Страница 55 из 82 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 2451
Тема: common rail
    юрий987
    после смены датчиков надо ей дать про-с-раться на ходу, заводится не айс
  2. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Все я в стопоре-машина на холодную завелась и дальше нивкакую,(с толкоча заводится сразу,вынужденая мера была,не в поле ж оставаться)
    тнвд продул, но мож слабо,
    ключ в крыше горит119166.Начинаю трогаться и глохнет.
    Что может убивать регулятор давления на рампе?
    Насос????
    Что то с электрикой????
  3. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Как продул тнвд? Все, в том числе регулятор убивает грязь.
    Продолжу, тнвд продувается в обратном направлении. Если пережимая обратку заводится, сто пудов срань в тнвд на входе. Если померять давление от фильтра до тнвд все станет ещё более прозрачней. Фильтр меняйте и продувайте датчик на рампе и тнвд.
  4. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    Почему тогда если ставлю другой регулятор машина оживает и ездит пару дней а после регулятор на помойку.
    Тнвд продувал через обратку .короч во все ,дырки, но электрическим насосом -мож слабовато,..
    а какое давление с бака должно быть?
    сеточка в баке, когда доставал, была с небольшим пятнышком (1рубль)не критично.
    фильтр топливный очередной раз был поменян (на таком фильтре другая машина уже больше года ездит и ничего (тьфу тьфу тьфу))
    регулятор (ы) визуально ничего на них не видно (да что там увидишь вечером после работы)
  5. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Потому что в системе грязь. И пока вы ее не выгоните так и будет. Чудес нет, регулятор сломать, имхо, очень сложно. Тнвд продувается через выход на рампу компрессором, например с шиномонтажа. Давление с подкачивающего насоса должно быть в районе 3х кг.
    Продолжу, у вас на рампе сколько датчиков?
  6. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    2 их там
    датчик информационный и сам регулятор.
    стабильное, перепады давления непреемлимы, в любом случае мозги насос вырубят.
    это вы где вычитали, можно ссылочку? вы имеете представление как комонрейл работает?
  8. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Нигде не вычитал, видел. Была похожая проблема и первое что сделали на сервисе, после измерения давления, это продували тнвд. Сначала не снимая, потом сняли и еще раз. Вылетела спресованная херня, как сгусток волос. И о чудо.
  9. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Подскажите.Автос Астра H 1.3 дизель раньше при плюсовых температур обороты на холостых были около 600.Потом при -2 морозике заметил,в течении мин 40 после заводке двигателя обороты на холостых уже около 800-850 и чувствуется на руле легкая вибрация.Потом как то обороты упали снова до 600 и вибрация пропала.Сейчас мороз -4 ,и при езде по городу обороты не падают и держаться на холостых в районе 850 с вибрацией на руле.В чём может быть причина?
    по-подробнее можно про мотор(какой 1.3?) и на чём измеряли давление и чем?
    нет причин, стандартная программа работы мотора. после -20 будет почти тыща, так и должно быть и привыкнешь потом...
  11. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Можно. Да мотор 1и3. Весной было. Началось с замены фильтра и протиранием тряпкой колбы. Работала только на холостых, а при нажатии на газ - глохла. Ошибка была по давлению. Я даже подкачивающий насос новый купил, датчики все продул но потом мысли кончились и потащил в сервис. В боше сразу подключили манометр до тнвд проверить подкачивающий, и при пуске давление было в районе 9 очков, это вместо трех то. А обратка еле текла. Мастер сразу предположил, что на входе в тнвд какая то срань. Дальше вы знаете.
    minimus1023
    ясно... а что выколупали то, волосы или еще какое дерьмо?
  13. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    minimus1023
    Волосы и нитки, похоже что с той тряпки, которой колбу протирал
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Нечего там протирать, если и что будет, то всё внутри катриджа, а колба всегда чистая.
    Толи вытрешь, толи измажешь всякими тряпками.
  15. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    И так снял я тнвд,разобрал все плунжерные пары, грязи не увидел а вот поршня хорошо поцарапаны(износ) да и цвет как будто подогретые они.
    насос с бака аж за 4 атмосферы зашкалил.
    так вот собрал тнвд,поставил_машинка завелась -прокатился все гуд ,едит ,не глохнет(проехал около 30км)домой приехал,глушу а заводится туго но заводится.После 4-х заводок перестала заводится.
    Думаю плунжерные пары надо под замену(всетки поцарапаны) никто не менял, нужен номер их ,тнвд чистая механика с одним клапаном или регулятором(как его назвать не знаю)
    Подскажите номер плунжерных пар, как их заказывать?И какая комплектность идет-только сами поршни или с самой головкой и клапанами?
    да кстати а где там сеточка на тнвд? я что то ничего там не нашел.
    ну так допустим что и должно быть,а вот царапины не хорошо и интересно откуда они взялись?по идее просто выработка должна быть, а так как бубто бензин туда вместо соляры налили или чудоприсадками по баловались.
    как заказывать знаем,а вот номер я лично без понятия...единичные случаи пока только были поломок тнвд и с ремонтом инфы ни кто толком не оставлял.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Нам тут это неизвестно...В профильных сервисах "аля бош дизель" должны знать...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  18. Участник Начинающий Астравод юрий987 на верном пути
    Плавск Тула
    юрий987
    р987ос
  19. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Коллеги! Читаю форму и вижу , что спокойно снимаете регулятор давления на ТНВД и датчик давления топлива на рампе.
    НО ВОПРОС, если там накачано давление насосом в 2500 бар, то надо же его стравить как-то перед проведением работ для безопасности?
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
    Оно уже стравлено. Крути смело. Тряпками запасись,пролив.
    А набирает давление в момент запуска и работы мотора.
    Объём в рампе ничтожно мал, пшикнет слегка и всё... ессно на глушёную откручивать и подождать после остановки минуту или пару
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    ДА ЛАДНО?????
    ДА ЛАДНО?????
    э_Э...слюшай, я их мамой клянусь, да-а_А...
    Подтверждаю.
    Плюх в тряпку т
    мля буду
  26. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    добрый вечер. ребята сегодня нашел ошибку по 119167 у меня беда с клапаном 0 281 002 507, его можно как нибудь продуть или только новый?
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Это который со стороны аккумулятора в рампу вкручивается?...если он, то можно вкручиваемую часть замочить не на долго в "карбклинере" и продуть копрессором...я повторял несколько раз,но это чтобы доехать,датчик все равно под замену)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    не датчик,регулятор давления в рампе(клапан по сути).Почему под замену сразу?
    насколько я помню пока ни у кого толку от его замены не было(не считая выше написаного) и причина не в нём оказалась.сетка там забиться может и её можно просто почистить указанным выше способом...это самая частая проблема.
  30. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    побрызгали вд40, продули компрессорам датчик на место, все работает)
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
