Страница 5 из 82 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 2451
Тема: common rail
  1. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от towa 03 Посмотреть сообщение
    Машина из германии, а пробег проверяли
    Интересно как? с немцем вместе все года ездили?
    + полная история обслуживания (у опеля в германии)
    Ну историю переписать, нас хлебом не корми, любую настрочим.
  2. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Прочитал ветку и забеспокоился.
    Было такое, недели 2 назад.
    Сильный мороз -27.5, завелся, прогрел, вроде все нормально проехал километра 3, загорелась машина с ключиком и пропала тяга, еще пару метров и заглохла, ошибка 119167, завожу работает, еще километра 3 опять тоже самое но не глохнет а просто еле-еле едим как на газовом мопеде (думаю турбина), еще километр и глохнем (ошибка 119167), завожу опять все нормально вроде как, в баке мало топлива, заехал заправился с тех пор вроде все норм.
    Возможно ли что это были предпосылки к будующем сюрпризам??
    да фиг знает, мине кажется что вся проблема в морозе и
    промёрзло.
  4. Расскажу свою историю
    Ехал я за городом км 130-140,настроение хороше морозец на улице и вдруг машинка начинает сама сбрасывать обороды и загорелся ключ в крышу,ну вот доехал до сервиса ошибка 1191 - давление в рампе слишком низкое.По советам других астроводов поменял датчик давления в рампе обошелся в 5 рублев.снял все форсунки отвез их к дизелистам они определили что одна не робочая но суть не в этом перебрали их отдал 200 доларов за б/у фосунку и за ремонт трех остальных 100 долларов (причина проверки думали что они в обратку сливают и не держат топливо) почистил рампу,посмотрели насос в баке уж сильно громко он стал качать и минут по 5 качал а потом только отключался(обычно секунд 30 я имею ввиду при запуске) .Ну вот пришел день когда все это собрали и завели машину -позвонили приезжай забирай все хорошо-я приехал забрал!на следующий день я деь откатался все нормуль,но к вечеру когда ехал домой опять ключ в крушу обороты не набирает и знаю что если встану будет трудно ее зовести,позвонил к знакомому механику и попросил его посмотреть ну вот просидел я сним до 4 утра, время пролетело не заметно и нашли причину что насос тнвд а вернее его электромагнитный клапан приказали долг жить!!Когда в машине перекрываешь обратку она работает все отлично только ее (обрату)открываешь ели заводиться и ошибками украшает приборку!Ну вот я не стал перебирать насос а просто купил такой же в белорусии насос за 400 долларов с машинки 2010 года битой но почти новым насосом тнвд!!!Вот такая история пошла вторая неделя полет отличный)))
    Артем290388
    Спс что отписался. Нормально попал, а мотор то какой?
    А этот клапан отдельно не поменять? он там "насмерть" чтоли?
    фоткуи насоса со всех сторон могёшь выложить?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    датчик не виноват что давление упало, он по факту показывает, будь то топливо или воздух, а у нас как всегда первым делом датчики менять
    а был ли ремонт остальных? сто баксов вроде как и на один распылитель не хватит
    обратка кстати элементарно меряется своими силами, отклонения менее чем в два раза считается нормой
    вобщем развели тебя, ты туда больше не ходи, и другим скажи чтоб не ходили
    на Z13DTH хоть ошибка есть указывающая на этот клапан, а на Z13DT ее не существует, так что до 4 утра это нормально, я в своей топливной несколько суток ковырялся, сравнивал параметры завода двигателя с аналогичным (хорошо оп-ком есть), и только потом обратил внимание на нехватку давления
    Добавлено спустя 14 минут:
    почему? называется он регулятор давления , на Z13DTH может стоять как на топливной рампе, так и в теле тнвд, зависит от года выпуска, там ограничения по вину
    я вообще его не менял, а только уплотнения на нем, на первой странице даже фотки есть, но на Z13DTH это не пройдет, регулятор другой
    Последний раз редактировалось mega_sash; 04.03.2012 в 00:44.
  7. Двигатель у меня Z13DTH, клапан этот стоит снизу вроде насоса точно не помню,он вроде бы перебирается(и плунжера перебираются но как один из дезелистов скзал на наших насосах они вечные)))))),но я целый месяц был без своей малышки так что хотелось быстрее поэтому купил другой насос,фотки постраюсь скинуть завтра.А по поводу перебора за 100 доларов они мне поменяли два распылителя и еще сделали чтоб на обратку он не спукали у меня у сех трех было отклонение от нормы.могу показать распечатку что они сделали.(А я еще не уточнил что в беллорусии делал все это в городе Гомель)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    интересно посмотреть, а кат. номер на нем существует, по каталогу запчастей я чет его не могу найти, дает только тот что в рампе и все, а он только до этих винов ...-72999999 ...-75999999 ...-78999999, далее выходит меняй с насосом
    Артем290388
    да, клапаночки щёлкни чтоб цыфирьки видно было на них...
  10. Я не разбирался но отдал свой старый насос чтоб его востановили могу завтра позвонить и спросить что там они делали так что если кому надо насос востановленный он у меня есть!
    Артем290388
    Да пока тьфу 3 раза.... вот нумерочки с клапанов позвони, пусть скажут, ежели что купить да поменять, пусть будут на всякий случай, мало ли что...
    Просто с насосм ты первый пока, более не слыхал заморочек с ним...
  12. Я тоже не сышал про насос тнвд, чего больше боялся то и получил))))
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    за 400 баксов, Белоруссия - страна разборок
  14. Местный Астравод batyamg на верном пути
    А как в экзисте посмотреть запчасть на схеме оригинального каталога.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    нажимаешь "i" и "посмотреть на схеме"
    чет в экзисте косяк с отображением
    на рампе поз. 2
    на тнвд 6х, но на Z13DTH он не бьется
    mega_sash
    ддело в том что в насосе ещё стоят клапан(соленоид) которые управляют производительностью насоса. В насосе три поршня и при хх(напр.) они отключают поршень или два, снижантся производительность чтоб не качал зазря излишки.
    • Насос высокого давления
    Высокое давление до 2000 бар создается насосом ТНВД. Насос приводится в движение коленвалом обычно представляет собой радиально расположенные цилиндры как показано на рисунке. Насос смазывается топливом и потребляет 3,8Ватт мощности. Поэтому поток топлива может различаться в зависимости от нагрузки на двигатель, а каждый поршень насоса может выключаться. Это возможно с помощью соленоида, который держит клапан поршня в открытом состоянии. Однако, когда один из поршней выключается, подача топлива становится более неустойчива, чем когда работают все три цилиндра.
    Я почему то про него подумал...
    ещё нашёл..
    • Клапан контроля давления
    Клапан контроля давления представляет собой соленоидный клапан, которых охлаждается топливом. Степень открытия клапана регулируется шириной импульса на частоте 1KHz. Если клапан не активирован, внутренняя пружина держит давление на уровне 100Бар. Если клапан активирован, то сила электромагнита давит на пружину и клапан закрывается, давление увеличивается. Этот клапан также играет роль механического демпфера, который смягчает импульсы высокого давления, когда на насосе ТНВД работает менее трех поршней.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    просто на некоторых Z13DTH отсутствует регулятор поз.2 на первом рисунке, но где-то ведь он должен стоять, как вариант на насосе поз.6х, сам в живую не видел, фото бы помогло разобраться
    неплохо было бы...
  19. Насос старый сказали забрать в пятницу, но могу сфоткать с своего он стоит снизу самого насоса- можно рукой спокойно нащупать.К нему еще провода подходят!
    А в пятницу старый пофоткаю
    подождёмс.... было бы любопытно...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    как вариант в жидком виде соляра кончилась, открой бак, посмотри
  22. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SiniyCBRДа там ничего стремного нет.На баке прижимная гайка из листового металла с зубцами.По этим зубцам стучал попеременно за выступы цепляясь,без фанатизма.Крышка пластиковая мудуля насоса поднимается,но мешают трубки подачи и обратки топлива.Модуль насоса на 3 защелках прищелкнут к дну бака.Я засовывал между корпусом и защелками большие отвертки,и тянул за корпус.Там по ходу движения сзади датчик уровня.Неудобно доставать.Обкладывал место работы тряпьем,так как уделать обивку солярой нефиг делать.Когда у нас были морозы,пришлось снимать Отогреется машина,заводишь,а в баке уж громко насос урчит.Причина-конечно зимняя ЛУКсоляра до -25,и какой то мусор прилипший вместе с парафином к сетке насоса и...кусок льда.
    Я конечно так не стал бы делать,откачал соляру с бака с помощью ручного насоса для перекачки.Заодно подтянешь гайки на клемнике насоса.
  23. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Я ещё чистил, продувал датчик давления, слева на рампе. Ошибка была таже сейчас нет.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  24. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    У меня просто перестала заводиться после простоя. Раньше при -10 кое-как заводилась по утрам, а теперь и в 0 заводится также как при - 10 зимой. Ошибок нет, апсалютна никаких. И не было. Поменял свечи, трижды проверил реле нагрева свечей, заменил оба регулятора ( на рампе и на насосе). Результат нулевой. Куда копать - не знаю. Сегодня пришёл опком, завтра буду мониторить давление в рампе при запуске. Может в самой рампе задиры какие-нибудь... или флюиды?????? Хз.... Как завёл, ездию весь день при любых морозах без проблем. С тягой всё в порядке, масло не жрёт ни капли. Мистика.
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  25. Я сначала тоже почитал тему и думал что может и у меня датчик(оказалось бабушка на двое сказала)купил датчик 5.5 рублев обошелся,поставил день отьездил думал всее ок, но вечером вот она опять появилась 1191юна утро ее вообще больше не завел-итог замена насоса тнвд- а как можно проверить = то только перекрыть обратку и попробывать завести если разница есть то накрылся элктромагнитный клапан на обратку и машинка топливо сливает обратно в бак не создавая нужного давления,что касаемо плунжерной пары она у нас как сказали мастера вечная)))причина всему наше диз. топливо слишком большое содержание парофина плюс пениться сильно что создает воздух в системе что дизель а тем более насос не любит)))
    я имею ввиду зимнюю солярку ,так как все эти ошибки и не исправности в большинстве возникают зимой))
    на лукойле вист спецификация по соляре, всё в пределах евронорм, в том числе и парафин а вот сера завышена...(кстовский НПЗ, лукойл)
    вроде насос у нас не разборный? сам не в курсе но слыхал такое...
  27. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Модератор обратите внимание на этого пользователя Dxter хрень рассылает
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  28. там бывает он двух видов т.е насос один разборный а второй нет ,я тоже слышал что не разборный а оказывается разборный)))
    понятно.
    SiniyCBR
    Ты только не пропадай, держи нас в курсе плз...
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
