Страница 36 из 82 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    После замерзания/оттаивания влажной катушки отделение нитей может идти не только наружу, к тнвд, а и в обратку самого фильтра от давления насоса низкого Р. Там будет стоять клапан обратки фильтра. Если нить застряла, она не будет давать клапану закрыться и возможен неправильный износ седла.
    Надеюсь логика понятна.
    Слушай, признайся честно,
    Что ты куришь ???
    Я тоже такое хочу !!!
    Какая обратка в фильтре ?
    Где ты ее увидел ?
    Какой клапан ???
    ЗЫ: Или это ЛСД ?
    Говорят от него нехреновые глюки поймать можно....
    Что ты куришь ???
    фенозепам...
    тут ещё круче "перлы" есть..
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вообщем тут картинку нарисовал с принципом действия нашего фильтра.
    Давай, на самом деле в соответствующую тему...
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Что то тема совсем позабылась. Машина моя стала плохо по утрам заводиться, куда копать вообще не знаю, помогите люди знающие. Ошибок нет, с ЕГР фишка скинута, свечи все работают, аккумулятору год, крутит нормально, фильтр топливный менял не помогло, датчик с рампы выкручивал он чистый. Начинаешь крутить спустя 2 сек начинает схватывать но не заводиться, раза с 3-4 заводиться, на горячую всегда без проблем. Кстати про эффект от датчика распредвала, я почистил свой он был весь в металлической стружке, так вот после этого стало гораздо легче с места трогаться, почти совсем не чувствуется турбо яма, раньше с утра на не прогретом двигателе вообще было трудно трогаться, газу нужно было больше давить, а сейчас как на горячем.
    ПРОДАН
  5. Местный Астравод Dissel на верном пути
    а где конкретно датчик распредвала стоит, тоже хочу его почистить.
    если фишка с него скинуто это не значит,что он полностью отрезан от системы.возможно клапан пропускает и от этого вся беда.
  7. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Как крышку декоративную снимешь с верху по левую руку, ключик на 10 торцовый нужен.
    Так езжу уже год, все ок было, проблема начала проявляться мес 2 назад. Намек понял, выточу у токаря заглушку, закрою наглухо его, у кого нибудь кстати есть ее размеры?
    ПРОДАН
    да.глуши.а размеры фигня.снимешь и померяешь.там всё просто.можно самому болгарином всё выпилять.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Алексей Павлович на голове просто заглушка,а на впуске обрезал болгаркой рассекатель под корень,в оставшийся патрубок вставил подходящий маслостойкий шланг,в него (шланг)вкрутил болт.
  10. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Мне нужно сдалать так, что бы потом на место все можно было вернуть , мне еще продать потом машину надо, чек будет гореть, а отшить програмно не где.
    ПРОДАН
  11. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Алексей Павловичда ладно,негде.Искать и не сдаваться.Я все уж выкинул лишнее,как пережиток капитализма...Может и сажевый на место вкорячим?Если хочешь выточить,то сними сам рассекатель с впуска,измерить там штангегем и токарю.Я хотел из дюраля,такого диаметра токарь не нашел,поэтому пошел на безвозвратное переделывание.Я вон в Электросталь к Алексею КУТУН ездил отшить ЕГР.
    Машину будем продавать очень долго.Я продавал 3 месяца,плюнул,дальше езжу.не продавать же за 250.Хотел новую антару в 2.2CDTI первый взнос...
    в принципе можно и так...просто заглушку между егр и четвёртым котлом вытачивай и ставь всё на место...потом уберёшь её когда надо,но опять полностью егр снимать придётся,что не очень удобно...
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это не чек горит, а "индикация неисправности в системе рецеркуляции ОГ".
    Если клапан не заклинило в открытом положении, то просто снимается фишка разъема клапана, и фсе.
    ЭБУ кажет ошибку 0403, сам так больше полугода езжу, есть клубни, которые >300тКм откатали.
    Перед продажей, снимается соленоид, брызгается ВДшка м.д соленоидом и клапаном, разрабатывается клапан поступательными движениями, ставится соленоид, стирается ошибка (если ошибку стереть нечем, то сотрется потом сама)
    всё это хорошо,если на самом пружинном клапане не пропускает выхлопные газы...такое не редко бывает тоже.
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Если пропускает, то в закрытом положении он долго пропускать не будет.ИМХО
  16. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Это где такая лампочка?
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Лампочка с изображением мотора -"Выхлопные газы". (Так точнее, по мануалу)
    будет.у меня же что то такое и было...подрыгивалась машина хоть со скинутой фишкой,хоть с одетой и даже после отшития егр програмно...потом заглушил,выкинул все эти трехомудия и как рукой сняло на всегда...так и продал машину без этого злодея.
    Воот!если уж отшит,то какого он лешего место за-зря занимает? Затычку полюбому ставить надо. Клапан-это не затычка,не надёжен.
    лампочка с изображением мотора, это чек энжин.. или джекичан... есть даже у машин без егр и симвоолизирует неисправность мотора и системы управлением двигателя... страшная лампочка, лучше её невидеть никому... а выхлопные газы это кривоватость перевода, но отношение к джекичану тоже имеет.. непосредственное...
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Вот это правильно, а то я не совсем понял про лампочку.
  22. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, так может он у тебя заклиневши был в приоткрытом положении? шток разрабатывал, перед снятием разъема (когда она дергалась)?
    ага, действительно похоже на клин... потому как пропало после глушения, т.е. дырдочка была...
  24. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У многих специалистов этим занимающихся есть услуга Мозги почтой. Для тех кто далеко.
    конечно разрабатывал и не раз...клина там не было,а видать тарелка не плотно прилегала...я,бывало, вдешкой туды пшикну и проходило на время...видать герметичность придавала.
  26. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Это для тех у кого машины в гаражах пылятся, мне машина нужна каждый день, я две недели не могу времени найти ступицу поменять, не то что мозги ПОЧТОЙ РОССИИ это же на месяц не меньше.
    ПРОДАН
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Ну, это личное дело каждого. Тайм-менеджмент только вот машина этого не оценит...
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Зои Космодемьянской 6. 83422344232. +79128821806. это в перми попробуй пробей.
  29. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Расскажу свою историю про ошибку 1191.Выскочил у меня ключ и машина заглохла на диагностика показала ошибка 1191 67 приговорили датчик давления .Я заказал датчик 8 рублей поменяли не чего не изменилось чуть газу даешь и встает колом .Решили поменять топливный фильтр поменяли машина вообще не заводиться .Поставили старый датчик завелась с пол оборота и стало все нормально что было с машиной сказать немогут сегодня покатался все нормально .Фильтр старый был чистый заборник в баке чистый.Датчик который привели вообще не бьется на мою машину короче попал на 8 рублей плюс работа 2рубля.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  30. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Какой т.фильтр стоял, когда началась проблема?
