Страница 48 из 82 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Сетки нет. Датчика на рампе справа нет.
    Созрел вопрос. Если ездить с заглушенной обраткой, чем это грозит?
    сложно сказать.чем то наверное грозит.не просто так же она сделана.и причина то есть какая то происходящему,а её так и не нашли.
  3. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет! При оборотах около 4000,загорается "ключ в крыше" и машина ускоряется не так быстро.После остановки и глушения,"ключ..." пропадает и машина едет как ни в чем не бывало. Педалями выдает 119167. Здесь на форуме мне сказали,что ошибка не активна. Но она появляется снова. Еще, у меня трубка соединяющая ТНВД и рампу сварена из двух. Может причина в этом??? Я понимаю,что трубку нужно менять,но найти ее еще не смог,а новая стоит много и ждать ее 2 недели в екзисте. Если подскажите,где приобрести трубку буду признателен? Заранее благодарен.
    я думаю, насосу это не понравится... он будет работать с увеличенной нагрузкой.
    это к топливщикам-дизелистам надо идти или на разборках искать
  5. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Это не страшно, теперь есть запасной. Думаю частично пережать и ездить ожидая, что рано или поздно та грязь, что попала вымоется. Буду верить в чудеса. Заливать в бак промывайку ой как не хочется.
    Пысы, и что характерно . Как только я глушу обратку насос перестает издавать посторонние звуки. На обратке точно никакого клапана нет?
    Последний раз редактировалось minimus1023; 10.03.2014 в 11:51.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    minimus1023Мне кажется,попадешь на ремонт ТНВД.Моё мнение...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  7. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Думал об этом. Но ведь тнвд больше топлива, чем необходимо не возьмет. И, соответственно, давления в рампе больше не создаст. Больше за форсунки опасаюсь.
    А кто знает как добавляется солярка при прожиге пдф фильтра?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    minimus1023Расскажу шо было у меня.В очередной раз,када меня притащили на "галстуке" ко двору,я пережал обратку с ТНВД и о чудо машина завелась.Думаю заеду в гараж.Заехал,машина работает,открываю капот-всё в соляре в районе ТНВД,быстро глушу.Честно,обо......ся чуть ли...Видимо ТНВД давит и лишку выбрасывает через уплотнения свои.Экспериментировать дальше с обраткой не стал,нашёл причину потом другую.
  9. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    не нужно перекрывать обратку,можешь попасть на бОльшие проблемы, поищи источник проблемы... А37 ,спасибо,ну а где искать топливщиков-дизелистов ? на разборках нет,даже ни одного предложения не озвучили)
    common rail
    Минимус .Какоя то форса сливает не хило.
    Проверь шприцтестом.
    сев.зап. это питер?
    нет конечно и форсам ничего не будет и рампе. Насос в баке качает постоянно с одним и тем же усилием и с одними и темиже оборотами. Его хватает обеспечить топливом тнвд и систему на ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ МОТОРА, и на хх и на максимальных. Излишки сливаются в обратку. Давление в системе подачи не большое(не помню сколько, вроде 0.7Атм). При пережатии обратки насос повысит давление в системе подачи(слива то нет) и получит себе геморой ввиде работы под нерасчитанной нагрузкой постоянно. Вот и выводы отседова можно делать во что это выльется.
    Описание процесса прожига Сажевого Фильтра.
    При регенерации СФ, температура внутри должна быть как
    минимум +550°C, чтобы сажа успевала сгорать. При положении коленвала примерно в 160
    градусов после верхней мертвой точки, в цилиндр впрыскивается небольшое
    количество топлива. Так как это топливо впрыскивается поздно (поршень находится
    уже почти в нижней мертвой точке и выпускной клапан открыт), то топливо не
    увеличивает момент вращения. Значит не происходит и значительного увеличения
    температуры выхлопных газов. Выхлопные газы обогащаются HC (углеводородом).
    Это дает начало реакции в переднем катализаторе и температура поднимается. Когда
    горячие газы попадают затем в СФ, они вступают в реакцию с катализатором в СФ и температура увеличивается еще больше. Сажа в СФ тогда сгорает.
    у нас тема есть по этому вопросу ... http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр .
    Добавлено спустя 10 минут:
    пдф фильтра
    дпф.. а пдф это адобовский формат...
    Последний раз редактировалось А37; 10.03.2014 в 15:13.
  12. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Про сажевый спасибо, уже почитал.
    Обратку полностью и не думал перекрывать, просто пережать, допустим, вполовину тем самым повысив давление.
    Рассудим еще раз. Датчика у меня два. Один в тнвд (№ 1 низкого) и в рампе (№ 2 высокого) давления. Так. При повороте ключа насос качает в систему давление допустим около 3 кг. Клапан № 1 закрыт. Поворачиваем ключ на старт. Насос перестает работать, тнвд создает давление для пуска, допустим 70мпа, если оно больше (а оно больше) датчик № 2 дает команду датчику № 1 приоткрыться и стравить излишки в обратку. После пуска двигателя подкачивающий насос включается и давление выравнивается. Вроде все. Получается у меня при запуске мотора датчик № 2 гонит неверную инфу и в обратку стравливается лишнее. Это подтверждается тем, что при запуске на холодную давление в рампе больше и при перегазовке ошибок не было, но как только мотор прогрелся я не смог раскрутить его и до 2 тыщ. Датчик № 1 я снял и промыл. Сетки там нет, под поршнем видна пружина, при подаче 4 вольт щелкал. Пойду снимать датчик № 2. Как я понимаю там просто поршенек.
    О кстати еще вариант. Спасибо
    Маленько не правильно... Насос в баке качает всегда и создает давление в магистрали НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, и не 70мПа а около 0.7 АТМОСФЕРЫ!!! ее пальцем можно заткнуть. Если долго куришь"с ключем на старт" то насос вырубается вииду того что ничего не происходит и врубится сразу как начинаешь крутить стартером. Получается всегда давление на входе в ТНВД около 0.7 очков. При провороте коленвала(меньше или около одного оборота) ТНВД накачивает в рампу 26-30 мПа, или 260-300 атмосфер. Это рабочее давление в рампе для пуска и работы на хх. Насос тнвд качает очень быстро и большие значения. Рампа небольшая по обьему, 20 дм или около того. И должны стоять на высоком давлении два датчика, один скидывает излишки с рампы в обратку и другой отслеживает давление и дает команды ТНВД в потребности ситемы в давлении. Еще он отслеживает массу вспрыска на каждую форсунку по падению давления в рампе после каждого вспрыска и корректирует вспрыск на каждую форсунку. Конфигурации этих датчиков встречаются у нас двух типов, или оба датчика на рампе с разных концов или один на рампе а другой в ТНВД...
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Северо-запад Москвы.
    и что в мск нет контор которые занимаются топливными дизельными системами? у нас в убогом иванове как грязи...
  16. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Еще не нашел,сегодня на встрече может что подскажут
    вот например едешь мимо и написано "ремонт тнвд".. надо встать и заити туда, просто пообщатся.. нестесняйся задавать "глупых" вопросов и почаще спрашивай "а почему?" и в этом духе.. прикидывайся чайником и пусть они тебе обьясняют, есть какие то слухи у тебя, вываливай им и спрашивай правильно или нет.. я так делал в свое время и нашел для себя пару контор которые меня очень устраивают. бывало от нефигаделать к ним приезжал покалаякать ну и на ремонт к ним пару раз пожалавал. теперь ежели какие сомнения то еду к ним, они все обьсянят...
  18. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    У меня насос при работе стартера вырубается, может акб подсел. С давлением погорячился. В рампе датчик один и он ничего не стравливает, кстати я его выкрутил и продул, чутка грязи было. Буду проверять форсунки.
    врядли.. мозг сразу все заблокирует при нехватке чего-либо. Должен быть подпор низкого давления на ТНВД постоянно. Низкая магистраль должна обеспечивать топливом тнвд постоянно, если давление в магистрали падает, сразу-стоп мотор. Трубка подходящая на тнвд(пластиковая) имеет небольшой ход(люфт) осевой в месте крепления к тнвд, при подкачки соляры трубка становится какбы подпружиненой, трубка старается выпрыгнуть из насоса. Когда вырубается насос в баке то она сразу становится подвижной в соединении.
    был случай что машина сначала заводилась и при перегазовке, на сбросе оборотов мотор глох сразу. Вот мы и нашли по этой трубке, как педаль бросаешь и обороты возвращаются к хх, насос вырубается и мотор сразу глохнет. Перепробовали все, с моей машины поставили все датчики, нифига и вообще перестала заводится. Потом уже оказалось что это форсы, потому что поменяли все, датчики и даже насос другой поставили, нифига а форсы поменяли все поехало и едет по сей день. получается что что то нетак и при повышения давления в рампе(газанули) мозг вырубал подающий насос.. вот такой случай был в моей практике, может и поможет тебе... удачи..
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    A37, спасибо. Найду,дорогу осилит идущий.
  21. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Значит форсунки, остальное проверил. Что с ними делают то? Пойду читать.
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    форсы ремонтируются или меняются и будет счастье)
    первое что с ними сделать это снять и свозить на стенд, прокатать их и распечатать тест-планы.. там буддет все расписано. по каким параметрам они "сварились".. а потом уже решать, ремонт или нет смысла и менять...
  24. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Как я понимаю сначала надо провести шприцетест? Потом, в зависимости от результатов, снимать и везти. Или сразу снимать и везти? Ткните плиз как снимать?
    minimus1023
    я бы сразу снимал и повез, если с инструментами, желанием и гаражом проблемы то лучше к профи. У нас за сьем 300 р/шт и тест-план 350-400 шт.
    common rail
    Да,не держат форсы/форса,похоже. Давление в рейке сливает в раз.
    (Версия)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Можно посмотреть трубку от фиата №552 04 107. В екзисте с возможностью возврата (если не подойдет) заказать.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 11.03.2014 в 01:30.
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Спасибо огромное!!! Вроде бы похожа,попробую.
  29. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    minimus1023
    Всем спасибо. Поеду пусть сами снимают. Доехать бы только. Отпишусь по результатам.
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Заказал,ждать 2 недели и по этому номеру гораздо дешевле,чем по оригиналу. По прибытии сообщу.
