Страница 38 из 124 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 3698
Тема: Помогите определить каталожный номер (Аstra-H )
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    lexmar, чтот 10 02 139 какие-то страшные Оо кфз чтоль взять, да и экзисте они в наличие
    норм же диски нечего заворачиваться оригинал или заменитель?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    немецкий сайт http://shop.afterbuy.de/ продающий б/у запчасти - поэтому диск слегка страшен
    новый диск 10 02 139 будет отличный блестящий|черный
    http://archiwumallegro.pl/felgi_felg...901320188.html
    OPEL Stahlfelge 6,5x16 e37 Zafira-B 1002139 NEU einzeln...
    Штампованные Диски фирмы KFZ - полные аналоги фирменных дисков для любых иномарок
    Последний раз редактировалось skff; 23.10.2012 в 09:46.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    lexmar, все понял, спасибо!
  4. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    NightRalf
    А что с прижимным диском? Это простая катушка электромагнитная, но в ней есть предохранитель. Он горит иногда. Можно поставить "жучка". Обычно при такой поломке разводят на замену муфты. Ее цена несколько тысяч. Проще разобрать и впаять предохрантель. Смотри...
    Изначально сгорел предохранитель в катушке, купил новый в чип и дип, впаяли, все ок. Но потом выяснилось что причина поломки не только в данном предохранителе. Дело в том что данный прижимной диск просто прокручивается. Сама деталь выглядит следующим образом: Металлический корпус, внутри которой запресована резинка. Вот данная резинка как раз и оторвалась (но не потерялась). В общем данный прижимной диск прижимается, но не запускает кондей, т.к. прокручивается.
    Пытался данную резинку вклеить двусоставным клеем (эпоксидкой), но как оказалось на данную деталь приходится сильное воздействие. В общем резинку сорвало за первый же оборот.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    честно сказать, может туплю после целого дня работы, но я не понимаю что там за резинка да еще и запресована Оо
    Можно фото с чем имеем дела для наглядности ? ( хотелось бы помочь, но ваааще не понятно что ищешь)
  6. Цитата Сообщение от PrinceMike Посмотреть сообщение
    Визуально похоже на это:
    http://s3.images.drive2.ru/car.journ...cbc8-large.jpg
    http://a.d-cd.net/d6f924u/960.jpg (запчасть с права)
    Последний раз редактировалось NightRalf; 06.10.2012 в 22:34.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    хм, а где там резина,там же металл вроде
    тут посмотри, позиция 11. http://www.opeloem.ru/opel/astra_h_2...eli_novii.html
    муфта со шкивом, пластина не поставляется отдельно
  8. резина как раз с обратной стороны.
    Херенова если отдельно не поставляется 11 кусков жалко
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    как ты умудрился её поломать?
    ищи на разборке неисправный компрессор и будет тебе счастье)
    на форуме попробуй поспрашивать в темах где о поломках кондиционера, может кто поделится
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 07.10.2012 в 00:20.
  10. Участник Начинающий Астравод 2riste на верном пути
    Фрязино
     к345уе 190
    Здравствуйте! Помогите определить номер
    Аstra H GTC 1.8 откатал 9 месяцев
    Corsa D OPC
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Ты в следующий раз пиши марку двигателя и т.д. А то пришлось карты раскидывать ...
    Я так понял это Z20LEH или аналогичный
    Вот тебе всё для них http://www.opeloem.ru/opel/astra_h_2...a_kartera.html
  12. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Обнаружил, что у меня отсутствует защелка капота (крючок). Нашел в экзисте номера 11 78 864 и 20 84 776. Этого хватит, чтоб его поставить на место? Как снизу происходит крепление? (т.е за что он снизу зацепляется?) да и вообще, есть ли от него прок? Может и не стоит заморачиваться?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Я думаю стоит! На всякий случай! Забыл капот закрыть, от набегающего потока воздуха может открыть!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    499x375 jpg
    Крюк, замок капота Astra-H
    http://sklep.dixi-car.pl/haczyk-zamk...ra-p-1905.html
    еще необходимо
    9 Пружина, крючок, замок капотаOpel11 78 535 / GM90494838
    http://sklep.dixi-car.pl/sprezyna-ha...la-p-2264.html
    больше ничего не надо
    для зацепа есть квадратный вырез
    +1 если нет крючка - это косяк
    Последний раз редактировалось skff; 13.03.2013 в 20:51.
  15. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Это да, не зря же его туда поставили инженеры опеля. И вообще, не люблю некомплект. Все должно быть на своих местах.
    Осталось узнать, что еще заказывать помимо самого крючка и заклепки...
    пружинку еще необходимо номер 9
    А №8 к делу не относится?
    Цена вопроса 300 рублей - поставлю конечно, от греха подальше....
    Последний раз редактировалось mike414; 07.10.2012 в 18:53.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    на своем капоте я не нашел номер 8
    видимо модернизировали защелку или я что то не понял
    mike414 - №8 наверно идет для Крюка (61 78 186) старого типа Описание( бно.- применять 11 78 864)
    поэтому нифига не нужен
    Последний раз редактировалось skff; 07.10.2012 в 19:49.
  17. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    lexmar
    Ок, закажу. Как придет отпишусь.
  18. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    А мне бы найти номер клипс, на которых обшивка дверей держится и динамик передних дверей (пищалка).
  19. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    точно, экзист по VIN пишет НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ВЫБРАННОЙ МОДЕЛИ
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    1007x521 jpg
    Зеркало заднего вида двериКрепления зеркала заднего вида двери
    500x375 jpg
    Зажим, внутренняя косынка оконной рамы передней двери
    Последний раз редактировалось skff; 13.03.2013 в 21:01.
  21. Местный Астравод steel на верном пути
    Сочи
    Question
    Не могу разобраться, задний фонарь (не в сборе) на Astra 3d и astra-h 5d разные по форме или разница только в цвете? Дайте пожалуйста номера для правой и левой фары для astra 5d с прозрачным поворотником. Везде нахожу только матовый. И тонированный для 3d, но боюсь что он не подойдет. Думаю подойдет Depo, или дайте совет.
    ASTRA 5D 1.8 AT ENJOY+ANGEL EYES+18" SLIK (POWER RED)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    прозрачный поворотник для меня - это машина 2004-2007
    Последний раз редактировалось skff; 31.12.2014 в 10:56.
  23. Местный Астравод steel на верном пути
    Сочи
    вот здесь фото до и после рестайлинга
    на 3d и 5d явно разные:
    http://www.aci.hu/opel-opel-astra-h-..._c8558859.html
    Но там нет с прозрачным поворотником для 5d ... Крепления действительно по картинке отличаются для 3d и для 5d.
  24. Местный Астравод steel на верном пути
    Сочи
    Мне нужна такая для ASTRA-H 5 дверей, в каталоге написано, что эта фара только для 3-дверных хетчбеков.
    Но у меня прозрачный поворотник с завода стоял.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Lightbulb задний фонарь 5d рестайлинг 2007- Описание: (visteon)
    Мне нужна такая для ASTRA-H 5 дверей, у меня прозрачный поворотник с завода стоял.
    2868x1192 jpg
    12 22 355 Astra H 5D LH
    http://sklep.dixi-car.pl/lampa-tylna...07-p-4557.html
    Последний раз редактировалось skff; 02.05.2013 в 22:34.
    а номерок прицепного оригинала с проводкой мона узнать?
    может уже было...извиняюсь...ужо глазки болять усё читать...если не сложно,скиньте плиз.
  27. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, помогите. Нужна клипса крепления декоративной накладки воздуховодов к ногам передних пассажиров, ну и водителя тоже. Эта клипса имеет ножку не прямую, а что типа перевернутой буквы "Т", да еще и кривую, чтобы можно было поворачивать типа защелки.
    Даже в магазе Опель не знают как ее найти по каталогу
    П.С. фотку пока не могу выложить (фотик в ремонте, а на компе нет блю-пупа - вот такая засада)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    http://www.opel-accessories.com/subp...82%D0%B2%D0%BE
    Внешние приспособления для кузоваТрейлерная сцепкаУниверсал, фургон (l35, l70)
    ПринадлежностиЭлектрическийЭлектрические фитинги трейлерной сцепки
    Последний раз редактировалось skff; 31.12.2014 в 10:58.
    Попробуй здесь Depo есть телефон и аська http://www.caroptics.ru/opel_astra-h_04.html
    доставка есть-не дорогая, магазин живой.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    > D - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА > 1 - ОТДЕЛКА ПРИБОРНОГО ЩИТКА И КОНСОЛИ > КРЫШКА ПРИБОРНОГО ЩИТКА
    > C - ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА > 1 - ИЗОЛЯТОРЫ > ИЗОЛЯТОР ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
    Последний раз редактировалось skff; 31.12.2014 в 10:59. Причина: добавлено фото клипсы с артикулом
