Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 549
Тема: фото-отчет по установке видео интерфейса в opel astra j
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Скажите а камера 1717013 подключается к navi 600 напрямую или ей тоже нужен транскодер?
  2. Местный Астравод Matisto на верном пути Аватар для Matisto
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от nero Посмотреть сообщение
    Сообщение от Matisto
    У кого в питере можно сделать?
    +79217517624 Саша
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Matisto; 17.07.2012 в 17:49.
  3. Местный Опытный Астравод Vladi на верном пути
    Напрямую.
    http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391275.pdf
  4. В москве за установкой к кому можно обратиться?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    89060694315 максим
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  6. Спасибо!
  7. Новичок Начинающий Астравод Иван1 на верном пути
    МО Раменское
    Вчера установил себе интерфейс от nero на CD500. По времени заняло часов 5 неспешной установки. Было пару нюансов - не влазил блок интерфейса. Но по телефону проблему оперативно помог решить Максим. Огромное ему спасибо за это!!!
    Работой системы очень доволен, но вот качество камеры заднего вида оставляет желать лучшего. У меня очень засвеченная картинка... Может кто сталкивался? Есть ли решение данной проблемы? Думал, что из-за подсветки номера, но при отключеннии ничего не изменилось. Только когда становится совсем темно на улице, тогда качество изображения становится получше.
  8. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    я тоже поставил приблуду... одного не пойму, как вы цепляете к ней цифровые сигналы? на ней вход только аналог (тюльпан), а по нему качество отвратное
    Добавлено спустя 42 минуты:
    нашел фразу Олега "преимущество этого способа отсутствие необходимости розбирать штатный монитор , недостаток это качество картинки ,оно все же страдает "
    взял как раз таки новый тип интерфейса, тему до этого подробно не читал, а Олег к сожалению не предупредил о падении качества
    в итоге видео более менее смотрибельно, навигация по текстовым меню плеера - никакая, немного опечален(
    Последний раз редактировалось nijazko; 30.07.2012 в 16:07.
    0_о
  9. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    Короче подключил я к системе вот такой плеер http://www.geniatech.com/pa/atv3000.asp
    Теперь в машине есть полноценный андроид, а значит:
    интернет
    видео
    интернет-радио
    игры и т.д.
    Пару скринов:
    0_о
  10. Местный Астравод Lukich на верном пути Аватар для Lukich
    Москва Ю-Бутово
     **22** 197
    Астроводы выручайте ((((. поставил видео интерфейс, подключил камеру. схема в принципе проста, тем более есть описание,как это делать. камера у меня с разметкой. проблема вот в чем: при подаче 12 в. на зеленый кабель активируется манитор (появляеться тайна темного экрана) и переключается на прием видео сигнала от камеры, но камера не показывает(просто темный экран). Думал сама камера гонит. принес домой кинул на нее 12в и к телевизору - она работает. ставлю на авто, нет изображения. все провада прозвонил тестером на разрыв, проблем нет. в чем еще может быть проблема не знаю, голову сломал уже. может кто сталкивался, или немного волокет в этом, дайте совет. спс.
  11. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    ну либо ты перебил сигнальный кабель, пока тащил
    либо на камере нет питания, надо проверить тестером 12в
    0_о
  12. Местный Астравод Lukich на верном пути Аватар для Lukich
    Москва Ю-Бутово
     **22** 197
    в том то и дело что все проверил тестером и провода прозвпнил. все гуд
  13. Новичок Начинающий Астравод Иван1 на верном пути
    МО Раменское
    Как вариант, попробуй проверить включен ли джампер на самом интерфейсе, который отвечает за камеру ( если я не ошибаюсь - 6 и 7 должны быть вверх, все остальные - вниз)
  14. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    как вариант подключить к другим входам, и переключить на них кнопкой
    0_о
  15. Новичок Начинающий Астравод Иван1 на верном пути
    МО Раменское
    вот может кому понадобится - схемка, по которой я подключал.
    http://s61.radikal.ru/i173/1208/7c/8f8f71cb023c.jpg
  16. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    по схеме все верно
    0_о
  17. Новичок Начинающий Астравод Иван1 на верном пути
    МО Раменское
    lukich
    Вообще, в таком случае, причин может быть несколько.
    Действовать надо постепенно, чтобы выявить "неработающее" звено.
    Если камера работает на телеке, значит дело не в ней.
    Я бы последовал следующим образом, правда для этого нужен переносной телевизор:
    1. При включении задней замерить тестером напряжение на тюльпане камеры (как я понял - это уже делал)
    2. Попробовать подключить камеру к телевизору, питание оставить от зеленого провода задней передачи. -> нет изображения - дело в питании, есть изображение на телевизоре - идем дальше.
    3. Проверить установку джамперов на видеоинтерфейсе, чтобы все порты были включены.
    4. Попробовать подключить камеру к другому порту.
    5. Самое маловероятное, но я 1 раз с таким столкнулся при подключении камеры к навигатору. Камера работала в режиме PAL, телевизор ее спокойно распознавал, а вот навигатор принимал сигнал только NTSC и, соответственно, изображения не было.
    Если камеру приобретал вместе с интерфейсом, то 5 пункт отпадает.
    Уверен, должен докопаться, потом отпишись, в нерабочий интерфейс очень не хочется верить!
    А, да. Еще попробуй, есть ли изображение от других источников (фотоаппарат, приставка, медиапроигрыватель)
  18. Местный Астравод Lukich на верном пути Аватар для Lukich
    Москва Ю-Бутово
     **22** 197
    во удивил ))). в хорошем смысле. не поленился писать столько. спс за советы. как всн перепробую напишу.
  19. Местный Опытный Астравод ngager на верном пути
    Калуга
    интернет
    видео
    интернет-радио
    игры и т.д.
    Пару скринов:
    Приветствую, а подключали к штатному монитору?Этот андройд можно переключать на нави600 и обратно или все вместе работает?И какова цена вопроса?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    ngager
    http://www.youtube.com/watch?v=mW6-iMx3uVA&feature=plcp
    вот такое не проблема
    Astra J
  21. Участник Астравод Andrey144 на верном пути Аватар для Andrey144
    Анапа
    друзья подскажите что такое сенсорное стекло.........его можно купить у офицалов и установка сложная? у меня сд500
    ещё посоветуйте бюджетный вариант для просмотра видео с флешки
    Astra J 1.6 turbo+premium
  22. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    Офицалы точно не помогут!
    Я бы поставил домашний плеер для просмотра с флешек, хороший и не дорогой WD-есть в любых компьютерных магазинах.
    Astra J 1.6T AT Сosmo, AFL, AGR, CD500+камера з/в, Webasto, чип+pipe by Bood.ru
    BMW 3GT
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    сенсорное стекло у официалов не купишь .... установка несложная при наличии двух ровных рук
    просмотр видео с флешки- в google забей media player usb и тебе выдаст кучу ссылок
    Astra J
  24. Участник Астравод Andrey144 на верном пути Аватар для Andrey144
    Анапа
    где купить стекло подскажите тогда
  25. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Почему не купить? Легко, есть оно у ОД. Мне тоже предлагали при покупке машины всякие допы, в т.ч. и сделать экран сенсорным на базе штатного ГУ. Там что-то сверху покрывается, он как плотная плёнка что-ли.
    Только вопрос в цене.
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  26. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    Видимо у этого ОД очень пытливый допщик и ему не лень этим заниматься.
    BMW 3GT
  27. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Стоимость побеждает эту лень. Там что-то в районе почти 10 тыс. было, плюс-минус.
    Функционал тот же остается, разумеется.
  28. Новичок Новичок Vya4slav на верном пути
    Уфа
    Кто-нибудь ставил камеру 1717013? В какую сумму выливается установка?
  29. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    больше интересует что она из себя представляет?
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  30. Новичок Новичок Vya4slav на верном пути
    Уфа
    To bobik:
    Посмотри здесь http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391275.pdf
    To bobik:
