Страница 62 из 82 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    полагаю что да. при увеличении подачи(запрос педалью на увеличение оборотов) какая то форса(или 2 или 3 или... но врядли, одной хватит) проваливает параметр и мозг вырубает мотор, при увеличении газа сразу выключается насос в баке и мотор утихает. было такое перерыли всю машину, моя была донорорм, даже тнвд поменяли а в итоге, как всегда в последнюю очередь, оказались форсы(одна-две не знаю) поменяли на б/у и ездит до сих пор.
    не факт конечно но мине кааэтца что оно...
    Спасибо, за совет!
    У оффициалов их сможем проверить?
    А по ошибке 062101 - что это? и как с этим бороться
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...9DTH+%2FZ19DTL
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
    если стенд есть у них то да(скорее всего у них нету они тупо меняют все подряд) а лучше искать дизелистов которые занимаются топливными системами, официалы тупые и дорогие дюже.
    и еще при моем случае ошибок не ыло почему-то.. чудеса какие то...
    никак, гена чудит чего то, может обгонка, я в твоем моторе не очень
  3. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Понимаю, но хочется понять в каком направление двигаться.
    И от чего болезнь появилась.
    Датчик на рампе, датчик на ТНВД,может сам ТНВД, форсы ,может еще что....
    Голова- кругом идет, машина - 3-тью неделю стоит.
    Хочется уже вылечить ее
    болезнь появилась от износа форсунок а предпосылки разные от говенной соляры, говенных фильтров до пробега
  5. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Спорить не буду- не знаю.
    Вот и хотелось получить заключение Оффициалов ( рассчитываю на их оборудование)
    Но машина ( не троит, работает ровно) заглохнуть может как при увеличении скорости ( когда педаль жмешь- при обгоне), так и на ровной езде 60 к./ч.
    нет у них такого оборудования, они ремонтами не занимаются они меняют по регламентам и все
    Но машина ( не троит, работает ровно) заглохнуть может как при увеличении скорости ( когда педаль жмешь- при обгоне), так и на ровном месте при 60 к./ч.
    форсунки тестируются по трем основным режимам работы, на хх, на средних оборотах и на высоких, давление в 260 очков, 400-600 очков и 1200 соответственно. вот с этих давлений и берутся парметры на тест как то утечка, подача, обратка и время срабатывания иглы. скорее всего на 400-500 очков у тебя засада в каком то параметре.
    официалы тебе 100% не помощники, тебе топливщики нужны по бошевским системам, у них есть все и знания и оборудование как для проверки так и для ремонта. ессно если сидят в гараже все в мазуте с молотками то тебе туда не надо, нужен стенд и что бы распечатку выдали по каждой форсунке и обьяснили что и куда. обычно стенд сам пишет прошли форсы тесты или нет там и думать даже не надо, установить форсу, вбить марку в программу и дальше кури бамбук минут 20...
    вот мой старый тест план, где в квардатиках стоит ОК, параметр в норме а где не окей то не в норме типа...
  7. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Спасибо.
    Где умельцев с оборудованием нашли?
    После замены форс- болезнь ушла? ( примерная стоимость лечения)
    в иванове.
    ушла, тест план одной форсы был 300 или 400 рублей, ремонт полностью с заменой всего что можно заменить(всего менять не надо, это только уровень цен) выкатывали в 8 рублей вроде или 7, ну примерно как новая стоила, чуть меньше но это полный ремонт, обычно делается то что неисправно
  9. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    в иванове.
    Далековато.....
    До этого многие писали про датчик на Рампе и датчик на ТНВД.
    Т.к. у меня ошибки 000156 и 000175 (вроде у них такие же ошибки ) и указывали на эти датчики.
    Работу , этих датчиков смогу у оффициалов проверить?
    Т.к. эти датчики я сегодня снял-для чистки ( а по визуализации- там и чистить нечего), и эта процедура не помогла)
    ну почисти...
  11. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    ну почисти...
    Не так объяснил.
    Я их снял, продувал, в солярке мыл и обратно поставил.
    Это не помогло....
    на мой взгляд там чистить было нечего.
    Хотелось хотябы их проверить ( т.к. когда открутил датчик с рампы там небыло топлива)
    Но на мой взгляд там и чистить было не чего.
    дык я тебе и написал за это....
  13. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Это не помогло....
    Это и была чистка
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Не ехай ты к официалам, ищи дизелистов. Если уж поедешь, сперва спроси, что они могут и будут делать. Думаю что 95% из того что они тебе скажут, ты уже знаешь, а про остальное они и сами не знают.
  15. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    форсунки тестируются по трем основным режимам работы, на хх, на средних оборотах и на высоких, давление в 260 парметры на тест как время срабатывания ]
    Подскажи а когда форсы проверяют их снимают?
    У нас насос форсунки стоят или просто форсунки?
    Позоже на носос-форсунки ( но не пойму тогда зачем ТНВД и рампа).
    Думал всегда или ТНВД и форсы или насос-форсунки
    Сегодня проверил уромень масла.
    Уровень в два раза превышен. С чем это может связано?
    Последний раз редактировалось frozen033; 11.08.2015 в 11:23.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    1. Подскажи а когда форсы проверяют их снимают?
    2. У нас насос форсунки стоят или просто форсунки?
    3. Думал всегда или ТНВД и форсы или насос-форсунки
    4. Сегодня проверил уромень масла.
    1. Физически снимают и "ставят" на стенд (снова ставить - на новые медные кольца).
    2. Просто форсунки.
    3. Правильно думал.
    4. Не убит сажевый фильтр, незаконченные регенерации (СФ убивать физически + прошивку менять).
  17. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    2. Просто форсунки.
    3. Правильно думал.
    Сежевый вырнзали.
    Физически оперируя нечайно отрезали датчик
    Потом програмно поошили
  18. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Ошибка может появитьсы от того, что машина глохла и, например, пытались завести сходу.
    Ошибку снять, завести, проехать. Если появилась снова - смотреть генератор.
    Было такое. Отвалилась шпилька обмотки возбуждения /гайка на 10/., Если таковая на твоем гене имеется - проверить, поджать.
  19. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Сейчас у оффициалов.мерием Tech2.
    На что обратить внимание или что они должны померить
  20. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    В первую очередь- проедьтесь с подключенным прибором, пока не схватите ошибку при которой машина глохнет.
    По гене- будет просто показыватьошибку, хотя напрядение может быть и в норме. При обрыве возбуждения нет нужной СИЛЫ тока. Глянь сам на 'попу' гены. Приходят три провода? Варианты:
    два провода /толстый и тонкий,
    три провода. Толстый на шпильку, тонкие на фишку
    три провода. Все на шпильки. 13, 10, и 8 гайки.
    Если извернуться, можно с фонариком без снятия жабо узреть. Если копался с датчиком ТНВД, мог задеть провод на гену
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Если шпилька на 10 меется и болтается, наезжай по гарантии. Она просто впрессована в пластмассу и ... короче недопрессована производителем
  21. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Пласмасса на гене балтаеться и болт есть.
    Машина 2007 года.
    Гарантии нет
  22. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Пластмасса в смысле пластиковая крышка? Так она на защелках. Шпильку попробой пошаволькать.
    С некорректным удалением сажевого фильтра.
  24. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Челиос, я могу это проверить программно???
    Op-com имеется.
    Может посмотреть как?
  25. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    А какая у нас топливная система стоит ( интересует ТНВД, форсы и рампа)
    Delfi или Bosh???? ( на рампе датчик впрыска топлива , точно Bosh)
    Как это посмотреть ?
    frozen033
    бош
    Op-com имеется.
    Я не знаю.
  28. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    Op-com имеется.
    теоретически да, нужно знать номиналы сопротивления выхлопу и давления наддува для двигателя евро 4 и евро 2, дело в том что при удалении сажевика машину прошивают на евро 2 иначе она превращается в "дымовал" периодически)))...
    но проще наверное скинуть переднюю часть глушителя от приемной трубы(там каж три резинки и один загрязший болт на пламягасителе) и проверить физически)(...
    Последний раз редактировалось urstil; 17.08.2015 в 20:42.
    Цитата Сообщение от urstil Посмотреть сообщение
    на пламягасителе
    и чё, он вот так прямо пламя и гасит?
  30. Участник Начинающий Астравод urstil на верном пути Аватар для urstil
    Тульска волость
    ну по науке фильтр твердых частиц... мы почему то по старинке его называем гофра или пламегаситель)))...
