Страница 4 из 82 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    моя заводится от 7 МПа, при 5 МПа завести можно, но проблематично, но регулятор другой, есть сменные уплотненя как ремкомплект
    Игорь 07
    попробуй проделать эту же процедуру
    Цитата Сообщение от Азат-абм Посмотреть сообщение
    А определил он это следующим образом: снял резиновую трубку на рампе рядом с регулятором давления, через которую топливо при избыточном давлении топлива перепускается обратно в топливную магистраль. Соеденил данную трубку с другой трубкой (т.е. удлинил её), другой конец в баклашку. Я включил зажигание, начал заводить и через трубку сразу же поперла солярка.
  2. Провел данную процедуру. Как только начинаю проворачивать стартером двигатель, солярка сразу же переливается через обратку, т.е. клапан не держит. Заказал новый датчик, но боюсь, что не поможет. Такое очущение что есть выработка на рампе, в том месте, где соприкасается с регулятором (уплотнение металл об металл). А рампа в сборе стоит 32 т. руб. (сама рампа, датчик давления, регулятор). Обидно!
  3. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Че уж так горевать то. Все эти "соприкосновения", прекрасно притираются друг к другу, как клапана.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Николай Николаевич
    там не конусное соприкосновение, а просто цилиндр входит в другой цилиндр
    есть мысль гильзу поставить, возможно?
  5. есть мысль гильзу поставить, возможно?[/QUOTE]
    На регулятор или на рампу?
  6. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Николай Николаевич
    Как не конусное? Чтоб в топличной аппаратуре высокого давления и просто плунжерная пара?
    А вот это что тогда?
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Как не конусное?
    не конусное а КОНИЧЕСКОЕ!!! сорри за офтоп...
  8. [QUOTE=Николай Николаевич;4010616]Как не конусное? Чтоб в топличной аппаратуре высокого давления и просто плунжерная пара?
    А вот это что тогда?[/Q
    Соприкосновение вот в этом месте, именно в этом месте уплотнение плохое я думаю, но не факт, надо разбирать и проверять на стенде. Через микрощели под давлением в обратку гонит солярка.
  9. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Точно, коническое.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    а где можно скачать тисс?
    глянь тут - http://jam-warez.ru/soft/151809-opel...000-2010-.html
    или тут - http://catzone.ws/soft/125325-opel-t...-epc-4-gm.html
    http://softwares.net.ua/ofisnye-prog...011-multi.html
  11. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    У меня похожие неполадки ошибки теже р119167 и р119103 , тоже сразу не заводится пока не накачаю давления, и глохнет через 10км пути,
    остановлюсь заведу опять еду. Почистил датчик, а клапана вооще нет.
    Опель, Астра караван 2008г, 1,3 СDTI ,тёмно-синий,
  12. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    Доброго времени суток! Приобрёл на днях Астра 1.3 CDTI, продиагностировал -комп выдал ошибку 119103. Прочитал тему, но именно про 119103 не нашёл ничего-на что она влияет? Может кто сталкивался? Заранее спасибо
  13. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Код ошибки смотрим по первым четырем цифрам,на последние две не смотрим,они нужны для сервисменов.
    Ваша ошибка- 1191. Вся эта тема про неё.
    Вкратце так: более вероятна грязь в топливной рейке.Возможно что-то с форсункой(-ми)
  14. Участник Астравод yukarp на верном пути Аватар для yukarp
    Рыбинск.
    Машина как себя ведёт? Есть какие проблемы?
  15. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    Вроде как нет на мой взгляд, т.к. ещё мало проехал. Но после обычной педали газа немного непонятные ощущения-как будто более чувствительная что ли... Складывается впечатления, что не любит ДВС низких оборотов - начинает подхватывать после ~2000 об/мин, а до этого как будто провалы временами, особенно на 1 и 2 передачах. Ещё заметил, что на холостых двигатель немного потряхивает, но не сильно. И ещё по поводу масла-оно должно быть чёрным (пробег после смены ~10000 км)?
    паспорт то видел? крутящий с 1750 об., максимальный!!! вот и подхватывает...
    паспорт то видел? там написано ДИЗЕЛЬ!!! ты видел безшумные и плавные дизеля? я-нет!!!
    масло чёрное всегда! это ДИЗЕЛЬ!!! а поменять желательно... 10-15 тыщ... целее будет...
  17. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    Спасибо, с этим ясно вроде. Ещё вспомнил про нюанс- на ХХ примерно с интервалом 30-50 сек включается вентиллятор охлаждения ДВС-так должно быть?
    sergey.
    У тебя климат или кондей?
  19. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    климат
    климат
    компрессор выключен?
  21. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    включен
    включен
    может это вентилятор кондея? охлаждение лето то редко включается а зимой и подавно...
  23. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    включается который слева по ходу, возле аккума-это кондея?
  24. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Нет, кондея тот что снаружи за решеткой (ближе к правой фаре).
  25. Новичок Новичок sergey. на верном пути
    Калининград
    тогда пока не понятно, надо искать!
  26. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    Добрые люди помогите в решении проблемы!!!
    С наступлением холодов моя астра начала капризничать с запуском двигателя на холодную, съездил, на диагностику ошибок нет! Мастер развел руками сказав, что проблем нет! Прошла, неделя и снова аккумулятор разряжен, двигатель не запустился, тащу машину в гараж, 15 минут простоя плюс ПЗУ и двигатель запушен с пол оборота!
    А вот теперь самое забавное!
    Теперь машина капризничает с запуском двигателя на холодную и горячую, температура ОЖ 83 градуса выше нуля и двигатель не запускается, ошибок снова нет!
    На холостых оборотах работает идеально, тяга идеальная, Но было такое, что двигатель 2 раз глох на холостых…
    Пожалуйста, скажите, что это может быть!
    Астра, Z13DTH, 2008 год, пробег 76000(реальный 100%), ДТ только с Лукойла.
    Заранее спасибо за помощь!
  27. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Сам столько наездил?
  28. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    4000 км
  29. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Почему в пробеге так уверен? Машина откуда?
  30. Новичок Новичок towa 03 на верном пути
    Дубна МО
    Машина из германии, а пробег проверяли + полная история обслуживания (у опеля в германии)
