "начинает впрыскиваться в момент поворота ключа "зажигания" на "Start""
    а в талмуде написано про работу датчиков что при прекращении подачи на них напряжения то все датчики уходят в ноль, т.е. стравливают все давление, получается что при заводке начинается работа форс и одновременно нагнетается давление в рейку, на достижение рабочего давления надо доли секунды, НО ФОРСЫ РАБОТАЮТ (по описанию), странно канешно как то, но видимо так надо и я не всасываю смысла.а что бы задержку не сделать на те же доли секунды? че они в сухую клацать будут...
    и еще, "зажигания" на "Start" это начало масланием стартером а не лампочки на приборке
    нате вам ссылку на талмуд , я уже давал, там очень интересно....
    Ну дык при включении зажигания у форс даже электромагниты щёлкают...ясное дело они уже работают.
  17. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Подключил опком. Снял ошибки по топливу. Их было три. Потому как пытался завестись снимая фишки с дозатора, клапана и датчика на рампе.
    Р0621/01/ это понятно. Был обрыв провода на возбуждение генератора. Нашел, спаял.
    Р0001/04/ обрыв дозатора. Потому как отключал фишку.
    Р0960/04/ эту фишку с клапана тоже снимал.
    Р0199/11/ И эту с датчика на рейке снимал.
    Все подключил обратно. Пуск. Не заводит. Ошибка:Плюсовое отклонение. /Р0090 5В/Эл/клапан управления магистральным давлением. Повторные пуски - выскакивает только последняя 905.
    Далее-
    Блоки измерений при включении зажигания: Требуемое давление 41,81! Вроде раньше надо было 25-27.
    Общее - 0,43Мра. Надо около 5? Общее по напряжению - 0,49V. Вроде норма это больше одного вольта.
    Выключение зажигания и включение показает изменение этих параметров. Значит датчики рабочие?
    При попытке пуска расход форсунок по нулям. Получается нет им команды на открытие.
    П/с высадил АКБ. Появилась ошибка по Сим модулю. U2139-CAN-BUS нет связи с CIM модулем/модуль рулевой колонки/ 00 не присутсвует.
    Какие мысли, господа?
    Последний раз редактировалось Lugege; 31.10.2015 в 10:52.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    При т-рах ближе к нулю, думаю комп правильно считает.(мне 45 запросил!)
    надо было 25-27
    На прогретую, так и будет
    Общее - 0,43Мра
    Это насос в баке давит 4 очка
    Это вроде с датчика давления на рейке. Показания выше 1вольта, дадут старт форсам, а до 1вольта - форсы закрыты.
    Самое главное не написал, сколько показывают в % клапана (дозирования на ТНВД и на рейке) при включении зажигания и при прокручивании стартером. И меняется ли давление в рейке при прокручивании.
    Выше в теме я выкладывал список лит-ры и материалов ( http://astraclub.ru/threads/56544-co...=1#post7899300 ), там подробно объясняют как работает наша топливка.
    В Оп-коме есть кнопка сохранить в файл и запись, так в экселе можно посмотреть более подробно показания.
    Возможно у тебя кирдык клапану. Внутри клапана есть головка с поршеньком, вот его расстояние очень важно. Смотри файл 2-ю часть http://common-rail.ru/BOSCH_DELPHI_IMV_valve_repair.pdf
    Да и еще, уплотнительное колечко на клапане в порядке?
  19. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Angry
    % клапана 29
    Пойду долбану кувалдой по датчику давления на рейке:-(
    Как мне дорог этот Опель... с движком от Фиата и топливной Бош.
    Кто нибудь, снимите рабочие показания общего давления в Мра, вольтаж и Шим до старта, пжлст!
    Если до завтра не заведу... Разнесу движок кувалдой! Не заводится, антифриз потихоньку уходит даже на стоящей. Пока заводилась, трещало что-то в ручейковом ремне. Кондишен сдох летом......
    нерв не выдерживает!
    Последний раз редактировалось Lugege; 31.10.2015 в 14:53.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    % клапана 29
    Если это на клапане ТНВД и не меняется, похоже он клинанул и сливает в обратку. Правильное вроде 6%.
    Выложи экселевские логи.
    Если успею, свои скину сегодня.
    Не надо, починишь - будешь радоваться машинке!
  21. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Набрался терпения. Открутил гайку от рейки на подачу одной форсунки. Старт! Сухо! ТНВД не дает давления в рейку . Никакого, даже не капает, а должно брызгать.
    а должно брызгать.
    да не должно с открученной трубкой, это не простой тнвд и не лисапедный насос
    на любой рабочей машине брызгать не будет... как ты себе представляешь брызги у скажем 500 атмосфер?
  23. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Поясни. Имеем: не заводится. Крутим стартером -ТНВД крутится. Отжал ПОЛНОСТЬЮ один выход из рейки. /рейку снимал, тупая трубка, один вход, 4 выхода/ даже не капает. Воздух давно бы продавило после пяти попыток.
    ДОЗАТОР! Волшебная хрень, пускающая соляру мимо ТНВД. Иных мыслев нет.
    п/с. жить Зафире осталось 33 часа... Или я забухаю или она заведется. Второй месяц пошел
    Lugege
    я не могу тебе обьяснить, я уже... это... начал первое из двух твоих вариантов
    не знаю было или нет, тебе донор нужен, доброволец с исправным аффтомобилем
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не будет брызгать! Если мне не изменяет память, то в самом ТНВД есть редукционный клапан(механический), связанный с секцией высокого давления. И если давление после дозирующего клапана (низкое давление) не соответствует требуемому, то тот клапан (внутри ТНВД) не подпирается давлением и соответственно в секциях нет высокого и все идет в обратку.
    Короче, в ТНВД высокое и низкое получаются объединены через открытый редукционный клапан.
  26. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Lugege
    Чтобы снять этот дозатор нуна час в раскорячку стоять. Ставить еще "проще". Лана, ухожу в нирванну. Завтра как огурчик проснусь и .... убъю ее с....ку
    Мех/ клапан снимался, промывался. Он простой, как 3 коп. Двигается, не сопливит после закручивания. Пол рулона туалетной извел. Оставляю ее обмотанной т/бумагой на ночь. И под машиной расстелил газетки. Тов! Жду норм. показаний до заводки. Свой лог снял, но выложить не получается.
    Да какая разница опель,фиат...комонрейл на всех дизелях сейчас стоит,просто он не изучен нами досканально и не знаем,как правильно вычислить причину.
  28. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Обратку из тнвд пережмите напрочь. Если заведется, стукнитесь в личку.
  29. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Ок! Попробую пережать. Потом пару прокачек насосом в баке и пуск?
    Уже пытался заводить напрямую соеденив трубкой подачу мимо фильтра. Хрен там....
  30. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    minimus1023! Да! завел!Жду в личке!
