Страница 47 из 82 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    в моем случае ошибок нету но думаю та же проблема - сегодня проверил РД потеет, буду искать кольцо
  2. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Здрасте Вам, проблема в следующем: при езде загорается ключвкрышу, либо и вовсе глохнет. завожу - еду дальше ошибка 119167 и 119166. Куда лезть?
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    да блин ошибка обширная...что то с давлением топлива,но причин много может быть...можно регулятор давления промыть хорошо для начала или поставить на время заведомо исправный,но донора не всегда легко найти...какой топливный фильтр стоит?
  4. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    вроде бы - фильтрон или манн, но скорее фильтрон, да и он немного вспотевший
    можно регулятор давления промыть хорошо для начала ?
    где он стоит?
    где он стоит?
    в топливной рейке справа,но не всегда...если там нет,то рядом с тнвд где то.
    фильтрон бумажный или тряпочный?а вообще лучше оригинал ставить,чтоб подозрений не было...если тряпочный фильтрон,то вообще страшных вещей может наделать.
  6. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    как тут я уже прочитал - причиной моей беды - врятли может послужить топ фильтр
    кто знает... но лучше поменять, это первое и самое дешовое.. обидно будет когда переберете всю топливную а окажется топливный... согласны?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Не знаю,согласен ли DAF,а я уж точно согласен...ибо был печальный опыт.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    он просит совета, мы что знаем предлагаем, дальше все от него зависит...
  10. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Преамбула. Z13 07 гв. Машина отказалась заводиться после течи корпуса фильтра и его последующей замены. Выскакивала ошибка по давлению. Заменен еще раз фильтр и топливный насос. Симптомы теже. Выкручен и визуально осмотрен клапан давления на тнвд. Но сегодня при зажатии пальцем обратки с тнвд машинка вдруг завелась. Т.е получается этот клапан и дурит и стравливает давление сразу в обратку. При снятии с него фишки стартер не крутит. Подскажите, кто разбирал, как мыть и какой у него вольтаж?
    это что за ругательство?
    вольтаж не знаю,а чистится он продуванием сеточки компрессором...можно под лупой рассмотреть на всякий случай.
  12. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Какой сеточки? На регуляторе я сеточки не увидел. Дырка в торце и три по бокам. Поиском натыкался на утверждение, что сеточка под клапаном в самом тнвд стоит. Ее протыкают и приходит щастье. Не сняв тнвд сеточки не видно.
  13. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    подтверждаю - на регуляторе давления что на ТНВД нет никакой сетки и еще как оказалось этот регулятор работает в паре с другим регулятором давления что находится на рампе с права - тот что находится слева тот просто датчик давления
    Последний раз редактировалось viorel78; 06.03.2014 в 18:00.
  14. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от viorel78 Посмотреть сообщение
    подтверждаю - на регуляторе давления что на ТНВД нет никакой сетки и еще как оказалось этот регулятор работает в паре с другим регулятором давления что находится на рейке с права - тот что находится слева тот просто датчик давления
    В рампе справа ничего нет. Есть датчик давления слева. И все. Я в панике.
  15. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    у меня есть
    на первой фотке справа и на последней регулятор давления...если по направлению движения смотреть,то слева...сеточка там есть,просто она очень мелкая.под увеличителем смотри.
    ага...только не на долго...пока соляры не хапнуть грязной или топливный фильтр не известного качества поставить...
  17. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    у меня есть
    А на последней фотке он точно на рампе? У меня на рампе с этой стороны здоровенная заглушка закручена. А то что на фотке стоит ниже и думается мне связана с ваккумником ибо туда трубка идет. Может с другого ракурса фотка есть?
  18. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    попробую сфоткать с другого ракурса но он на рампе 100% , на днях проверил форсунки на стенде и спецы мне сказали что этот и есть типа регулятор высокого давления а тот что в ТНВД регулятор низкого давления
    пс ктото выложил сдесь на форуме выписку из тиса там тоже нет этого регулятора справа
    ппс у вас какой пепелац? мотор z1,3dth?
    Последний раз редактировалось viorel78; 06.03.2014 в 19:12.
  19. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Да. Тут еще инфа про какой то стравливающий клапан прошла. Тоже найти немогу.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    IMAG0008.jpg Часом не он?Выкрути ключём на 16,посмотри под ним мусора нет?Его промой-продуй.Как вариант...
  21. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Попробую, ибо больше выкручивать нечего.
  22. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Подскажите где на ТНВД регулятор давления установлен - в который якобы необходимо заглянуть???
    Сетка под регулятором давления есть. Она в ТНВД. Некоторые протыкают кривой спицей. Но не советую.
    Между трубками в торце ТЕВД.
  24. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Насколько я смог извернуться и вытянуть шею, там конус с несколькими отверстиями и никакой сетки. Судя по регулятору, а он в идеальной чистоте, сетка, даже если она там есть, тоже должна хорошо выглядеть.
  25. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Сетка под РД есть. Она в ТНВД. Некоторые протыкают кривой спицей. Но не советую.
    К РД подходят провода?
    Да
  27. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Продолжу. Выкрутил я все что можно, все чистенько. Заткнул обратку с тнвд и завелся с ошибкой. Раскручивая до 3-3,5 оборотов машинка не глохнет и работает ровно. С подключеной обраткой ключ и глохнет после 3 тыщ.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    minimus1023 у тебя на топливный фильтр 3 трубки идет?
  29. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Две
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    на фото клапан от др. авто
    Скорее всего это механический клапан сброса давления (аварийный), там еще рядом трубочка должна быть подключенная в магистраль обратки и при нормальной работе двигателя там ничего течь не должно, проверь в первую очередь!
    Проверь зажимы топлипроводов низкого давления, чтобы были не сломаны.
    Как вариант, сетка в баке тоже может быть грязной.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 10.03.2014 в 00:46.
