Страница 64 из 82 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от phaze Посмотреть сообщение
    Какие шайбочки под форсы подойдут эти 08 21 675 или эти 627.410?
    При съёме форсунок обязательно меняется два элемента:
    уплотнительное кольцо топл.форсунки- 08 21 972
    уплотнительная шайба форсунки-08 21 675
  2. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    вот спасибо) у резинок нашел, а этих 2 было.
    Нашел сервис с диагностикой по 350рэ за штучку и ремонтом за 10к(если менять потребуется поменять все). Обратный клапан и распылитель вместе на 7к выходят. 3к за работу, думаю, адекватно вполне.
    293.140 эти шайбы тоже подойдут ведь? дешевле в 2 раза.
    Адекватно вполне.
    Про шайбы не знаю,я уверен только в тех,что сам брал и ставил.
  4. Подскажите принцип работы Клапана дозирования топлива. Мотор z19dth но принцип наверно одинаков на common rail. У меня насос перепускает все в обратку, хочу понять это клапан дозирования сбрасывает лишнее топливо в обратку или перепускной клапан (тот что между двумя штуцерами подачи и обратки стоит под накидной ключ на 16). Клапан дозирования новый стоит но его номер другой и разьем не под 90 градусов.
    А почему не форсунки?
  6. Форсунки проверены на стенде во вторую очередь после замены регулятора, При попытке старта выход из насоса сухой. Пережимаю обратку от насоса начинает заводиться.
    Так вот и думаю или регулятор не тот что надо (номер его 928400487) или клапан виноват (клапан не заклинивший)
    Последний раз редактировалось neo5487; 28.09.2015 в 12:35.
  7. Подскажите что за клапан стоит на обратке которая приходит в подкачивающий насос, из чего состоит. У меня там пружина и круглый пластиковый наконечник с отверстием. Может что еще там должно быть, или в отверстии еще что-либо, а то при разборке разлетелся и только это собрал.
  8. Цитата Сообщение от neo5487 Посмотреть сообщение
    У меня на z19dtl есть такой бундуль, куда сходится вся обратка (и дальше от него шланг в бак), так вот я тоже думал,что это клапан, когда разбирал оказалось ничего там внутри нет, просто пустая ёмкость.
  9. Это вы наверно имеете ввиду бак уловитель топлива - туда сходятся шланги обратки с форсунок, рампы и насоса, а я имею ввиду клапан который на самом конце магистрали обратки стоит в подкачивающем насосе, том что в баке.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    phaze
    Проблему с холодным запуском решил?
    У меня похожая проблема при утреннем запуске. Форсы на стенде тестили - параметры в норме.
    Сейчас план поиска неисправности такой:
    Снять регулятор давления топлива на насосе, посмотреть сетку;
    Проверить клапан аварийного сброса давления на рейке. (На хх. и в работе не должен сливать).
    Последний раз редактировалось Tiratron; 14.10.2015 в 12:53.
  11. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    phaze
    Проблема в процессе решения, я заменил щетки на стартере. Мои были изношены сильно, почти помогло. Иногда запускается с полпинка, а иногда маслаю по 3-5 секунд. Форсы на стенд повезу либо в пятницу, либо в субботу, при условии, если достану, конечно
    Клапан на рампе снимал, ничего там интересного нет, говорят, ошибка по нему должна быть, в случае чего(а что если с него фишку снять и так завести?). ТНВД еще не трогал, если форсы окажутся исправными(70%, что именно так и будет), останется только он.
    И где же этот регулятор давления на ТНВД находится? может с него и начать...
    И да, лучше она заводится, если чуть подгазовать)
    Последний раз редактировалось phaze; 14.10.2015 в 14:15.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот он:регулдавл.jpg
    Он же на насосе: pump.jpg
  13. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Вот он:Вложение 208259
    Он же на насосе: Вложение 208260
    Сегодня же сниму и почищу.
    А сетка, я так понимаю, в самом насосе или на регуляторе?
    Последний раз редактировалось phaze; 14.10.2015 в 15:20.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Отпишись о результате чистки.
    Сетка там очень мелкая.
    На входе в тнвд вроде тоже есть сеточка и были случаи её засорения.
  16. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Снимал и эл/ клапан/дозатор н ТНВД и механический. Нет там сеток. Чтоб не ковырять и не пробить вымакивал всю соляру из дырдочек. Не видно никаких сеток. Дальше обвязывал тряпкой и давал давление насосом в баке. Ничего не вывалилось.
    Странно.А у нас вот тут один или два человека утверждали,что вылечили болячку именно чисткой сеточки на входе в тнвд.Я сам там не лазил,но точно помню,что люди писали такое.
  18. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    внутри Вложение 208262
    нет там сетки, из балона очистителем карбюратора пшыкал, из других отверстий фонтаном бежало) поставил на место и завел, конечно утром можно посмотреть каким будет запуск, но врядли он изменится.
    Скорее всего не было смысла эту штуку снимать.
    Кстати, у тебя какой расход?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Нормальный 6-7 на 100 смешанный
    А второй регулятор давления на рейке, смотрел с него обратку?
  20. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    такой же...
    чувствую, зря я форсы снимать буду и на стенд повезу.
    теперь я даже не знаю, в чем можеть быть причина.
    Запиши свой запуск утренний, скинь сюда. Сравним)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Не торопись с форсунками. У меня отличные тестпланы показали, смотри ветку (форсунки), выложил их
  22. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    через оп ком не смотрел(если можно), но тоже снимал.
    Это не регулятор,а датчик импульсов.Сетки там нет.
  24. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    В общем, машина заводится "нормально" при снятой фишке с датчика давления на рампе. Замена датчика проблему не решает. Отсюда и надо копать, что еще можно посмотреть?
    Менять всякие фильтра, чистить сеточки и другие танцы с бубном вобще отпадают, хотя последнее может и дать результат
    При снятой фишке с регулятора давления машина вообще не должна заводится.На рампе один или два датчика закручено?
    последнее это "танцы с бубном"?
    а вообще что бы чистить сеточки надо покататься на цыганской соляре из речного буксира-тягача(РБТ) вообще без фильтра. априори если ставить положенный фильтр который не пропускает ничего меньше нуль целых нуль-нуль сотых нано-микро-супер-мини-мулиметра.
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Почему с регулятора? С датчика! он возле 1 котла.
    На рампе он с левой стороны.
    Я же видео запуска скидывал, в этой теме оно есть.
    Конечно танцы с бубном))
    это да, ещо святой водой мона побрызгать, хуже точно не будет...
    +100.Но какие фильтра стояли мы не знаем.
    По конкретней можно?Я же не уверен с какой стороны у тебя лево и первый цилиндр.По направлению авто с какой стороны рампы датчик.
  30. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    https://www.avito.ru/stavropol/zapch...b._u_543946924
    Вот датчик.
