Страница 14 из 82 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от nasteka Посмотреть сообщение
    Лючок под сидением или где.Сегодня хочу залезть.
    Да,под задним сидением.Сначала снять круглую пластиковую крышку (плотно сидит),под ней лючок бензобака,открывается "вывинчиванием" стопорного кольца из пазов.
  2. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    У меня хэтч,думаю там же.Спасибо.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  3. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Всем привет. При заводке выскакивает ошибка 068302 (пропуск зажигания в цилендре) и загорается клю4ик. После непродолжительной поездки все пропадает и появляется опять только при заводке на холодную. Как кто думает, это форсунка подклинивает или трабл с электроникой. А еще плавают обороты на хх (при4ем если дать газу до 5000 то сразу обороты после этого не плавают минуту две а потом снова прыгает 20-30 об/м
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    какое зажигание? в каком цилиндре? у тебя ДИЗЕЛЬ!!
    а ошибка:
    P0683 Общая ошибка устройства накала B-016
  5. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Блин, неправильно посмотрел коды, может поэтому и заводиться 4уть дольше обы4ного (3-4 проворота стартера иногда а обы4но 1-2 максимум)
    а 02 озна4ает 2 цилиндр?
    а ошибка:
    Спасибо за помощь )
    нет, это сервисный код не для нас, он нам никакой инфы не даст... смысл ишибки и так ясен, ОБЩАЯ !!! значит сам блок подогрева свечей чудит...
  7. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    А дальше как, там насос этот не понятно как высовывать, с поплавком или без, плюс провода и трубки, НЕПОНЯТНО?
    Кто вытаскивал опишите подробней пожалуйста.
  8. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Будете смеяться,оказался датчик распредвала.На нем был сгусток масла и он потерт,как будто терся о распредвал.Вытер и о чудо,заработала как надо.В подкачивающем сетка чистая.Труднее всего было кольцо отдать.Не додумался номер самого насоса посмотреть,а то в сборе он не хило стоит.После сборки и присоединения клемм АБ,выскочила ошибка ЕГР Р0403,на холостом 69% процентов открытия.Пока не победил.Впуск и ЕГР чистил вчера.Все вроде работает.Но хоть не глохнет и едет нормально,ремонт форсунок откладывается.Всем спасибо.Еще машину дергало около 2000 об,при подаче и сбросе газа.Это про тряску при разгоне.
    Последний раз редактировалось nasteka; 04.06.2012 в 19:03.
  9. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Поделись опытом. Чем кольцо стронул. У меня видны наклепы, похоже кто-то пытался приложиться молотком. А я так и не смог насос достать. В ТИСе чУдный инструмент рекомендуют - этакая трехногая раскоряка.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    я гдето зимой отписывал про снятие модуля насоса.Посвети переноской в открытый бак,там 3 зеленый пластмасины,их отжимай от корпуса насоса тремя плоскими отвертками и модуль насоса отщелкнется от дна бака
  11. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Ребята большая отвертка и молоток ,весь модуль вытаскивается вверх.Остается в баке стакан.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    и что - прошло??
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  13. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    IMG_0880 [800x600].JPGЯ на самом насосе не смог что либо прочитать,потому как не смог извлечь его из модуля.А вот гаебочки клемные подкрутил,очень слабые были
  14. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Небольшое легкое зубило и молоток. Тяжеловато,но тронулось.
    Так же потом и затягивал.
  15. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    и что - прошло??
    Пока не наблюдаю.Дальше будет видно.
  16. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Поменял датчик распредвала.Машина стала ровно набирать обороты,без дерганья.Холостой ход стал ровнее 800+-5.Стала более похоже на бензинку.Исчез провал до 2000 об.
    Последний раз редактировалось nasteka; 06.06.2012 в 11:37.
  17. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    фото пожалуйста, если есть! что со старым случилось? какой пробег примерно? заранее спасибо ))
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
    грязный был или чистый? где находится и снимать его, так снимается или подбираться к нему надо?
  19. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Был грязный,машина троила и глохла.После чистки,глохнуть перестала.Ошибок не было,но похоже он был полудохлый.Поставил новый ,три минуты работы.Машину не узнать .Номер 2 http://www.japancats.ru/SUZUKI/schem...4A98&office=ru по опелю не нашел.
    я понял, на ссылке ставится сверху посередине гдето, но там мотор другой, с одним распредом, у нас хде, тамже?
  21. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    у нас хде, тамже
    да сразу под пластмассовым кожухом.
    по опелю не нашел.
    чего его искать то, вот он )) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=851041C2&sr=81
  22. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Да там же.Снимаешь крышку двигателя.С левой стороны,он один там.Ключ торцовый на 10,можно рожковым,но неудобно.
    фсё! нашёл! он, собака такая на меня смотрит, а я его в районе насоса искал... чёт он белый какойто и опознавательных знаков нету на нём, цыфирей куча, закорючка и пипец, похоже менянный...
  24. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Я имел ввиду схему расположения.
    а под насосом, фишка отрчит, там чё за байда? кто то отписывался что сопливилось там...
    пЫсЫ:
    хотя по каталогу, если фоткам верить, фсе белые кроме делфи...
  26. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Брал феби он серый.
  27. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    клапан-регулятор давления
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    21.05.2012
    Цитата Сообщение от Kabanec Посмотреть сообщение
    Завтра фотки скину!
    29.05.2012
    04.06.2012
    ну сегодня после работы скину!!!
    07.06.12
    to be continued ....
  29. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Чистил чем? Троение после чистки прошло?
    сегодня почистил с утра, делов на 2 минуты. Чистил зубн.щёткой и карбклинером, поставил и поехал. Очучения: мотор стал плавней работать, пропали какие то вибрации. Факты: по приезду на работу, ежедневный стандартный маршрут в 7 км., расход упал на литр!!!!. Обычно минимум 6.8, максимум 7.2, сегодня 6.0 ровно!!! о-как, я канешна радостный но нифига не пнонимаю почему обычный маслянно-нагарный налёт так мешает простому "гекону".?
