Страница 113 из 124 ПерваяПервая ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,390 из 3698
Тема: Помогите определить каталожный номер (Аstra-H )
  1. Новичок Новичок zorino на верном пути
    Привет. Подскажите артикулы: сальник первичного вала акпп, сальник привода (вроде должно быть 2шт.) Это вообще разные сальники? Искал на экзисте...артикулы пересекаются, хрен поймешь. Спасибо, Астра Н Z18ХЕР
  2. Участник Астравод Flanker_D на верном пути
    Н. Новгород
    Порвалась или размохрилась гофра движка (если я правильно выразился)
    Движок теперь рычит и подсвистывает при газовании.
    джентльмены, продскажите,пл, ее каталожный номер.
    Астра Н, 2008 задние дисковые, 1.8 ручка, 140 кобыл, Z18XEP
    Цитата Сообщение от Flanker_D Посмотреть сообщение
    продскажите
    Вариантов масса, для начала прочитать темы http://astraclub.ru/search.html?cx=p...=1865j891223j6
  4. Участник Астравод Flanker_D на верном пути
    Н. Новгород
    Джентльмены, еще раз повторю вопрос:
    каталожный номер детали может кто-нибудь подсказать?
  5. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Надо замерять гофру на авто и покупать в любом автомагазине подходящую по размерам. Диаметр трубы 50 мм, длина разная бывает, что-то около 200 мм (+-), поэтому и надо размер старой знать, да и срезают старую с трубы болгаркой.
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  6. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени друзья! Настала пора мне заменить полностью всю подвеску на машине. Собственно если есть знающий аставод, прошу написать сюда или в личку номера деталей.
    Astra H GTC заниженная спорт подвеска с завода.
    Хочу заменить всё, включая сайлентблоки подрамника и рулевой рейки. Кое какие номера у меня есть, не знаю правильные ли они.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  7. Новичок Новичок Alexxeey на верном пути
    Доброе утро!
    Помогите определить артикул Датчика температуры ОЖ, который на термостате.
    Opel astra h, АКПП, Z18XER, VIN: W0L0AHL4872094392
  8. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    Привет, если речь идёт о датчике на термостате ( датчик подогрева) то его отдельно нет, только с термостатом, на большом корпусе термостата, есть датчик темепратуры ож, 1338370 номер 33 на схеме.
    Цитата Сообщение от Alexxeey Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
  9. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    BBSRM
    есть он отдельно, я покупал. Правда номер утерян каталожный.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  10. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    265-319 BOSAL гофра , для двигателей 1,6-1,8 также для при замене потребуется прокладка приёмной трубы 5854988, три гайки 2066156
    мне очень интересно, попробуйте найти.
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    BBSRM
  11. Местный Заслуженный Астравод GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее GRIzzLI имеет блестящее будущее Аватар для GRIzzLI
    Спб
    Кто то здесь говорит о разных датчиках
    Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
    Тел. 8(812)49-49-009 (Формула опель)
  12. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    Сальники лучше всего подбирать по vin номеру автомобиля, чтобы оказалось то что надо,
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Alexxeey
    Вот он 63 38 045
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  14. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    это номер датчика в большом корпусе тормостата, на схеме я его указал, он под номером 33
    Alexxeey
    Вот он 63 38 045
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Ребята подскажите пожалуйста номер каталожный передних рычагов подвески(кажется правильно назвал, треугольные такие на которых шаровые ещё крепятся), хочу заменить их целиком а не выпрессовывать и менять сайленты и шаровую отдельно.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  16. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    5352030 правый рычаг
    5352029 левый рычаг
    в сборе с шаровыми опорами и сайлентблоками, без крепёжных болтов
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Подскажите пожалуйста еще номер сайлентблока рулевой рейки, у меня был вот такой VTR SA4701R. Но экзист выдает что не продается такой уже. Может есть ещё какой аналог?
    Последний раз редактировалось gresxnik; 18.08.2017 в 11:09.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  18. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    с/б подрамника 0302275 ориг номер,
  19. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    BBSRM
    Ошибся сори, сайлентблок рулевой рейки.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  20. Участник Астравод BBSRM на верном пути Аватар для BBSRM
    забиваешь этот номер SA4701R в гугл , и смотришь предложения, они где то продаются, на экзисте уже нет, есть оригинальный номер, 854119, но каталог говорит что это для сааба.
  21. Новичок Новичок Alexxeey на верном пути
    Всем привет!
    Настал конец передней правой полуоси на Opel astra Z18XER АКПП.
    В БЖ на драйве Человек писал, что заказал с емех Patron PDS0202 полуось передняя правая 33x957x52x22 opel astra h.
    Прочитав форум понял, что многие заказывают китайский LOBRO (304433) вбил его на сайте покупки автозапчастей и увидел что размер Длина [мм]: 968,7, а у того который заказывал человек с Драйва 957… разница то не маленькая 10 см.
    Не могу определится подойдёт ли он или нет..
  22. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста каталожный номер амортизаторов передних, или их аналогов таких же по жесткости/мягкости. машина в подписи.
    P.S. с завода Заниженная спортивная подвеска.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Всем привет!
    Есть ещё другой вариант, тут на форуме его активно не обсуждают, я нарыл информацию в интернете, что многие ставят привод от мкпп, я умчался 5 лет с проблемой. Недавно поставил бушный от 1.8 мкпп, машину не узнать. Специально сравнивали по размерам перед установкой на всякий случай, по размерам все ок!
  24. Новичок Новичок Alexxeey на верном пути
    Тоже читал про это, БУшный стоит практически столько же как и этот новый, артикул которого я скинул выше.. хоть и Китай..
  25. Новичок Новичок Alexxeey на верном пути
    Подскажите пожалуйста номер передний части подкрылка Opel astra h 5дв 2006 г.в. 6984d08s-960.jpg
  27. Участник Астравод Ares на верном пути Аватар для Ares
    St. Petersburg
    Подскажите пожалуйста номер передних пружин на Astra H GTC 1.8, 140 л.с., МКПП
    VIN: W0L0AHL0865222148
    Astra H GTC 1.8, 140 л.с., МКПП 2006г.
  28. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    номер передних пружин 93179681
    ООО Формула ОПЕЛЬ Тел. 8(812)49-49-009
  29. Участник Астравод Ares на верном пути Аватар для Ares
    St. Petersburg
    Большое спасибо!!!
  30. Местный Астравод -Олег- на верном пути
    Не за что
