Показано с 31 по 60 из 100
Тема: Поломка машины, для новичка....
  1. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Ruslan79
    карма некоторых блондинок это оставлять включенным фары или магнитолу
    Не знаю,как на ашках,а у джеек можно оставлять включенным что угодно.Она через 5 минут сама все выключает
    На ашках тоже самое, но есть одно "НО" что сажает аккумулятор (тем более зимой):
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Вот ребята, нарыл очень полезную информацию на Зафира клубе! Smile
    Читаем все, у кого разряжается АКБ при стоянки авто. Question
    lpa
    Заголовок сообщения: Re: за 3 недели сел аккумулятор
    СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:38
    Новичок
    MDN писал(а):
    Есть у кого нибудь логика "засыпания" блоков штатных ?
    Видать прийдется по 1-ому предохранителю вынимать и смотреть из-за чего могут происходить скачки потребления
    Я тоже столкнулся с такой проблемой.
    Чтобы разобраться я записывал ток в цепи АКБ во время стоянки в гараже. Записывал несколько раз часов от 7 и более. Каждый раз через 1 час 45 минут после глушения двигателя ток в цепи АКБ опускался до 6-7 мА. Это нормально и причина не в этом. Мои записи тут. В конце каждой диаграммы данные с "успокоившимся" током 6-7 мА обрезаны для уменьшения размера файлов.
    Но раза 3 было не так - ток остался на уровне 320мА и оставался таким все время пока машина стояла в гараже (почти сутки). При этом в машине все было выключено, ключ вынут, ничего не горит (смотрел при полной темноте), сигналка (у меня только заводская) не включена и т.п. То есть аккумулятор хоть и не сильно, но конкретно разряжался непонятно на что. На моей записи это 08-09.12.2007. Если такое дело оставить на недельку, то АКБ разрядится в хлам.
    Поймав этот остаточный ток, стал дергать предохранители и нашел виновника – предохранитель №35 подкапотного блока – магнитола (у меня CD30mp3). Диаграмма тока хорошо видна в отдельном файле 08-09.12.2007.xls
    Далее я «вживил» мультиметр в цепь питания магнитолы и стал экспериментировать с ней. Обнаружил много неожиданного: выключенная бубнитола реагирует (на некоторое время возникает ток потребления с нуля до 330-370 мА) на события, прямо к ней не относящиеся, такие как вставить-вынуть ключ, либо открыть дверь, нажать ЦЗ и т.п. (когда по CAN проходит сообщение). Методом «тыка» обнаружил, что если не выключать тест-режим БК, то при некоторых сочетаниях телодвижений по глушению двигателя, выниманию ключа и выключению радио этот ток остается «навсегда» (точнее более 1,5 суток – дольше не ждал).
    Методом того же «тыка» нашел один из способов «безопасного» отключения: 1) заглушил, 2) выключил тест-режим БК, 3) вынул ключ, 4) выключил радио (конечно же, «галочка» IgnitionLogic в настройках не должна стоять). Через 45 секунд – ток 0. Проверял этот способ полгода – ток в цепи выключенного радио каждый раз падал до 0. АКБ в норме после стоянки любой продолжительности, в т.ч. более 3 недель.
    Но есть способ проще: после того, как всё выключил – двигатель, музыку, вынул ключ (всё равно в каком порядке), нужно снова включить и выключить магнитолу.
    MDN писал(а):
    .. дело в магнитоле или сигнализации ...
    Судя по ТИСу на 35 предохранителе сидит только магнитола, дисплей сидит на 36-м.
    У меня доп.сигналки нет, поэтому подозреваемый был один - магнитола.
    ОД поставил мне на время другой экземпляр точно такой же CD30mp3, а для удобства в разрыв цепи питания магнитолы я включил мультиметр и положил его в бардачек. Результат оказался таким же, как и с родной магнитолой: бесконечный остаточный ток 0,37А при не деактивированном тест-режиме БК.
    Из чего следует вывод, что наблюдаемый эффект - не неисправность, а конструктивная особенность данной модели магнитолы или её софта, проявляющаяся при использовании недокументированной функции машины.
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=6222
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...3cc0198b4bdfcb
  3. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    PIVO70
    Ой!Владимир,вы прям мыслью по древу растеклись - мне не осилить стока
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Вот это в частности об чем?
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Тати
    Танюх, а ты почитай. Если есть в J ки не документированный вход в подменю БК, то не забывайте так-же его отключать как и включали!
  5. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    PIVO70
    Мне тоже стало совсем грустно Мне этот глюк не в жизнь не выловить, я и половины не поняла из текста
    5dr hatch 1,6 AT 115 h.p. silver
  6. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Ну даже если и есть,то мне не разрешают туда лазить.А если серьезно,то случай единичный и надо бы к дилеру на замену по гарантии.Я сейчас уже не вспомню кому,но кому-то меняли
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Jenia
    А что дилер-то говорит?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Ну слава Богу,а то у меня уже комплекс развиваться начал
  7. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    Что все ок, я мало ездила по трассе и много включаю электроприборов...
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    В Астре Н есть не документированный вход в подменю БК (кнопка сеттинг). Так вот, если её не отключаешь при глушении авто, то за 5 дней-неделю АКБ разряжается до 9-10v что не позволяет завести авто. Если на J есть такая функция, то ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПРИ ГЛУШЕНИИ АВТО, ОТКЛЮЧАЙТЕ (выходите из тестового режима БК)!
  9. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Нормальный довод.А что,по их мнению,нельзя ниче включать в новой машине?Пусть в мануале укажут на соответствующий пункт.Вообще охренели вконец.Я бы потребовала замены аккумулятора и пусть бы мне такие аргументы привели
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Я вообще по трассе не езжу,так что теперь,получается на меня гарантия не распространяется?
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Ну так бы сразу и сказал
    Из тестового или из текстового? Тока не ругацца
  10. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    Тестировали они бессплатно, но причины поломки не нашли...Всю ночь смотрели за авто, все в норме.
    Тати
    Просто те люди кто пользуются документированными по инструкции функциями БК (не знают про эту фишку), разрядкой АКБ не страдают + ещё не желательно ставить на новое авто дополнительные электронные примочки, которые как правило не дружат со штатной заводской электроникой...
  12. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Поразительно
    А к независимому эксперту,ну к тому же Михалычу с более менее приличного сервиса не обращались?Они кстати дельные вещи говорят
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Да.Это я знаю очень хорошо.И другим не советую
    Из тестового или из текстового? Embarassed Тока не ругацца
    Я имею в виду, если заходите в БК, ради Бога. Но если заходите в недокументированное подменю БК, то выключайте его так-же как и заходили!
  14. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    Поразительно
    Я понаблюдаю за ней, только сегодня забрала из сервиса, померяю заряд аккумулятора, через какое-то время. И потом буду выносить мозг всем.
  15. Белая и пушистая Гигант мысли Тати Астранафт Аватар для Тати
    Москва ЮАО
    Даже и не пытались.Ибо зачем?Посбиваешь все настройки,потом не разберешься,что к чему.А дилеры сами еще в ней толком не разобрались,методом тыка сигналку учатся ставить.
  16. VASDD
    Гость
    проверял есть такая менюшка не такая насыщенная как на ашке но есть! ее да надо обязательно выключать!
    Jenia
    Вот как бы ещё вопрос. Вы своё авто случаем не из шоурума покупали?
    Дело в том, что если авто долгое время стояло у дилера, то Вам продали её уже с севшей АКБ батареей. Так-же, при продаже авто могли поменять её на старую (бу). Проверте, на минусовой клемме выбита дата изготовления АКБ (год/неделя изготовления ). И если сроки будут сильно отличатся от даты изготовления авто, то АКБ вам подменили.
  18. VASDD
    Гость
    а чем? если не секрет?7
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  20. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    Jenia
    Посмотрю, обязательно. СПасибо. Я под заказ у дирела брала.
  21. VASDD
    Гость
    а милой даме 2 выхода из положения! либо нагрузочной вилкой акб тестить либо плотность мерить! не мешалобы проверить напряжение зарядки от генератора!
  22. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    как заряд будет держать, попрошу друзей помереть
    Добавлено спустя 58 секунд:
    а милой даме 2 выхода из положения! либо не мешалобы проверить напряжение зарядки от генератора!
    все в норме делали 14.5 кажется было
  23. VASDD
    Гость
    чтобы акб заряд держала должна плотность электролита быть в установленной норме
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    14.5
    14.5 напряжение зарядки эт норм следовательно осталось мерить плотность заряжать полностью и следить!
    Jenia
    Вот краткий фак по АКБ http://www.fusionclub.ru/forum/knowl...show.php?id=75 почитайте.
  25. VASDD
    Гость
    да это все известно давно! надо девушке помоч!
  26. Участник Начинающий Астравод Jenia на верном пути Аватар для Jenia
     *396** 71
    Все Всё наконец я поняла, что случилось. Мастер на сервисе объяснил, что лампочка сигнализации должна мигать, если машина корректно стала на охрану. Если лампочка будет гореть, то что-то не так и аккумулятор в таком режиме будет разряжаться. Сегодня вечером, когда ставила машину на стоянку, обратила внимание, что лампочка сигналки всегда горит красным. Тогда я нажала на кнопку закрытия машины 2 раза, лампочка погасла. То есть все это время я не корректно ставила машину на сигнализации. И вполне нормально, что аккумулятор разрядился. Одни словом, надо читать инструкцию!!
  27. Участник Астравод Evelino4ka на верном пути Аватар для Evelino4ka
    карма некоторых блондинок это оставлять включенным фары или магнитолу ничего личного
    и путать педали?.............
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Ruslan79 на верном пути Аватар для Ruslan79
     *416** 116
    Цитата Сообщение от Evelino4ka
    и путать педали?.
    а отом мило улыбаться и хлопать ресничками
    [IMG]http://img152.**************/img152/8836/astraclub2.gif[/IMG]
    На дорогах страны с 18 мая.
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Одно нажатие на пульте сигнализации только блокирует двери, но не ставит авто на сигнализацию. Двойное нажатие пульта ставит авто на охрану. Из-за того что Вы ставили авто с одним нажатием брелка, АКБ никак не должен разряжаться, в этом случае не срабатывает сигнализация (её звуковой сигнал). В вашем случае мастер вешает Вам лапшу на уши...
  30. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    + 100 !
    Jenia
    А что такое - "корректно ставить на охрану" ?? мастер пояснил ?
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
