Страница 49 из 82 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 2451
Тема: common rail
    Цитата Сообщение от dencik Посмотреть сообщение
    По прибытии сообщу.
    как поставишь, отпишись пжлста....
  2. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Конечно, сегодня еще ошибки выскочили 119167 , 157101 , 057102.
  3. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    В продолжение темы. Приговорили форсунку.
    Кто бы сомневался
    Раз-обратку затыкаешь-заводится,отпускаешь-глохнет...
  5. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Кто бы сомневался
    Да. И еще про какой то мусор на входе в тнвд говорили. Но я снова в строю
    Кто бы сомневался
    олега, слив обратки и его затыкание никак не влияет на форсунку, в форсунке давление минимум при вспрысе 260 атмосфер, а вы хотите пальцем заткнуть резиновую трубку и давление стабилизируется для вспрыска.. это не то, что-то другое...
    Хз. Я однажды одну трубку недотянул. Долго не мог запустить,пока не нашёл причину. Давление в рампе не создаётся.
    Так и обратка с форсов же даже без хомутиков,просто насадено. Не похоже,что на обратке давление большое.
    А клапан вроде стоит на обратке,где от форсов и тнвд в одну магистраль приходит(?)
    олега-а-а-а... в рампе 260 АТМОСФЕР на холостом.. для сравнения в батарее центрального отопления, не больше 4-х.. попробуй пальцем заткнуть батарею отопления...
    там давление в рампе, просто космическое...
    Да я понимаю. Но в обратке нет.
    Шприцы наполнить от форсов-минуты нужны. Где ж давление?
    через клапан излишки сливаются.. форса соединена стальной трубкой с рампой в которой давление огромное, окрывается игла и из-за этого огромного давления соляра распыляется в мелкую дисперсию в цилиндр а излишки через клапан редуктор выходят в обратку.
    Андрюха. Я всё это знаю...
    Мы о разных вещах говорим.
    о каких? если ты пережмешь обратку то что, давление в форсе будет не 100 а 250 атмосфер, достаточное для распыла?
    В обратке нет большого давления. Если одна форса неисправна(клапан не держит(мусор)),то давления в системе должного не будет,ибо перепуск в обратку.
    Человек затыкает общую обратку и мотор запускается,отпускает-мотор глохнет.
    в какой системе? форса соединена только с рампой? пережимая обратку достигенм нужного давления?
    Хз. Теория: не держит давление из за неисправного клапана на форсе, разряжает в обратку. Вот смотри,он поменял форсы и всё стало нормально. Ну?
    т
    вот и ну.. будет разряжать рампу, получим ошибенцию, а потом мотор вырубится.. када у друга форса мозг ипла, я ж писал уже, перебрали и переменяли все, мотор глохнет после перегазовки и пипец, потом вообще обиделся.. посменяли все, даже тнвд.. оказалось одна форсса.. вот она и скидывала с рампы давления после сброса газа.. мотор сразу глох, вырубался топливный насос моментально в баке...
    причем на хх держала и авта тарахтела, газ даш резко и пипец. тишина...
    Так и я ж об этом
    Так и я ж об этом
    дык там 300 очков.. не пойму что там затыкать? топливо туда поступает с рампы под давлением, в форсе тоже давление что в рампе.. если форса потечет, даже сварка не поможет... у клапана-редуктора с одной стороны 300 очков а с другой нуль, ну пусть будет 0.8 очков.. если клапан вообще держать не будет то в обратке ессно будет давление в 300 очков.. бак взорвется и всех поубывает нах...
    Немножко не так.
    Чуток перепускает. Давление в рампе чуток ниже. А в обратке-чуток выше.
    Не на много-много очков,а чуть-чуть.
    Мосх видя не порядок-прекращает это безобразие вовсе.
    ну во первых на хх согласен а давление там от 260 до 1600 в зависимости от оборотов. в обратке ладно. я не знаю
    во вторых видя давление мозх где? в обратке он не видит а вот в рампе видит, но затыкание обратки никак не может удержать давление в 260 очков... даже ели сваркой заварить, надолго не хватит, разорвет...
    тут что то другое.. а что я не знаю...
    common rail
    Но ведь замена одной из 4х форсов решила проблему вовсе. Значит это мультиклапан?
    Значит мультиклапан?
    он родимый.. но пережатие обратки ничего не давало...
    Хз андрюх. Любопытная хрень,не находишь?
    ая про что?
    допускаю что и я что невсасываю...
  25. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Вмешаюсь. Основной проблемой был мусор на входе в тнвд. Давление на выходе с насоса доходило до 9 очков (из за этого и лопнул корпус фильтра) а в тнвд было пусто и обратка еле текла. Сняли, крутанули и дунули. Че то вылетело. Давление появилось. Форсунки таскали на стенд, опосля на двух шлифанули площадки (незнаю как назыается, короче ерх штока). Поменяли шайбы. Распылители в норме. Сказали грязь. На вопрос можно ли что то лить вбак для очистки или там масла чуть, дали еще визиток и сказали что постоянным клиентам скидки.
    minimus1023
    ну вот... что и требовалось узнать...
    дык что ответили то?
  27. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Я ж написал, поржали и сказали что ни в коем случае.
  28. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    нужна помощь )))
    все было блин хорошо ))) про компрессию писал, что померили... собирался на вскрытие...
    Но, опять, 25-ть... В среду трогаюсь с работы и бах... машинка с ключем... глохнет, не едет... в баке по идее на тот момент по компу 5 литров...
    смог вернуться к работе, взял комп... ошибка 119768 - давление в топливной аппаратуре вне рабочих характеристик...
    сбросил, заводится, глохнет, не едет...
    Жду буксира... дождался, едем... заправка - 10 литров в бак... Завелась, поехала... Ошибка появилась, но едем...
    за 40 км, от работы до дома, заглохла 2 раза...
    поставил его до выходных...
    вчера завел... погазовал, работает... Но не ездил... Решил топливный сменить...
    Сменил... поставил... накачало в стакан - не заводится и тресни тут...
    попробовал снять подачу на ТНВД - солярка есть, брызгает ручьями... Давление из бака создается...
    Открутил подачу в рампу... И вот разочарование... Сухо Не чего не качается...
    Куда рыть то?
    Собираюсь снять насос, и везти на стенд в Bosch сервис...
    Может, есть какие еще варианты???
  29. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Как знакомо. У меня была грязь на входе в тнвд.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Повези,чё скажут,поглядим...Попробуй завести на Виннсе,используя насос от ВАЗа,из оттдельной ёмкости,обратку туда же,в ёмкость...предохранитель насоса тоже вытащи.Хотя бы не заводи сначала,пусть через обратку промаслает хорошенько,промоется ТНВД...
    "Глаза боятся,а руки делают"
