Страница 10 из 82 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 2451
Тема: common rail
  1. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Всем привет.
    Давно мучает вопрос с плаванием на холостых оборотах (то оно есть, то его нет). Как-то не по себе: стоит машина и тррр...тррр...тррр... Или при движении холостым ходом на 1 или 2 передаче во время этого тррр...тррр...тррр... дергается (едет и дергается). А раскручивая до 1500 и выше все норм. Повторюсь - бывает и нет этого всего: стоит машина тр-р-р-р-р-р...(ровно работает) На передачах тихо и равномерно едет.
    С этой целью целью снял log-файл. Гляньте кому не лень... А может это норма...Astra003.xls
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    *****g
    через одного такое...
    Иногда накатом идешь ..тоже пытается пару раз подгазануть.. иногда все ровно..
    Цитата Сообщение от RusUs Посмотреть сообщение
    До - 5 заводилась без проблем
    ну есть-же причина..
    явно..
    ибо моей машине при -30 ключ показываешь она чик и вжитрррррррр сразу...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  3. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    явно..
    Везёт тебе
    Метки под датчики на валах должны совпадать? Вот у А37 распред запаздывает на 2 мс, судя по его логу.
    Последний раз редактировалось RusUs; 16.05.2012 в 13:09.
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    RusUs
    какие метки?
    нет, метки и датчики это разные песни, датчик не отслеживает положение распреда а только обороты считает, хотя... по крайней мере я так кумекаю...
    аналогично, тока раз было простояла два дня в гараже, потом это вот вжжжиттррр . пришлось пару раз повторить, но всё кончилось благополоучно...
    интересно, если цепь вытянута, может из-за неё быть запаздывание?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    отслеживает иначе в какой горшок брызгать???
    момент от метки на колене, фазировка по валам.. а как иначе может быть??
    ну да, действительно.. вспомнил на маховике как юбка гофрированая идёт под датчик а в одном месте пплощадочка см 3, видимо она и есть...
    Ну всётаки может быть запаздывание от вытянутой цепи? чёто я никак не соображу...
  8. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Явно не норма разница в давлениях требуемом и фактическом 20 МПа или 200 кг/см2 должно быть 1...2 МПа. Контроллер двигателя на холостых оборотах пытается выполнить задачу по поддержанию заданного давления в рампе, но при этом увеличиваются обороты двигателя, тогда другая функция по стабилизации оборотов уменьшает количество топлива пытаясь не допустить увеличение холостых. Поэтому обороты двигателя гуляют. Скорей всего есть фактор не позволяющий поддерживать требуемое давление в рампе т.к. расход топлива форсам, необходимый для поддержания холостых оборотов, соизмерим с этим фактом. Под нагрузкой соотношение меняется так, что влияние фактора минимальное и давления по логу практически равны. Похоже пора на прием к доктору.
    Не стоит доверять малым временным интервалам. Вполне возможна временная задержка при обработке сигналов в контроллере двигателя и х.з. где истина.
    ASTRA H 5d Z13DTH
    но если цепь вытянута, то метка на распреде отставать должна поидее?
  10. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Чисто механически должна отставать. Вопрос собственно в другом. Как вытянутая цепь влияет на впрыск топлива и влияет ли она на момент впрыска?. Роман уже ответил какой датчик за что отвечает и в каком случае. Скорей нужно смотреть исправность датчика в плане считывания сигнала с затягиванием фронта. Там вроде датчик Холла стоит (нет под рукой ТИСа). Електроника однако.
    ASTRA H 5d Z13DTH
    я это про себя, на днях собрался(всётаки) цепь поменять, фигли она пол-года валяется, вот и итересуюсь...
    Електроника однако.
    и не сомневаюсь...
  12. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Бог в помощь. Фотосы с подробным отчетом ждем, плииииз.
    ASTRA H 5d Z13DTH
    да я не сам буду, поставлю мужикам пусть делают, сцепа, цепь, поддон заварить, сальники поменять и ещё куча мелочей, короче мотор вынимать будут... а меня не будет там, обещали 2 дня и готово..
  14. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    ....однако рискованно по нынешним временам. Топливную на стенде проверять будешь?
    ASTRA H 5d Z13DTH
    делать будут люди которым я доверяю, топливную пока трогать не буду, это к другим. Потом закажу форсунку в белорусию по 150 зелёных рублей за шт., с битых воксхолов, с гарантией продавца... Заменю сначала №4, потом старую на стенд и ремонт или в помойку и т.д. с другими..
  16. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Livedata_2007 (7)_Astra-H_Двигатель__Z 13 DTH_201205161602.xls Лог пуска двигателя на холодную
    ASTRA H 5d Z13DTH
  17. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Вложение 114872 Лог пуска двигателя на холодную
    Ну ты дал, какой же это на холодную. Темп. двигла 29 градусов.
    Я просто уверен, что и у меня при +29 заведётся замечательно, сейчас + 15 машина простояла 8 часов и завелась как новая.А утром было +8, маслал секунд 6 Проблема в том, что она не заводится по утрам , когда у нас лёгкий плюс. Вопрос на засыпку::: Параметры каких датчиков ЭБУ собирает на запуск двигателя ( температурные )?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    RusUs
    да то что ты спрашиваешь не влияет никак
    попробуй утром заведи со снятым датчиком завления в рампе...
    двиг будет работать немного позвонче, он переключится в одновпрыск.. но это
    позволит прояснить кое-что
    дело в том, что в процессе создания повербокса я много раз получал такой результат..
    когда немного исказив сигнал с датчика давления двигатель не запускается, приходится маслать.
    При этом если снять фишку -уходит в ошибку по обрыву и запускается запросто.
  19. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    RusUs
    Ага, спасибо. Завтра попробую. А если он запустится со снятой фишкой нормально датчик под замену?
  20. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Явно не норма... Похоже пора на прием к доктору...
    О-хо-хо... К какому интересно доктору нужно обратиться...
    Не могу понять, но почему-то CDTi не хотят диагностировать (мы сами из Минска, географически).
    Официальный сервис даже не рассматриваю, частная диагностика снимет те же паказания датчиков, что и OP-COM...
    Может есть какие мысли, что еще может влиять на работу, что самому можно проверить? Максимально, так сказать, локализовать проблему.
    Или забить и не париться
  21. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Выбор за тобой. Блин, только сейчас увидил в подписи твой двигатель. DENSO штука тонкая и нежная. А мы здесь по дубовому Бошу специализируемся.
    Последний раз редактировалось Omnikav; 16.05.2012 в 19:02.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а как с педалью сцепления?
    похоже на маховик, объясню почему, при движении на хх все оч неравномерно, трески стояли огого по крайней мере у меня так было
    в режиме покоя почему у тебя трещит не понятно, у меня треск объясним был тем что коробка изя и через определенные промежутки времени идет самодиагностика положения сцепления, ес-но с тресками, обороты при этом прыгают
  23. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    RusUs
    Температура ОЖ. Похоже ты нарвался на злую шутку +8 или около этого как раз та температура, когда свечи могут включиться, а могут не включиться. Посмотри на спиральку на приборке. При утреннем пуске включается?
    С таким приколом столкнулся на своем фольксе с двигателем 1Z. А лог выложил для любознательных в нем много чего интересного.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  24. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    RusUs
    Включается. Секунды на 2-3. Но проблема моя уходит корнями глубоко в январь - 10. Но хорошо, как лечится?
  25. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    RusUs
    Есть лог утреннего запуска? Может там что выудим. Желательно 1 и 2 группы.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  26. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    RusUs
    Есть только на сайт загрузить не могу, выдаёт ошибку
  27. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    RusUs
    Посмотри в личке.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  28. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Omnikav
    Отправил
    Держите нас пожалуйста в курсе, шибко интересуемся...
  30. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
Эту тему просматривают: 234 (пользователей: 0 , гостей: 234)
