Страница 61 из 82 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Цитата Сообщение от Lugege Посмотреть сообщение
    Соляра в рампе быть должна!
    На рампе датчик и клапан /слева/ . Если неправильно срабатывает датчик на ТНВД, клапан на рампе может скинуть соляру из рейки. Реечный датчик как бы дублирует ТНВД-шный. И есть не у всех.
    Проверь фишку на датчик е ТНВД. Часто грязюка или вода попадает туда
    Пойду в гараж проверю.
    Но у меня слева на рампе ( если стоять лицом к машине, нет никакого датчика.
    Фото не могу выложить, не получаеться- как это сделать??
  2. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Обычно дурит голову датчик на ТНВД. Правда именно такой ошибки у тебя не светит.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  3. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Понял, пойду поробую.
    Спасибо.
    А как вставить фото в письмо?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    frozen033
    Это клапан ЕГР. у тебя ошибка по нему (глохнет-не заводится)
    И какая-то дохлая свеча.
  5. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+6
    Бывает с номерами 3 и 4. Или только 5. Но это для моего 19DTH
    frozen033
    40 и 38 ошибки. Но при заклинившем ЕГР моя таких кренделей не выкидывала. Должны быть ошибки по давлению топлива. Номера не помню. Но при езде с опкомом давление с 35 резко падало и машина глохла.
    Еще вариант_ смена топливного фильтра и внимательно понаблюдать за быстросьемами на колбе. При оборотах под 4000 и сразу после резкого сброса газа. Перепад давления и быстросьем сербает воздух.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    TiratronВроде на ходу ни у кого не глохла из-за ЕГР, но начать конечно надо с него. У меня друг-сервисмен от бога . Как то к нему приехала 1,9 ,заглушили мотор и так и не завели. Он частенько смеется надо мной ,из-за того что я кручусь на форуме (Алёша) . Ну он естественно мне позвонил,потому как не знал с какой стороны подойти к машине и за пять минут я сказал как считать ошибки педалями и далее сказал где находится ЕГР. Машину сделал - все довольны. Но на форумы он так и не нагой, т.к. однажды прочитал на форуме мерседес сообщение какого-то дятла с ахинеей и теперь для него все форумы - лабуда
  7. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    frozen033
    На ошибку 038008, не грешу, т.к. была с момента покупке авто. И вот уже года 3 я с ней езду , жалоб небыло
    Датчик проверил - сложилось впечатление что к нему никто не дотрагивался с момента выпуска с конвеера. ( был только в пыли)
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    frozen033 начните с ЕГР.
  9. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    По поводу датчика и калапана.
    У меня слева( если смотреть на машину) нет ничего - рампа там "глухая"
    Датчик стоит только справа.
  10. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Значит рампа урезанная и без аварийного слива. Наверное и успокоитель /маленькая рампа/ отсутсвует. На поздних машинах их перестали ставить.
    Просто очень знакомые мне симптомы.
    Лучше подключить Опком и проехаться в режиме показаний давления топлива. На третьей-четвертой при тапке в пол увидеть отчего заглохла или выскочил /ключ в потолок/
    П/с . У меня датчик на ТНВД всего на трех винтах. На этом хорошее заканчивается. К дыум из низ не подлезть. А так снимал, мыл, ездил по году без проблем. Потом опять. Дорогой он новый, зараза
  11. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Не понял, так вы снимали датчик с ТНВД или нет?
    Я так понял нужно его открутись и почистить??
    А я просто фишку снял с него....
    Начну с ЕГР.
    Но разве при неисправном ЕГР машина не вяло себя ведет ( чего у меня не наблюдаеться)
  12. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Начну с ЕГР.
    Снимал два раза. Два раза мыл. Керосин, бензин. Прдувка. Внутри трубки датчика мыть очень осторжно , там фолга нежная. При второй мойке /через год/ заменил и бОльшую резинку /зеленая/ на нем.
  13. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Понял!
    Спасибо за совет- завтро попробую.
    А что насчет отсутствия солярки в рампе? ( у меня же нет клапана сброса на ней)
    А у тебя какие были симптомы?
    Опиши в двух словах ( если не лень)
    Последний раз редактировалось frozen033; 07.08.2015 в 19:03.
  14. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Писать здесь долго. Уже описывал в другом форуме. Найду, кину ссылку.
    Пока дам про Егора http://forum.opelclub-by.com/index.p...c=12925&st=800 посты 821-822 Шток соленоида выбивать и чистить чистить обязательно!
    У нас совсем не такой клапан егр.И вообще его глушить лучше и не морочиться с этими чистками.
  16. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    58 51 596 Клапан, в сборе, рециркуляция выхлопных газов. Это на 19dt. Отличий от моего 19dth не вижу.....
  17. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Челиос, ссылки на чистку нашего ЕГОРА нет??
    Сначало попробовать с малого хочу ( а если дело в нем - заглушить можно)
    Номер датчика впрыска топлина на Рамп не подскажишь на 1.9 CD
    В exist нашел 12 36 177.
    Но закрались сомнения после твоего примера ( у меня Рампа урезанная, а там для Рампы с двумя датчиками)
    здесь такой.Там на фотках просто не то было,а ссылка не открылась.Я разбирал на 1.3л соленоид,не сложно,но и чистить там особо не чего было,правда чуть меньше дргаться машина стала после этого...а совсем перестала,когда я заглушил всё это дело и отшил программно,теперь всегда и сразу так делаю.
    Нужно.Тем более на этом моторе доступ к нему хороший.Только ошибка потом будет и желательно програмно егр отшивать надо будет.
  19. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    В экзисте лучше искать введя свой win. Как и написал, на мой мотор два варианта рампы. И только по вину показывает непременимость урезанной . Многие детали надо подбирать с учетом номера движка. Он тоже забит в винкоде
    Добавлено спустя 23 минуты:
    чели челиос, у меня ссылка работает. Надо смотреть не фотки сверху а скачать файл в нижнем посте.
    Только что проверил. качается. Сюда прицепить с планшета не могу.....
    Последний раз редактировалось Lugege; 08.08.2015 в 12:31.
  20. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    frozen033, проблему описывал здесь. Многа букафф Обизянка с палкой написала
    http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?f=34&t=7381
  21. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Большое спасибо.
    Скоро пойду Егорку почищу и в датчик на ТНВД загляну
  22. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Большое спасибо.
    Тока не дома чисти. Я от жены так отгреб, умывальник час отстирывал. И это я только после чистки на улице руки помыл
    Если в механике Егора пластилин - значит проблема есть. В рабочем Егоре черный сухой налет. Удачи!
  23. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    ветку прочитал, симптомы мои ( разница только во времени года- у меня такое появилось в жару)
    Сразу вопрос - там вы пишите, что если глохнет машина или не заводиться , то работоспособность датчика на ТНВД можно проверить - скинув с него фишку и попробовать проехать.
    Все правильно я понял?
    Аха-ха, учту)))
    Аха-ха, учту)))
  24. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Как и написал, трабл блуждающий. Точного лечения пока не нашел. Пробовал все. Отключать, подключать, и при заводке и при работающем движке.
    От отчаяния. Но можно че-нибудь спалить к хреням...
    Начни с Егора. Просто но грязно. Два года назад почистил и не надо мне никаких эмуляторов и прошивок. А б/у стоит 50$. Механике там ломаться нечему. При покупке б/у просто проверить сопротивление соленоида и собрать из двух один.
    Ну а к съму датчка на ТНВД надо морально подготовиться. Я каждый винтик додесятого колена проклял
  25. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Сегодня снял датчик с ТНВД, почистил его, помыл и продул.
    Первые впечатление, когда снял, что забиться там нечему.
    Но вздохнул, и начил собирать все обратно.
    Собрал, начал заводить- незаводится.
    С 5-го раза завелась, выдохнули и решили проехать по району.
    Проехали круг, второй- все отлично, решил прибавить газку и машина сразу заглохла.
    Съезжаю на обочину ( с кислой миной), завожу- машина с пол пинка завелась.
    Заезжаем в гараж, компьютером убирвем ошибки- я проверяю педалями- показывает только 042A05 ( я так понял, горит потому что я отрезал датчик на выхлопной) и появилась 112562.
    Завожу, еду машина глохнет, возвращаюсь обратно,
    Педалями считываю ошибки 042A05 000175 000156 112562 062101
    Подскажите так же как выложить фото, сожет кому потом пригодиться.
    frozen033
    форсунки
  27. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    frozen033
    форсунки
    Думаешь?
    Ошибок по ним нет.
    Или не правильно расшифровал?
    Удивила ошибка 062101.
    Завтра еду к Официалам на диагностику.
    Начто обратить внимание?
    Последний раз редактировалось frozen033; 10.08.2015 в 20:52.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Думаю что ты им уже сам больше расскажешь, чем они знают.
  29. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Поднатаскался немного.
    Но пробелов в знаниях много.
    Может на чем-то нужно заострить внимание, на что-то указать ( у них возможностей побольше моих, и оборудование посерьезнее)
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
    Думаешь?
    полагаю что да. при увеличении подачи(запрос педалью на увеличение оборотов) какая то форса(или 2 или 3 или... но врядли, одной хватит) проваливает параметр и мозг вырубает мотор, при увеличении газа сразу выключается насос в баке и мотор утихает. было такое перерыли всю машину, моя была донорорм, даже тнвд поменяли а в итоге, как всегда в последнюю очередь, оказались форсы(одна-две не знаю) поменяли на б/у и ездит до сих пор.
    не факт конечно но мине кааэтца что оно...
