Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Ручное переключение передач - зачем и как пользоваться?
  1. Местный Астравод anituPaZ на верном пути Аватар для anituPaZ
    Брянск
    Сам себе удивляюсь
    Дождался Cosmo 1,6 AT + AFL черненькую!
  2. Участник Начинающий Астравод Player1 на верном пути
    Уфа
    Подскажите плз, владельцы 1,6АТ 115 л.с. При разгоне в ручном режиме двигатель крутится выше 3000 оборотов только до 4-ой скорости, включаю 5-ю или 6-ю, тапку в самый пол, стрелка тахо висит на 3000 оборотах и выше не поднимается, машина просто едет без ускорения.
    Так должно быть?
  3. Местный Астравод Ironlake на верном пути
    жду астру с месяц на автомате! до этого автомата не было, поэтому есть вопрос относительн ручного режима! как правильно им пользоваться:
    1. Можно ли на ходу из положения D переходить на плюсик с минусом?
    2. Читал мануал ниче не понл: как именно задается нужна передача? допустим если поставил на плюс селектор что произойдет и наоборот с минусом?
  4. Местный Астравод anituPaZ на верном пути Аватар для anituPaZ
    Брянск
    1- можно.
    2 - переключение на одну передачу ниже - и выше +.
    Все очень просто, нужно только попробовать
  5. Всем привет!
    Есть вопрос, при езде в режиме "D" при остановках на перекрестках автомат включает автонейтраль, при ручном режиме нужно ли самому переводить коробку в режим "N" или "D" чтобы включалась нейтраль, или это не обязательно. И вообще вредно ли для коробки остановки без перевода в нейтраль?
  6. Участник Астравод nikolakvad на верном пути
    автонейтраль понятие немного неправильное, это вам не изитроник со своими прибулдами, если по теме то в ручном режиме чтоб коробка не перегривалась то надо не в N а в D, потому что это разные режимы всётаки для АКПП.(Ручной режим впринципе для ездыв спортрежиме чтоб самому решать когда переключить, а не доверять навязчивой электроники)
