Страница 103 из 124 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 3698
Тема: Помогите определить каталожный номер (Аstra-H )
  1. Участник Начинающий Астравод YYYS на верном пути
    Всем привет! Машина Astra H ГТС 2011 Помогите пожалуйста найти номера:
    1. Cим модуля под ESP, Как его можно определить не вскрывая? Может есть номера полноценных. (Ездил по разборкам навскрывали целую кучу с разными буквами и номерами везде урезанные, да и не все готовы вскрывать его).
    2. Кронштейн для блока ESP 13213608 AJ
    3. Какой датчик заноса подойдет под мое авто (номер чтобы найти его)
    Заранее огромное Спасибище!
  2. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская Область
    Подскажите плиз детали 10 и 11 к бамперу на деталь 27 крепятся? 4 штучки нужно и одна их вместе еще скрепляет? как крепится деталь 20? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+4
    Astra-H>GTC>'07>1.8>Z18XER>140HP>MT
  3. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    "юбки" вставляются в специальные пазы внизу бампера. Для их крепления с бампером не знаю, что используется с завода, у меня держатся на обычных болтах с гайками. 4 штуки
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  4. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    можно закрепить и на эти клипсы - но у меня так же на болтах с большими шайбами ( поставил после того как чуть не потерял юбку в очередном сугробе)
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  5. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Помогите найти фишки для подключения ПТФ можно бу пожалуйста!
  6. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    есть коса с фишками - могу срезать - есть интерес пиши в личку
    позади 350 тыс. км.
  7. Местный Опытный Астравод novel2008 звездун Аватар для novel2008
    Скопин Ряз. обл
    как вариант али (10шт) 265р только впаивать самому придется
    Astra Sedan 1.6 МКПП Enjoy, ULTRA BLUE (синий)+противотуманки (2008-2015) продана
    сейчас Astra Sedan H 1.6 МКПП - серый 2015
  8. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    так не такой же он на птф?
  9. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Деталь 4 держит радиатор, сверху крепится болтом 7, а снизу чем? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...%D0%BF%D0%B0+6
  10. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Подскажите номера каталожные креплений проводки что по нижней кромке радиатора идет
  11. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    Автомобиль Astra H 2006 г. Z13DTH - нужен номер топливного насоса, погруженного в бак. Может есть аналог как для бензинок от ВАЗ 2110? Он вышел из строя, а менять все в сборе накладно получается.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006, CD70
  12. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Вот смотри http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...le=Подгруппа+1
    позади 350 тыс. км.
  13. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    Цитата Сообщение от Kotyra Посмотреть сообщение
    вот ответ
    только номер насоса нужен
  14. Участник Астравод nuboy на верном пути Аватар для nuboy
    Йошкар-Ола
    товарищи, при замене твинпорта на z16xep какие прокладки/винты/болты/крепежи нужно поменять? поскажите позиции с номерами пожалуйста
    Opel Astra H хэтчбек пять дверей дорестайл 2005 год
  15. Участник Начинающий Астравод YYYS на верном пути
    А мне так и никто не помог (((
  16. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    1.
    1.
    2. Кронштейн найти не проблема по вину на элкатсе.
    3. Датчик заноса есть под 4 контакта (до 2006 или 2008 года выпуска не помню точно) есть под 6 контактов (соответственно для годов после 2006 или 2008 г.в.).
    А вообще поиск рулит....
  17. Участник Начинающий Астравод YYYS на верном пути
    Народ выручайте! Если я куплю сим модуль по номеру 93184341 Он будет урезанный или нет? Или надо только вскрывать? Мне для ЕСП нужно.
    Заранее Спасибо!
  18. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Тут в барохолке продавали модуль с есп
    Отправлено используя Tapatalk
    позади 350 тыс. км.
  19. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    Заранее Спасибо!
    Я так понимаю это номер универсален. И не понятно полноценный он или нет не разобрав его...
  20. Участник Начинающий Астравод Pashanet на верном пути
    Уфа
    Астраводы, всем привет!
    [IMG] [/IMG]Подскажите, пожалуйста, номер пластикового хомута, проводку держит возле подрамника. Найти не могу(
  21. Участник Астравод nuboy на верном пути Аватар для nuboy
    Йошкар-Ола
    Question
    Товарищи, подскажите пожалуйста номер запчасти на фото. Пассажирская и водительская сторона
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Кронштейн,солнцезащитный козырек,серый (заводской номер 90559995) 1437798GM)24451519
    OAH 5d Z18XER AT
  23. Новичок Начинающий Астравод Boramn на верном пути
    Привет народ!Помогите найти номера!
    1.Корпус термостата + прокладка!
    2.Шланг системы охлаждения!
    3.Трубка охлаждения дросселя!
    4.Трубка подогрева корпуса!
    5.Шланг отвода газов!
    6.Шланг отопителя!
    7.Шестерня впускная и выпускная!
    8.Наконечник рулевой правый!
    Opel Astra H GTC III 1.8
    VIN: W0L0AHL0885094421 2008 г.
    Спасибо!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот лови сайтик. https://vdopel.ru Там подробно вся машина с картинками, с номерами всех запчастей. Разберёшься.
    OAH 5d Z18XER AT
  25. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Добрый день. Номера интересующих Вас деталей ниже:
    1.1338178 + 1338351
    2.1337715
    3.5826482
    4.5826481
    5.1337741
    6.6818606
    7.5636631 и 5636632
    8.1603288
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  26. бывший ASTRA вод Астравод PEVEK отключил(а) отображение уровня репутации
    Всем привет! кто знает кат. номер прокладки помпы. мотор Z18XER
  27. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    Если не ошибаюсь на нашу машину нет отдельно прокладки - только вместе с помпой - по крайней мере везде где смотрел идет только в сборе
    позади 350 тыс. км.
  28. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    Добрый день,
    подскажите номера датчиков положения распредвала (их там 2) для z16xer
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Датчик оборотов (положения) распредвала GM 1247862 6235697 6238241 25192205 55352609 24405977 Z16XER A16XER Z18XER A18XER Z22YH OPEL Astra-H Zafira-B Vectra-C Signum
    OAH 5d Z18XER AT
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    xGen
    А лучше почитать тут http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
