Страница 21 из 82 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Все так же, а тнвд механника.
    Клапан на КР управляет давлением от сигнала датчика ч/з мозг.
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    а тнвд механника.
    и не спорю... тока управляетЦа ЕлЕктроникой.. привод постоянный от распреда но солениды не дремлют, отключают его и он в холостую дует...
    потому и вопросов к нашим насосам нету вообще, в отличие от ФВ...
    и не надо забывать что смазываетЦа он солярой и масла там даже рядом нету.. так что про присадки в топливо по-аккуратней...
  3. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Нету к нему никаких проводов. Как смазывается вкурсе.
    ну значит нету... дэтэджей я не видел даже и инфы по нему нема...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Patriot604 , смотри датчик положения коленвала.
    Если сигнал с него не верен или отсутствует, мозги блокируют работу тнвд, форсунок. (типо защита)
    При этом ошибки по датчику может и не быть!!!
    Проверь разъем, выкрути, осмотри датчик.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 15.05.2013 в 00:14.
    http://www.digitaldiesel.ru/diesel/commonrail/
    вот первое что нашёл, там внизу фоты насосов наших, почти на всех видно фишки разъёмов.. и у тебя просто должно быть, можжет не видно тебе? снизу гденить...
    а чё он там увидит? если тока он развалился... ошибки по нему обязаны быть, если он в обрыве, пропуски или ещё что.. основной компанент вспрыска...
    Система управления дизелем включает следующие датчики:
    датчик оборотов двигателя;
    датчик холла;
    датчик положения педали газа;
    расходомер воздуха;
    датчик температуры охлаждающей жидкости;
    датчик давления воздуха;
    датчик температуры воздуха;
    датчик давления топлива;
    кислородный датчик (лямбда-зонд);
    и др.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Посмотри еще вращается ли в момент старта РВ
    Вращается,смотрел через дырку датчика РВ
    С обратки, после рампы топливо идет, когда ключь поворачиваешь?
    Не идёт,идёт тока с ТНВД,так же снимал обрату с форсунки-при зоводке не из форсы,а из трубки буярит,но она же общая т. е. магистраль с рампы,с ТНВД,с форсунок.
    чушь полная.. тнвд у нас постоянно не качает.. там три "поршня" которые управляются соленоидами, когда не нужно, отключаются один или два, когда нужно качают все. Насос управляется через датчики давления в рейке. Точность очень-очень-очень высокая, датчики дают команду и насос не только качает а дозирует топливо до нуль целых куйсотых млг..
    Чёт я проводов ,"управляющих",к ТНВД не нашёл,кроме 2-х,идущих к клапану на ТНВД или как его там хз.Думаю ТНВД качает постоянно,давление в рампе одно всегда,отслеживает его датчик давления(слева на рампе),регулирует,соответственно,регулятор давления(справа на рампе),ну а форсы тока ждут команды от мозгов,когда и на сколько им открыться,сколько раз за определённый промежуток времени,хоть 10 раз в опеделённой точке нахождения поршня того или иного цилиндра...Могет я не прав,поправьте,ежели чего...
    Смотрел разъём-чисто,звонил-звонится(880 Ом),даже нашел мне кент в нете ,пока я под машиной кувыркался,как проверяется датчик РВ,правда не наш,я проверил-вроде всё ОК...
    Ни одного насоса похожего на мой не нашёл...
    Последний раз редактировалось Patriot604; 15.05.2013 в 00:13.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    регулятор и клапан дозирования, он дозирует.. я ща чёйто не найду описание нашего насоса, вроде сиэр2.. непомню на работе гляну может осталось... я выкладывал уже сто раз но тут тоже не найду... попробую по памяти примерно.. в насосе три типа "поршня" расположены ввиде трёх лучевой звезды и сходятся в центре. Например на ХХ когда три поршня много, авто отрубает один, или два поршня чтоб не перекачивал, в зависимости от условий.. примерно как то так...
    я ж сказал первое попавшее, чё я до утра инет лопатить буду.. принцып у всех одинаковый, это комонрейл...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    В рампе так понимаю пусто?
    В рампе пусто,как в голове "с бодуна",откуда же ей родимой взяться в рампе,когда при прокрутке стартером от ТНВД трубку откручиваю-нету...
    тебя бы опкомо посмотреть надо.. там всё видно, есть давление в рампе или нет... есть сигналы с датчиков к-вала и р-вала или нет..
    не найдёшь опком где нибудь?
  11. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37, нету проводов, точно. Ну еще завтра с зеркалом обсмотрю свой, хотя и раньше смотрел, искал номер.
    Patriot, проверяется датчикРВ -подносишь к железу, меняется R. И с датчиком КВ, так же, только при его вынимании он ломается, запресован хорошо.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37У меня есть ОР-СОМ,неделю как прислали,но я в нём нуб,прога стоит на домашнем компе,каждый раз не навытаскиваешься(ноута нету,кентяра обещал какой нибудь Р4 минимальный собрать,но обещаного ,как известно 3 года ждут)БК им активировал и всё.Мля...а чую,без него никак...
    так и проверял,ДК вынулся туговато,но не сломал...
    Вроде наш
    Похож...
  14. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Опком до момента завода не показывает давление, даже пока маслает.
    когда заводилась, только тогда показывал.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Запарился... В такие минуты-или спать ,или вешаться.Выбираю первое,а то кто ж его"немца" до ума доведёт?Хотя уже руки опускаются,мастеров толковых по дизелям у нас нет,в Краснодар на эвакуаторе в Бошдизельсервис тянуть?не факт что помогут,да и далековато,240 вёрст...
    странно, у меня кажет.. надо зажигание вкл и подождать пока соединится, датчики увидит и не выкл. зажигания запускать.. я даже логи снимал, где то валяются. Только надо по быстрее а то мозг стартер блокирует при вкл зажигании и ничего неделанья... Давление в рампе 0, если постоит полчасика или с утра...
    Добавлено спустя 18 минут:
    Да, ещё опком кажет что показания с датчиков снимаются 100 раз в секунду... дисплей компа с цифрами пляшущими, ессно этого не отобразит, просто не успеет.. надо логи рассматривать...
    Последний раз редактировалось А37; 15.05.2013 в 09:34.
  17. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Отчаиваться и вешаться рановато.
    1. Если с обратки ТНВД топливо идет это уже хорошо.
    2. Первая попытка. Закрываешь обратку с ТНВД и пытаемся запустить мотор. При том что подкачивающий насос в баке выдает должное давление.
    Причины не запуска несколько.
    1. забит фильтр тонкой очистки который стоит в дозирующем клапане (дозирует топливо перед главной плунжерной парой).
    2. закрыт дозирующий клапан (в обесточенном положении всегда открыт)- маловероятно.
    3. открыт стравливающий клапан (заклинило и он льет через себя в обратку- проверка путем закрытия обратки)- вероятность больше 50%
    4. срезало вал насоса в следствии заклинивании главных плунжерных пар.
    Для начала проверки проводи со снятой линией высокого давления. Промыть фильтр дозирующего клапана можно ЛАВРом 102 для дизелей. Берешь погружной насос от инжекторных ВАЗов принцип схемы можешь посмотреть на нашем же форуме по промывке форсунок. Гоняешь жидкость по кольцу подача -обратка, вреда ноль только положительный эффект.
    Желаю успеха. Главное что бы было все чисто и аккуратно.
    вероятность 0,0001%
  19. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    вероятность 0,0001%
    Я то же в это мало верю, но видел срезанные валы турбин, коробок приводов, генераторов.
    ая ещё и распреды пополамные и даже колены... тока насос тут причём? у него мощность небольшая, 6 Вт вроде забирает от мотора и привод от распреда...
    вот про насос нашёл, наипал я вас всех, на 6 Вт а 3.8 Вт, всего... и про управление насосм тут написюкано...
    Компоненты cистемы common rail.
    Высокое давление до 2000 бар создается насосом ТНВД. Насос приводится в движение коленвалом обычно представляет собой радиально расположенные цилиндры как показано на рисунке. Насос смазывается топливом и потребляет 3,8Ватт мощности. Поэтому поток топлива может различаться в зависимости от нагрузки на двигатель, а каждый поршень насоса может выключаться. Это возможно с помощью соленоида, который держит клапан поршня в открытом с
    остоянии. Однако, когда один из поршней выключается, подача топлива становится более неустойчива, чем когда работают все три цилиндра.
    Последний раз редактировалось А37; 15.05.2013 в 15:39.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Завел сейчас машину,с третьего раза,молотил на холостых минут 40,глохла раз 5 (снижение оборотов,ключ в крышу,1191,заглохла.при добавлении газа глохла сразу),потом перестала,обороты держал до 2500 некоторое время,вроде не глохла.Не знаю как на ходу будет под нагрузкой,боюсь опять на буксире приехать.При какой t" включается "карлсон" у нас?Нагрел двиг до 79 градусов он не вкл.Это нормально?А что в опкоме там 3 вентилятора,у меня "не активно"?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Как удалось запустить? Что предшествовало этому?
    Наш насос более детально...
    первую скорость не слышу, вторая у меня врубается на 98 примерно и жужжит пока 92 не будет.
    активно будет когда врубятся.. они же не крутятся? вот и неактивно...
    впринцыпе все досконально освещено... сразу видно, СИЛА !!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Выехал, проехал нормально 1км,"ключ в крышу",1191,заглохла.Так 3-4 раза и больше не завелась.Домой на буксире...
    наверное ты разглядывал но всё же спрошу: рейку рассматривал, подтёки, запотевания на неё есть? трубки, сами форсы, датчики всё сухо надеюсь?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Всё сухо было,щас когда покапался я там,во могих местах попротекло,но вытераю,слежу за утечками,нету их.
  27. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Tiratron
    Эта картинка c Bosch Esitronic? Интересны детальки под номером с 10 по 14. Очень похоже на фильтр. Нельзя ли уточнить? Тем более, совсем недавно, мне рассказывали байку о чудесном исцелении от такой напасти, как у Патриота прочисткой сеточки под входным штутцером. На мое предложение показать где эта сеточка уверенно показывали пальцем на ТНВД, но где конкретно не знают.
    Patriot604 попробуй сделать трепанацию входного штутцера, заодно узнаем есть ли там фильтрик.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Немного отступлю от темы.
    3 года назад владел Opel Astra F двигатель c14se. Вообщем как-то жарким летним днем срочно надо ехать, и мой пепелац не заводится. (стартер крутит, но движка не схватывает) Бросил... Утром решил посмотреть что к чему, ключ в замок - завелась с полоборота. (целый день отъездил без проблем). В середине следующего дня - опять молчание.??? Скрепкой в OBD - ошибок нет! Ок, выкручиваем свечи, они - сухие (насос в баке молчок), вдобавок отсутствует искра.
    Оказался неисправным датчик колена, при низкой температуре окружающего воздуха работал исправно, а чуть пожарче - отказывал.
    В случае с дизелем - похоже тоже причина в электронике, в каком-нибудь ответственном датчике...
    обычно датчики ошибки рожают, высокий сигнал/низкий сигнал/обрыв....
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Грел его и остужал-параметры не изменяются.
Эту тему просматривают: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
