Страница 63 из 82 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от urstil Посмотреть сообщение
    по старинке его называем гофра или пламегаситель)))...
    ясно, я уж испужался...
  2. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Очень плохо машина заводится после простоя(по утрам). Сегодня скинул фишку с датчика давления топлива в топливной рампе. Завелась с полпинка. Решится проблема заменой датчика?
    Может у кого есть исправный не нужный датчик?)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    phaze
    хз...У меня со снятой фишке с датчика на рампе стартер не включается...Забыл одеть один раз,за малым стартер не снял.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Возможно проблема кроется в неисправности какой-либо форсунки.
    На горячую заводится ведь хорошо?
  5. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Нормально. Делал шприц тест, за минуту 9-11-9-10. Видно, что форсы уже снимались до меня. Эта проблема меня преследует с самого начала покупки авто. Дикого расхода нет, дыма нет, жора масла нет, троения нет, потерь тяги нет, вобще ничего нет! она должна заводится, но не заводится сразу. Нужно маслать стартером.
  6. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Заказал датчик б/у. Пришел вчера, сегодня поставил.
    Завтра утром отпишусь о результате.
  7. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    Не будет результата, скорее всего.. )
    Дайте параметры хотя-бы с оп-кома при прокрутке стартером (видео, тот экран, где давление топлива, количество впрыска и т.д.)
    А впрочем, живите, как хотите,
    Пусть Бог судья Вам будет, а не я.
    ________________________И.Кучин (1986г.)
    Дилерская диагностика GM. Чип-тюнинг. Ремонт сложной автоэлектроники.
    DPF OFF. EGR OFF. Диагностика и ремонт коммон-рейл.
    Chip-tuning-ekaterinburg.ru
  8. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    результат уже после замены появился))
    До этого старый датчик снимал и ставил на место, сначала крутил стартером, потом схватывал и кое как с подгазовкой заводилась.
    А тут поставил, чуть покрутил пока топливо в рампу набралось и завелась сразу)
  9. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Проверьте сначало свечи а потом только лезьте в высокие технологии.
    астра седан 13dth 2008г
  10. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Цитата Сообщение от Скобарь777 Посмотреть сообщение
    Проверьте сначало свечи а потом только падавайтесь в высокие технологии.
    хм) свечи же в +20 не работают вроде, не?)
    а вобще, раз 10 минимум их проверял.
  11. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Летом у меня замкнула одна свеча ,отказалась работать и вторая паралельная сней ,было +20 заводилась с утра не гут Но если свечи проверялись тогда копайте дальше
  12. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    дело в том, что копаю я уже целый год.
    Все перекопал уже) Грешил на абсолютно все системы, и случайно решил снять фишку с датчика. И, вуаля!
    В общем, отпишу завтра утром, как заведется.
    топливо в рампу "набирается" за полсекунды, даже опком не успевает показания показывать, только в логах можно время увидеть, думаю секунда это максимум
  14. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    все верно. только у меня в руках секундомера не было, не стал уже замерять))
    но то, что она завелась без подгазовки уже радует)
    у нас педаль электронная, можно не газовать, машина сама газует как ей надо...
    А я други,утечку из рул-рейки наконец то устранил. Сальник рул-вала заменили. С него бежало.
    Победа!!!
    Воздух там попадает каждую разборку по разному и в разных кол-вах и бывает сразу хватает,а бывает долго крутить надо и даже поездить...это я к тому,что ещё ни чего не значит,что на другом датчике быстрее завелось,главное,как в дальнейшем будет.
  18. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    ну минуты 3 оно точно стояло без датчика.
    ____________________________________
    ну отпишусь же уже завтра утром, помогло или нет) хватит мои надежды рушить уже)
  19. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Так.
    В общем.
    Утро. Пошел я к машине, радостный, предвкушая ее безпроблемный запуск.
    Открываю дверь, сажусь, вставляю ключ.
    Ииииииииииииииииииииииииииииии.................... ......................
    С*******************************************
    Все так же. Хотя не, не так же. Без подгазовки же завелась
    НО есть ошибка!
    С новым датчиком есть ошибка!
    P1191-67 Давление в направляющем аппарате Диапазон/рабочие характеристики
    Со старым ошибки не было!
    Тут 2 варианта, не исправен новый датчик, либо проблема с давлением реально присутсвует.
    Окей. Смотрим давление в рампе.
    Требуемое 31.80.
    Общее. 32.40(это значение я успел сфоткать, оно скакало, было и еще выше. Оно всегда было выше чем требуемое, мне кажется это не ок)
    Хмм, если датчик исправен, то существует проблема повышенного давления в рампе!
    Не исключаю, что какие нибудь кривые шаловливые рученки прошлого владельца ковырялись там!
    В общем, хочу отталкиваться от того, что датчик исправен.
    Значит неисправность в другом месте.
    Где?
    Я так понимаю, 2 варианта: ТНВД или регулятор на рампе тогда. Что с ними можно сделать самостоятельно, без фанатизма разумеется и полной разборки
    Последний раз редактировалось phaze; 11.09.2015 в 07:43.
    Почему не форсунки???
    Для начала почисть сетку приемную в баке и тФ.
  22. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    а может и они. хз)
    фильтр сегодня же поменяю. А регулятор на рампе есть смысл снимать и чистить?
    а может и они. хз)
    Их на стенд давно пора отправлять.тнвд и датчики в последнюю очередь виновниками могут являться.
    Если справа в рейке по ходу движения,то это датчик фаз...забиваться там не чему и по нему была бы ошибка отдельная скорее всего.
  24. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Сейчас залью на ютуб 3 ролика моего запуска. Может по видео будет понятнее.
    Так залил.
    Сразу говорю: на пробег и лампу абс внимания не обращаем.
    Первый ролик. Мой обычный ежедневный запуск на холодную. Время прокрутки стартером около 7 секунд.
    https://www.youtube.com/watch?v=Mb3k...ature=youtu.be
    Второй ролик. Запуск со снятой фишкой с датчика на рампе.
    https://www.youtube.com/watch?v=kKSG...ature=youtu.be
    Третий ролик. Довольно таки редкий запуск на горячую, почему так и связано ли это с этой проблемой я не знаю. Но такое бывает, где-то в случаях 1 из 10 запусков.
    https://www.youtube.com/watch?v=bEaD...ature=youtu.be
    Кстати, еще фильтр топливный поменял и промыл там карбклинером все.
    Расход снизился на хх до 0.4) Было 0.5
    Не исключаю, что завтра утром нормально заведется. Но хз.
    Последний раз редактировалось phaze; 11.09.2015 в 17:41.
  25. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    А компрессию не мерили в цилиндрах?
    Лучше,но всё равно не то.У меня такие мысли есть:с отключенным датчиком давление в рейке может быть завышенное,т.к. машина не видит,как ей надо делать и от этого клапан на форсунке может срабатывать лучше.Напомню,что форсунки довольно часто проявляют себя так,что машина даже совсем не заводится,только с толкача,а едет потом хорошо.Мнение я не поменял,форсы на стенд надо.
    Расход маленький...с плохой компрессией жор топлива и чёрный дым в выхлопе обеспечены.
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Стенд, дак стенд. А 3 ролик? Это что?
    Всё тоже самое.
  29. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Всё тоже самое.
    буду копить деньги на ремонт форс. Когда-нибудь отпишусь
  30. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пока коплю деньги, сделал шприцтест. Хоть он и далеко не показатель прямой неисправности, но все же.
    И получил весьма интересный результат!
    Так тест номер 1:
    хх, 60 сек.
    Тест номер 2:
    хх, 60 сек, скинута фишка с датчика на рампе!
    Тест номер 3:
    2к оборотов. 60 сек. Фишка одета.
    В общем так.
    Какие шайбочки под форсы подойдут эти 08 21 675 или эти 627.410?
    Последний раз редактировалось phaze; 13.09.2015 в 19:56.
