Страница 44 из 82 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Моя тож стала не то что плохо, а очень плохо заводицца (ч/з >5попыток, по 10сек, и на холодн и горячую). Новый акк маслает очень активно. Елм-кой смотрел давление, на зажигании = 200-400кРа, на старте 30000кРа (бывает доходит до 58000 - в эти моменты пытается схватывать). Ошибок нет.
    После большого прочитанного количества материала прихожу к выводу, что похоже на форсунки, либо причина в зимней солярке- возможно очень жидкая или фик знает какая. Попробую слить и заправится на другой.
    Эдтик, возможно и у вашего Мегана, причина в соляре? а не ф фильтрах.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А давление при прокруте быстро или медленно растет?
    Сделай шприц-тест на слив форс.
    Наврятли соляра. Сечас относительно тепло.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Если ни с того ни с сего, то похоже на солярку. Расскажешь потом.
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Медленно, был сам удивлен, может у Елм-ки отклик такой, хтя навряд ли, скорее. .. ,да, медленно, и прыгало при этом, как мотор заводится, то четко-стабильно держит,
    Пробывал запасной клапан на рампу ставить,прозрачные трубки, глушил обратку с фильтра, отключал генератор - один фик!
    Ок.
    Да, + .
    Может ее и имел ввиду Роман, когда говорил, про холод!?
    Ок.
    у тебя может по другому. У нас на дэтэашах.. при повороте ключа может и нуль быть, даже не может а точно он если стояла часик хотяб. При начале кручения мотора давление резко к 20-27 мПа, очень редко до 30. запуск и на хх стабильно 25-27.. ежели в килопаск. то нули добавляй.. три...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Клапан новый?
    ИМХО Возможные варианты незапуска:
    1. Пропускает клапан регулировки давления на рампе
    2. Зависла игла форсунки
    3. ТНВД сетка на входе забита
    4. Производительность топливного фильтра снижена
    Все это фиксирует датчик давления на рампе (его неисправность маловероятна, но выдав сигнал в эбу недостаточное или повышенное давление - блокирует запуск)
    Последний раз редактировалось Tiratron; 22.12.2013 в 19:54.
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Клапан - нет не новый, еще родной, в прошлом году ставил новый, менял их вчера- никакой разницы, сетки на них продувал компрессором, полдня в теплом гараже ковырялся. А сегодня, только приехал в гараж, ключь повернул..., и с полпня завелась. Остановил, сделал шприцтест на холодную, помучался правда с ним (позаливал все солярой) - 15,20,20,20 за чуть меньше три минуты
    Tiratron, по твоим пунктам:
    1. Когда в прошлом году в аналогичное время с абсолютно точно такими-же прблм, этот клапан новый поставил, не помогло, как периодически (в основном с потеплениями ) были проблемы с заводом, так и осталось.
    2. Зависла игла - почему только зимой и с потеплениями?
    3. Нет на входе тнвд сетки - маленькая дырочка на входе на поршеньке подпружиненном и все. На сеточке клапана рампы было чуть-чуть, некритично, продувка вчера заводку не улучшала.
    4. Фильтр новый Bosch, заменил за месяц до начала очередных сезонных проблем. В прошлом году с фильтрами нагулялся.
    Не в фильтре и не в трубках к нему и от него, и не в клапане обратки фильтра (поставил вчера новый) - эта причина точно.
    5. Датчик на рампе - может быть! (Снимал с него разъем, юзал, ВД-шкой -не помогало). Вчера почему-то во время м.стартером прыгали данные от ~20000кПа до ~60000кПа. (Когда было максимальное значение -пыталась схватывать)
    На работающем моторе 60мПа -это только на 3000 оборотах мотора. Похоже брешет датчик. Надо будет проверить тоже самое, когда буд заводится нормально.
    Последний раз редактировалось кнова; 23.12.2013 в 04:37.
    ну во первых может и не датчик брешет.. может и всамделе недокачивает/перекачивает... а во-вторых на 3000 должно быть около 100 мПа или даже больше, потому как на 4500 уже до 150 доходит... хотя может только на наших а у тебя подругому, меньше.. мощность твоя меньше и давление может отличатся от нашего...
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вроде плунжера одинаковые стоят и валы , на Бош насосах. Такой, как мой, ставится и на 2л корейцев (хундай, киа).
    Как вариант-снять насос, и занести на тест.
    Но странно же, летом-то вопросов не бывает, и зимой иногда нормально, не может же он самовостанавливаться-разрушаться.
    Зы. Фильтр воздушный заменил вчера, но после того как стал хор заводится; тк считаю, что не в нем дело -с отсоединенным воздуханом одинаково было.
    А тест-слив как? Вроде нормально?
    дело не в плунжерах, он управляемый а не тупо качает без остановки, видимо команды не поддерживает или неправильные команды либо датчики не правильно информируют. На КР все насосы управляются, смысл в КР чтоб обеспечить любым кол-вом топлива в любой момент времени независимо от оборотов двигателя...
  12. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    На холодную на улице завелся с полоборота, поездил пару часов с остановками - без вопросов. +2С на улице, дороги сухие.
    Стал накрапывать дождик, остановил мотор, пробую заводить. С третьей попытки по 10сек завелся (нов.акк крутит очень хорошо, на клеммах на холодную было13,1В)
    Насос- чистая механника, нашел его схему http://forum.opel24.com/index.php?ap...attach_id=1679
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    У него механический, неуправляемый тип насоса - CP1K3 без изменения производительности.
  14. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Как-то связана работа мотора с погодой, скорее всего с дорожной солью, но не в том месте, где горячий мотор - там сухо! (И все доступные разъемы проверены)
    Ошибок нет.
    а на схеме позиция №42, переводится как ПОДСОЕДИНИЕ КАБЕЛЕЙ. Это перевод кривой и кабели это шланги или датчик какой торчит?
    т.е. в нём никаких датчиков или фишек нету?
  16. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это фланец к рампе.
    Это фланец к рампе.
    ясны.. перевод кривой...
  18. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребцы! нужны форсы на Меган. Надо белорусские контакты, кто чем поможет? (у нас 11-13 руппий)
    Спасибо!
  19. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Эдуард это спец с дизельфорума, с Могилева, наводящие сам задовай+375269778520
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Виктор! Спасибо! Уже Ebay прочесываем.
    Да! Ситуация. Никому не желаю попадать в такие ситуации, когда все внезапно и может быть по собоственной глупости.
    это не глупость, это всё пойдёт в зачёт знаний, потом сможете многим помочь и предостеречь...
    опыт одним словом, хотя и недешёвый получился...
  22. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день друзья. У меня похожая ситуация была с плохим запуском мотора, что на горячую что на холодную. Решение нашёл быстро, заклинивало ЕГоРку. Чем черт не шутит посмотрите на него.
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Согласен, уже в очереди
    Спасибо.
  24. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Обратился к знакомым диагностам КР,принести форсы и тнвд на стэнд - сказали: "Смысла нет! Если то проходит, то появляется -не в них проблема, т.к если в них, то будет становится только хуже. -Смотри электр.контакты!"
    Нашел-таки причину временами плохого завода мотора: В салоне, под вод.сиденьем находился какой-то блочек, закрытый кожухом, возможно противоугонка или что-то связанное с сиденьями, х/з. Там все было влажное, от таяния снега и дорожной каши с ног. Протер его и мотор сразу же завелся. Затем продул, промыл вокруг, высушил обивку.
    Так что Эдик, посмотрите в Мегане, возможно ненемцы какой сюрприз и вам туда установили, окислилось, и мотор не заводится, удачи!
    что за блочёк, интересно.. у меня есть фишка размером с буханку, которая подушками занимается но она не наполу а над ним и прлеплена к сиденью..
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Может и она, не прямо на полу, но и не прикручена к седушке, но прикрыта кожухом до пола, похоже, что там создавался парниковый эффект и сольползла в верх. Пока езжу без кжуха, думаю может выбросить его.
    у нас нет такого...
  28. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Повезло, но коврики резиновые с в верх бортиками все же советую водителю поставить; у меня были из ковролина..., и соленое болото под ногами, которое периодически то замерзало-оттаивало, пополнялось и высыхало, и т.д. Весной проблема исчезала.
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    кнова! У тебя точно опель?
    ненемцы
    Хорошее выражение, нужно "купить". Зять работает через сутки, а я всю неделю и два выходных. в четыре глаза редко получается. Он мне рассказывает про свои дела, а я уже к умным людям.
    а так как в луже будешь...
