Страница 58 из 82 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 2451
Тема: common rail
    Да? Разве на исузик разные могут быть?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    rirz
    На Z17DTJ и Z17DTR стоит топливка Denso
    rirz
    Ясно.
    интересно а как он форсунки проверял что они работают/неработают? ехал с мск...у него тэчь с собой чтоля?
    Он их вынимал. Андрюх Как я понял. Зайди туда пообщайся.
    Более того он их на стенде проверял.
    чёт про стенд мне не попалось на глаза а что вынимал я понял... по-большому счёту ниуха не понял, чё работает чё не работает? "тут читать, тут не читать, тут я бутеры заворачивал.."
    пошёл я спать лучше...
    Ч тоже запутался)))
  8. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Наконец я катаюсь:тьфу тьфу тьфу:
    Оригинал фильтр рулит
    В топливную надо лезть только с чистыми руками......
    надеюсь не чудо было
    Три новых регулятора на рампе ,один даже распилил со злости попалам -игла и седло -подаю напряжение и регулятор закрывается...что там накрывается не понимаю..
    вопрос не в тему а надпись Insp4 может влиять на заводку,работу двигателя ,может заглохнуть на холостых и заводится не сразу,горит машинка с ключиком а ошибок нет.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Должны быть,раз горит...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Insp4
    А не вода ли в фильтре? товариЩЩЩЩ.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Во первых InSp4 - вода в топливном фильтре! Срочно слить отстой из фильтра и продуть картридж желательно. Если часто InSp4, cмотри что у тебя в баке (может водичка). Зимой бак должен быть заполнен на 2/3 минимум топливом - это правило!
  12. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    В том то и дело что ничего нет при проверке педальками а машинка с ключиком горит.Вот водичку посмотрим может даже фильтрами/коробочками/ махнемся,надпись загорается когда глушишь двигатель ,insp4.
    опять не в тему-
    у всех при вкл. зажигания машинка с ключеком гаснет.В моем случае ошибок нет ничего не загорается а ключек не гаснет пока не заведешь....
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ошибки были, но их устранили, мозг это понял, а вот и неактивную ошибку не стерли.
    Или по-другому: Это говорит о том, что у тебя были неисправности, которые устранили.
  14. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    Уже три года езжу с Инсп-4. Проблема в проводке. Плюнул на него, пусть горит.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У всех так.
    дык педалями не все ошибки кажет, надо опком или течь...
  17. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Всем спасибо, инсп-4 слили через пробочку и вроде потухло ...
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну, ты, заходи, если что.
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите , горела ИНСП 4 снял фильтр открутил пробку а оттуда солярка...как устроен етот отстойник, просто нижняя точка корпуса фильтра???
    По закону физики устроен...более тяжёлая вода оседает на низ,а забор топлива в самом верху колбы идёт.Что бы вода оседала ни низ, а не смешивалась в процессе тряски от езды с солярой оригинальный топливный фильтр превращает её в более крупные капли.
    значит нет воды там или не узнал её Ещё сам датчик может барахлить,если не прошло.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Просто "на глаз" воду увидеть невозможно. Каждый раз при замене фильтра сливаю с корпуса фильтра что там есть в прозрачную ёмкость
    и каждый раз после длительного отстоя ничего не обнаруживаю, ни грязи, ни воды.
    Фот и я так думаю.Примеси соляры там всё равно будут,а зимняя так вообще бесцветная,как вода.
    всё просто.. как описывает производитель что смесь воды с небольшим кол-вом соляры проходить через фильтр, набивка катриджа разбивает воду практически на молекулы и уже в бачке эти молекулы в капли превращаются и стекают в отстойник. короче я немного представляю как это работает но всё равно нифига невсасываю до конца, но блин работает же...
    о-нашёл:
    Для защиты этой системы, UFI разработаны новые фильтрующие материалы, содержащие синтетические микроволокна различных размеров и пористости. Это изменение вызывает различие в скорости потока, которое вызывает отделение воды от топлива. При отделении, молекулы воды сливаются в большие капли, которые падают на дно фильтра . Этот новый материал позволил UFI, чтобы достичь результатов, которые никогда прежде не были достигнуты в автомобильной фильтрации топлива: способность отделения воды не менее 99%, а фильтрующая способность, которая достигает 3-5μ для частицы загрязнителей.
    Стоит заметить,что набивка только оригинального картриджа так делает.
    чели челиос
    ессно, для того и патентовали Н2О, потому так и чуднО устроен блок фильтрации, я постоянно об этом и говорю...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    о-нашёл:
    Так если выскакивает Insp4, то фильтр уже не справляется с водой и она проходит через фильтр, следовательно необходимо срочно его менять и никакой слив с отстойника не поможет(ну может на некоторое время).
    нет, вода в любом случае проходит через фильтр но она отсепарируется на молекулярном уровне а потом в капли и в отстойник. Что то было что типа фильтр "надо осушить" раз в год вроде но учитывая кривость перевода не очень понимали что это такое. Теперь понятно что надо тупо слить отстойник не зависимо есть ИНСП или нет, ессно если есть ИНСП то слить обязательно. Ну и срок работы фильтра говорит сам за себя, 50 или 60 тыщ? я не помню...
    ага.некоторые даже картридж сушили
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А как же это: "Этот новый материал позволил UFI, чтобы достичь результатов, которые никогда прежде не были достигнуты в автомобильной фильтрации топлива: способность отделения воды не менее 99%,"
    Если она отделяется, то остаётся на дне фильтра, а только 1% может пойти в отстойник.
    Заметь:написано "отделения",а не "задержки".
