Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Не заводится. Аккум. работает
    Цитата Сообщение от RS-232
    PIVO70
    Владимир,я поражён вашей прытью....
  2. Участник Астравод dashetta на верном пути Аватар для dashetta
    RS-232
    не завидуй))
  3. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    а если я сниму аккумулятор на зарядку ничего страшного не случиться? а то до этого у меня на кашкае после снятия аккумулятора выпали в ошибку подушки безопасности.
    Astra 3d Z18XER casablanca white
    *927**64
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Ничего страшного не будет. Давно бы снял, зарядил и ездил.
    На БК только обнуляться оба счётчика и стекло подъёмники обучить надо будет (Для этого закройте две*ри, включите зажигание и полностью откройте окна. После чего закройте окна и удерживайте клавишу нажатой еще не менее 5 с.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Процедуру необходимо повторить для каждого окна в отдельности.) . Все настройки магнитолы сохраняться.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Окромя даты и времени. Окна можно полностью не открывать, я открываю см на 5 и результат тот же, а закрывать с удержанием...
  7. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    спасибо завтра буду заряжать. может поможет.
    *927**64
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от dashetta
    не завидуй))
    хто-я?!
    да я восхищаюсь...PIVO70-это ж Человечище,можсказать один из
    столпов нашего вертепа...
    Карпасс для Опель.
  9. Участник Начинающий Астравод demogog на верном пути
    я так понял тема вышла каламбуром! Не заводится. Аккум. работает
    причина неисправности АКБ!
  10. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    сегодня проверил аккумулятор всё в норме: плотность, уровень, заряд. машина стояла в гараже и утром завелась. сегодня попробую на улице оставить посмотрим заведется или нет.
    *927**64
  11. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    сегодня опять не завелась. мороз - 6 при повороте ключа только щелчки. раза с 20 завелась. грешу на стартер может он что глючит?
    *927**64
  12. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    semikop
    если банки в АКБ начали осыпаться-хоть обзаряжайся,это не поможет...
    Карпасс для Опель.
  13. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    да АКБ всего 2 года. по БК смотрю напряжение АКБ в момент завода 11.7 - 12 вольт.
    *927**64
  14. Участник Начинающий Астравод Gelo264 на верном пути Аватар для Gelo264
    С самого начало было понятно, что АКБ. Так как у Опеля фишка такая, система перестает работать если АКБ не выдает достаточного напряжения. Читал в описаниях по эксплуатации автомобиля. Напряжения должно быть не меньше7.5.В. Сам прочитал только после того как АКБ поставил новое. Электроприборы работают, а стартер не крутит. Еще может быть мощности не хватать , на стартере, случается когда стартер старенький, или проводка окислилась. Что очень похоже на случай у semikop.
    Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
    semikop, а как вы проверяли свой АКБ? В момент работы стартера снимали напряжения? АКБ может в принципе быть нормальным, но пускового тока не хватать, соответственно он крутить стартер не будет. А то, что АКБ у вас всего два года это не показатель, смотря, как вы его эксплуатировали. Может и за год пипец прийти…
  15. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    проводка окислилась где? я на АКБ зачищал контакты. И при повороте ключа БК показывает 12 В. плотность 1.27 и зелёный шарик горит на АКБ.
    *927**64
  16. Участник Начинающий Астравод Gelo264 на верном пути Аватар для Gelo264
    Проводку желательно проверить и на клеммах стартера и массовом проводе, может оказаться, что где то сидит К/З короткое замыкания, на общую работу двигателя это может и не влиять, а вот потеря мощности будет происходить. Особенно при запуске двигателя. Эту К/З не всегда можно обнаружить, даже не опытный электрик это знает. Еще проблемой может оказаться, что пусковой ток разный. На АКБ ток соответствует, но при запуске его мощности хватает только немного провернуть двигатель, а двигателю нужен полноценный старт, нужно создать необходимое давления в цилиндре. Вот вам, с виду рабочая АКБ.
  17. Участник Астравод excell Астранафт
    Абсолютно такая же ситуация была, чуть только -5 и всё, стартером крутить не пытается. Срабатывает защита - не даёт убивать стартер с аккумулятором и заливать свечи, очень правильно сделано
    Лечится зарядкой или заменой аккумулятора. В моём случае аккумулятор сдох полностью, зарядка не помогла.
    АСТРА Н 1,8 2006 г
  18. Самое первое - нужно почистить клеммы аккумумулятора. При плохом контакте тока для электрики и фар хватает, всё работает. А вот для стартера нужен ток во много раз больший. Поэтому на АКБ такая большая площадь контакта. Больше площадь - больше ток.
    Sedan.Enjoy 1.6 MT. Black Sapfire
  19. Участник Астравод semikop на верном пути
    Саратовская область
    сегодня заметил такую фигню, вчера стояла на сигналке Straline весь день и вечером не завелась ( щелчки и всё, раза с 20 завелся.) сегодня на ночь закрыл штатной сигналкой и пошёл спать, а утром завелась с полуоборота. может что сигналка мозг мне "парит".
    *927**64
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Запросто! Утечка! У знакомого на машине, если не ездит неделю аккумулятор садится в ноль. При вкл. сигнализации, при выкл. - все нормально. Установщики говорят - что по их части все ОК.
  21. Участник Начинающий Астравод Gelo264 на верном пути Аватар для Gelo264
    У меня на вольво было К/З, АКБ разряжалась частенько. Причину найти было невозможно, мог неделю держать, мог за пол часа разрядиться в ноль. Новая батарейка, менял с другой машины, и с ней тот же результат. Так, что не всегда проблема в АКБ. Может проводка коротить. 8)
