Страница 65 из 82 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от phaze Посмотреть сообщение
    https://www.avito.ru/stavropol/zapch...b._u_543946924
    Вот датчик.
    Вот это как раз не регулятор и ни какой не датчик давления и сеточки в нём нет.Если он не в порядке,то ошибка по датчику фаз или импульсов появляется,ломаться в нём в принципе не чему и случаев таких я лично не слышал.А вот регулятор находится под тнвд,если в рампе больше ни чего нет и его надо выкручивать и продувать сеточку.
    Тот,что под №2 именно регулятор и там есть сетка,а тот,что №3 датчик фаз,впрыска,импульсов(по разному называют) и его трогать особо нет смысла.
    №2 бывает в рампе,как на фото,а бывает под тнвд.
    А в ссылке вообще на фото одно,а каталожный номер другого.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 14.10.2015 в 20:30.
  2. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    На холодную погрей феном ДМРВ И пробуй заводить.
    Последний раз редактировалось v_DIK; 14.10.2015 в 21:11.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Воооот! И еще один стоит на ТНВД(но в этом регуляторе (на ТНВД) сетки может и не быть).
    Может быть.Так может в таком исполнении сеточка на входе в тнвд стоит?
    И это не ещё один,а он же,только в другом месте.Датчик под №3 стоит везде и всегда справа на рампе,а датчик(регулятор) №2 на машинах до 2008г.в. ставился на рампе слева,а потом его перенесли в тнвд,а в рампу закрутили заглушку.Внешний вид нового и старого регуляторов при этом тоже понёс некоторые изменения,но на счёт сеточки не знаю.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 14.10.2015 в 21:56.
  5. На 1,9 моторе сетка стоит после штуцера входа в тнвд. Штуцер дальний от ГРМ, бывает трёх видов, если он под головку то выкручивайте и меняйте сетку, если надо будет дам номер. Если не под головку то лучше не трогать, очень высока вероятность обломать его. Забивается она ворсинками от фильтра в основном. Плохой запуск лечится установкой более длинных свечей накала. Попробуйте скинуть фишку с датчика температуры на на термостате. Я бы сетки смотрел так - в баке, фильтр, регулятор (он на рампе) затем в тнвд (её можно через обратку продуть)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    По поводу клапана на рейке: http://www.youtube.com/watch?v=-bz5GYxfuMs
    Учебный фильм по common rail от Hyunday: http://www.youtube.com/watch?v=fWyaJ6odjD0
    Сегодня решил запустить двигатель со снятой фишкой регулятора давления, что на рейке установлен (сторона 4 цилиндра) - естественно блокировка на этапе зажигания (отключается насос в баке).
    В выходные буду снимать шланг обратки с этого клапана и смотреть его поведение.
    Алгоритм его работы такой: при зажигании - открыт (льется обратка, удаляется воздух), в момент вращения стартера и после запуска (должен быть закрыт).
    Заодно клапан на ТНВД сниму и почищу.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 15.10.2015 в 09:23.
  7. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Фишку с датчика надо скидывать, с другой стороны рейки он.
    А с регулятора нет смысла снимать фишку, понятно дело, что без него он не заведется.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ВАЖНО!
    Инструкция по чистке клапана, что на ТНВД расположен:
    http://common-rail.ru/BOSCH_DELPHI_IMV_valve_repair.pdf
    Описание работы клапанов давления и т.д.:
    http://www.common-rail.ru/tech/tech_02.php
    из балона очистителем карбюратора пшыкал, из других отверстий фонтаном бежало) поставил на место и завел, конечно утром можно посмотреть каким будет запуск, но врядли он изменится.
    Как результаты утреннего старта?
    Последний раз редактировалось Tiratron; 15.10.2015 в 12:19.
  9. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    без изменений.
    Я все-таки сегодня попробую достать форсы и прогнать их на стенде.(но блин чувствую, что не в них дело, что-то реально понижает необходимое давление на старте и это напрямую зависит от температуры двигателя).
    Может это даст какой-нибудь результат.
    описание работы почитаю, может чего полезного извлеку.
    Последний раз редактировалось phaze; 15.10.2015 в 14:44.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    На форумах санёнгов и хендаев там народ скидывал фишку с клапана на насосе и заводил. Еще, как здесь neo5487 отписался - фишку с датчика т-ры.
  11. Если думаете что давления не хватает, просто пережмите обратку и посмотрите результат.
  12. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    форсы снял, снялись легко. Завтра/послезавтра на стенд.
    Медные шайбы остались в башке, их реально оттуда достать?
  13. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Доставай и ставь новые, толщину не изменяй
  14. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    Доставай
    каким образом?
  15. Я доставал проводкой с загнутым концом, можно отверткой подходящего диаметра. Когда будешь ставить одну сторону шайбы немного смаж смазкой и одевай на форсунку, потом в колодец.
    Что-то мне подсказывает что с форсами все ок.
  16. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Только что с диагностики. При мне прогнали на стенде. Форсы абсолютно исправны. Впррчем как и ожидалось. Пока прогоняли на стенде общался с ребятами, они подтвердили, что может регулятор на рампе стравливать давление в обратку, а вобще сказали, что лучше приехать к ним на полную дигностику, дабы не спускать деньги на исправные датчики.
    тест-планы отдали?
  18. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Да, конечно. Потом выложу фотку или скан.
    phaze
    да-да... любопытно поглядеть
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Сегодня подключал оп-ком...
    По датчикам (охл, топл, возд)температура +7. Требуемое давления для запуска - 450 атмосфер! Это верные показания для такой температуры?
    И еще, после запуска ШИМ регулятора давления на топливной рейке показывает 15%(меняется при манипуляциях педалью газа), а на ТНВД ШИМ рег.давления - 35-37% и (не меняется при манипуляциях педалью газа).
    Ближе к +60 охлаждайки - регулятор давления на рейке показывает 67%.
    При старте на температуре +60 - требуется 220 атмосфер.(пишет Оп-ком) (что считаю, должно быть при любой т-ре.)
    Есть у кого возможность измерить эти параметры?
    Вот еще полезное рук-во: http://vwts.ru/injector/diesel/bosch...n_rail_rus.pdf
    И тут почитать: https://www.drive2.ru/c/2386004/
    Последний раз редактировалось Tiratron; 17.10.2015 в 17:15.
  21. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Мне подтвердили твою теорию о текущей соляре в обратку с регулятора на рейке при запуске, попробую на днях проверить. Если это так, то скорее всего буду искать долбаный регулятор.
    А вобще, возможно съезжу еще раз к ним на полную диагностику авто.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    phaze
    Меня больше беспокоит клапан дозирования, что на ТНВД (арт. 0928400651):
    процентное отношение должно меняться же при увеличении оборотов?(заклинен поршенек в клапане?) Получается, если он сливает в обратку больший объем, то ТНВД долго будет нагнетать давление в рейку.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 17.10.2015 в 19:40.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    phaze
    Мне подтвердили твою теорию о текущей соляре в обратку с регулятора на рейке при запуске, попробую на днях проверить. Если это так, то скорее всего буду искать долбаный регулятор. А вобще, возможно съезжу еще раз к ним на полную диагностику авто.
    Боюсь предположить...Могет виннсом её,виннсом родимую?промыть всмысле?..А чё?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Думаю после винса, нужно будет искать топливную в комплекте, когда грязь 9 летнюю отъест.
    Читаем про регуляторы:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...05454873,d.bGQ
    Последний раз редактировалось Tiratron; 18.10.2015 в 01:03.
  25. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    ребята подскажите признаки неработающих форсунок. У меня вот в чем дело: при наборе скорости примерно на 2700 и выше начинает троить движок и идет сизо-белый дым. тяга не пропала. из ошибок перенадув, ошибка по свечам накала (три обломано). турбина новая, сажевый удален физически и программно, егр заглушен программно, чип-тюнинг.
  26. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Это конечно не из-за них, но жесть
  27. Новичок Новичок Артур Хороший на верном пути
    Тихорецк
    сам в шоке))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Коллеги, подключите к холодному авто оп-ком и посмотрите следующие параметры сразу после запуска двс:
    ШИМ регулятора давления ( значение в процентах),
    ШИМ клапана дозирования ( значение в процентах),
    Требуемое давление,
    Реальное давление,
    Температура ДВС,
    Обороты.
    Тоже самое, списать после:
    30 градусов
    60 градусов.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Tiratron; 19.10.2015 в 17:07.
  29. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Требуемое давление,
    Реальное давление,
    Температура ДВС,
    Обороты.
    Тоже самое, после 30 градусов
    и после 60 градусов.
    Спасибо!
    Клапан дозирования - это тот, который на ТНВД?
    Завтра утром свои запишу, сравним, должны быть одинаково плохие)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да, он самый.
    Про клапан регулировки давления, что находится на рейке - цитата:
    При прогретом до рабочей температуре двигателе, работающем на оборотах холостого хода, выключенных потребителях и ненажатой педали акселератора степень открытия регулировочного клапана давления (НЕПРАВИЛЬНОЕ) должно составлять менее 45%.
    Тест можно считать завершенным.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 19.10.2015 в 17:42.
