Страница 77 из 124 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 3698
Тема: Помогите определить каталожный номер (Аstra-H )
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Цитата Сообщение от mars30 Посмотреть сообщение
    Что значит "заменный код"? На него можно ориентироваться?
    То и значит,что был один код-заменили на другой!
    Ориентируйся на тот который дешевле и быстрее идет!
    А так это одно и тоже!
    Все зависит от магазина,поставщика и т.д.
  2. Новичок Новичок mars30 на верном пути
    Обнинск, Калужская обл.
    Странно, что на одну и ту же деталь у производителя 2 разных кода, причем оба кода есть в продаже. Наводит на мысль, что это все же немного разные детали, по размерам или по способу крепления. Продавцы не могут ничего конкретного сказать, мол заказывай на свой страх и риск - возврата денег не будет. Опять же встречается описание, что это вообще другая деталь - "Молдинг двери".
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    mars30
    Чего тут сомневаться,если тебе нужен хромированный молдинг на крышку багажника,то это он. Просто изменили номер!
    Вот тебе еще GM-й №13350552 на засыпку!
    Там же все по вину отсеевается!
  4. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    Подскажите, как понять какой трос ручного тормоза мне нужен не снимая установленный на машине? Он уже с крепежом в комплекте идет или шайбочки отдельно заказывать надо?
    Где взять номер шасси? Брал ли кто не оригинал?
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
    У меня гофра лопнула и колодки в предыдущую весну начало прихватывать жестко с утра. Заказывать уже поздно было, ребята привезли и поставили NK. Если память не изменяет, уже с шайбочками был.
    Если собственно трос еще воды не нахлебался до отказа при лопнувших чехлах как вариант замены чехлов от Астры G
    Последний раз редактировалось Иванович; 07.03.2014 в 19:38.
  6. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    mwebb брал себе вот такой 9036121
    все что надо в комплекте
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  7. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    Спасибо за ответы, но тут в каталоге какое-то ограничение по шасси. Очень не хочется связываться с экзистом, если трос окажется короче или длиннее. А стоит он 3 тыс рублей как никак
    Спасибо за номерок. Подошел без проблем? У меня пять дверей хетчбек 2007 года рестайл.
  8. Новичок Новичок sergSV на верном пути
    Так а VIN то есть? )))
    Цитата Сообщение от Delije84 Посмотреть сообщение
    товарищи, нужен микрофон от штатного Bluetooth на астру Н, каталожный номер не подскажите, или аналог
    17 88 299
    Последний раз редактировалось sergSV; 10.03.2014 в 15:41.
  9. Mars..is amazing.. Астравод life_is_peachy на верном пути Аватар для life_is_peachy
    ЦАО [BRM]
    Всем привет.
    W0l0ahl08a5040670
    Z18XER - строю планы о замене сцепления. Столкнулся вот с чем:
    Мне советуют Luk. Потому его и рассматриваю.
    На экзисте есть два варианта сцепления. Это -
    Luk 621 3042 33 До номера двигателя: 20KC3240 LuK RepSet Pro
    Luk 621 3050 33 начиная с номера двигателя: 20KC3241 LuK RepSet Pro
    Тот же экзист говорит,что мой номер двигателя 20PE2258. Это первая категория?
    (все тот же экзист по запросу выдал мне все части отдельно и получилось 20т.р. вместо 14ти.)
    И еще один вопрос касательно сцепления - какой ставят маховик? одномассовый или двухмассовый?
    И еще две штуки очень интересуют меня: это моторчик (насос) омывателя лобового стекла (перестал жжужать) и лючок буксировочного крючка в передний бампер.
    Спасибо.
    (сообщение продублировано - изначально создал его "не в той ветке".поправьте,если снова ошибся.)
    Спасибо.
    H GTC 1.8MT#pe
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Предохранитель проверь.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    W0l0ahl08a5040670 лючок буксировочного крючка в передний бампер.
    Opel 02 22 730
    3 дверн. (l08,l67)Заслонка,буксирная серьга,передняя концевая панель,грунтованный
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  12. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Вопрос к знатокам: Подойдет ли Усилитель переднего бампера(14 05 046) с трехдверки(2006), на пятидверный хетч(2007)?
    Последний раз редактировалось ku6opr; 11.03.2014 в 23:15.
  13. Mars..is amazing.. Астравод life_is_peachy на верном пути Аватар для life_is_peachy
    ЦАО [BRM]
    Welkin, lexmar - спасибо!
    Расследование продолжается.
    Основываясь на том,что выдал экзист по запросу - пришел к выводу,что мой вариант это - "начиная с номера двигателя: 20KC3241"
    В сборе и по отдельности все стоит порядка 20-21т.р.
    Но если брать немного по отдельности,то:
    621 3050 09 8.600т.р. Сцепление, комплект без выжимного подшипника
    510 0073 10 4.800т.р. Подшипник выжимной
    Разница мне нравится. Но и сомнения вызывает.
    Напоминаю - ищу сцепление в сборе, Luk. больше всего переживаю за правильный выбор по номеру двигателя и устройство маховика - двухмассовый или одномассовый.
    H GTC 1.8MT#pe
  14. Новичок Новичок Semmetal на верном пути
    Спб
    Всем привет! Не подскажете какой номер у соединителя(защелка), который одевается на датчик температуры охлаждающей жидкости в нижней части радиатора!
    Буду благодарен за помощь!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Semmetal
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+9
    там только на датчик термостата! 31номер.
  16. Новичок Новичок duskam29 на верном пути
    Махачкала
    Извините если не там пишу. Где то на форуме встречал название интернет магазина типа exist.ru, но забыл в какой ветке. Может кто помочь?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    duskam29
    emex.ru
    autodok.ru
  18. Всегда Новичок GARI. Астранафт GARI. Астранафт Аватар для GARI.
    Моск.Обл.
    Подскажите католожный номер стопорного кольца шруса.Меняется при каждом снятии приводных валов. Астра11гв двиг Z18xer механика.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    GARI.
    03 74 009 Кольцо стопорное.
  20. Новичок Начинающий Астравод Евгений112345 на верном пути
    miami
    Подскажите пожалуйста номер колпачков на диски, центр.гайку
    диски динамики r17
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Евгений112345
    Крышку ступицы имеешь ввиду?!
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+3
  22. Помогите определить номера сайлентблоков рамы двигателя (задних и по середине). На схеме есть два сайлентблока, но они не подписаны в каких местах они стоят.
    Astra H GTC, Z18XER, 2007.
  23. Новичок Новичок Chasm на верном пути
    Помогите определить каталожный номер самореза, которым крепят подкрылки на опель астра h. На передних колесах внизу арки один и немного повыше, выглядит как саморез черный с большой шляпкой (звездочка), вот хотел бы заказть и не могу найти номер=(((Помогите плиз!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Chasm
    Opel 17 82 970 Винт крепления подкрылка.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Помогите определить каталожный номер крышки блока предохранителей, располагаемый в подкапотном пространстве, если такая продаётся отдельно?
    Я на Drive2.ru
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Parenek
    Opel 62 88 264 Крышка токораспределительной коробки.
  27. Новичок Новичок Chasm на верном пути
    Спасибо!!Сейчас заказал в экзисте, только я боюсь, что это будет саморез с толстой шляпкой и шайбочкой (которая свободно вращается на саморезе и не слетает), а не тот который мне нужен. У них там на схеме вообще все мелко и непонятно.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question google.ru search
    Шуруп-саморез 5х20 мм. Код: 1782970 /full_image/
    Последний раз редактировалось skff; 27.03.2014 в 08:29.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Chasm
    Это тот который тебе нужен! ( не путай с этим : 14 04 842).
  30. Новичок Новичок Chasm на верном пути
    В общем у меня типа такого
    http://rus-butovo.ru/product/31294
