Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Подсветка дверных ручек и молдингов
  1. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    hrundel82, а зачем свет в ручном режиме включать?
  2. Цитата Сообщение от barabek Посмотреть сообщение
    ну например сегодня была не очень хорошая погода, так сказать условие недостаточной видимости, и явно света от дневных ходовых огней не хватает, что бы вы были заметны на дороге. Проверил сегодня в туннеле, заехал подсветка включилась, выехал погасла. Вот как то так))))
  3. Участник Астравод Boxter звездочёт Boxter звездочёт Boxter звездочёт Boxter звездочёт Аватар для Boxter
    hrundel82. Если я правильно понимаю логику работы подсветки, то она включается в ночное время суток, а также при открывании дверей. Обратил внимание на это когда ехал утром, режим подсветки переключился из ночного режима в дневной. Подсветка в ручках и коробки передач отключается.
  4. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    hrundel82, а свет ходовых огней это что-то сродни габаритам, так что ими и не пользуются для освещения дороги. Ближний включается сам, причём у меня вообще без нареканий.
  5. Новичок Начинающий Астравод Ludmmih на верном пути Аватар для Ludmmih
    Нелидово,Тверская обл.
    я себе в энджой вкорячил светодиоды в ручки,час работы
    купил обыкновенные диоды на 12 в паяльник в руки опа все готово светятся, радуют меня )))
  6. Местный Астравод tigral на верном пути Аватар для tigral
    Мытищи
    поставишь в космо - нарушишь равновесие )
  7. Местный Астравод FORDai на верном пути
    Саранск
    фото есть?
    Сделайте кто-нибудь фотоотчет
    Astra J 1.6 TuRbO AT - Enjoy. olympic white
  8. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Цитата Сообщение от FORDai Посмотреть сообщение
    фото есть?
    Да там ставить час делов. Снял обшивку, вставил в дырку диод, залил термоклеем, подсоединил и собрал все в обратном порядке. Как разбирать дверь, есть на форуме отчет. Поищи поиском. Диоды ставил пираньи рассеивающие. Не очень хороший выбор, рассеивают неравномерно. Найду что нить другое, сразу переделаю.
    Светят постоянно, включаешь зажигание-притухают. ( у меня горит именно так и в каком режиме свет, на это роли не играет, проверял))
    Днем не видно что горят.
    В глаза не светят.
    Не слепят.
    Со временем забываешь что они вообще есть.
    Ах да, там еще фишка. Не нашел что в нее вставить, отрезал нафиг, припаял, обмотал изолентой и сверху еще термоусадочную трубку. Надеюсь авто от замыкания не сгорит)
    Citroen C4 1.6 AT Elegance
    Ford Fusion USA 2.0 Titanium
  9. вот я сделал примерно как в Космо меня в полне устраивает http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...88522610/#post (Не РеКЛАМА)
  10. Собственно и я решил поставить подсветку ручек. Всё бы хорошо в пассажирской стороне есть все для подключения и + и -, а вот у водительской двери проводки нет. Как быть? кто в курсе?
    Если кому интересно могу скинуть фото.
  11. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    форумчане-владельцы авто с подсветкой ручек ответьте плиз на 3 вопроса:
    1. Подсветка ручек горит когда включаешь наружное освещение или просто когда ключ в замке зажигания поворачиваешь ? У меня в машине датчика света и дождя нет и включается все руками.
    2. Подсветка ручек имеется только в передних дверях или в задних тоже есть ?
    3. Кто-нибудь знает ответную часть фишки разъема (её артикул по каталогу или где еще применяется она) к которой эта подсветка включается ?
    P.S. Просто хочется подсветку низа дверей сделать на водозащищенной светодиодной ленте 30 см и питание взять как раз с разъема, предназначенного для штатной подсветки ручки.
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  12. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    У меня горит постоянно при включении зажигания. При включении габаритов или ближнего света, немного притухают. Диоды ставил сам.(Енжой)
  13. У меня загораются при открывании двери и в зависимости от освещенности на улице.
    Borzik
    У тебя с водительской стороны как подключено? или у тебя провода были с обоих сторон?
  14. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Borzik
    Провода были с обеих сторон. Днем то и не видно что они горят, если тока впритык палец поднести.
  15. Подстава-подстав...теперь горит только с пассажирской стороны...
  16. Участник Начинающий Астравод idrunner на верном пути
    Там есть красный плафон или надо покупать красный диод?! На задних дверях в космо есть подсветка?
  17. Магистр Астанавтики Астравод Astra 08 на верном пути Аватар для Astra 08
    Элиста
    Надо просто чуть выше почитать и найти ответы на свои вопросы
    Astra J, 1.4NET, 6МКПП, enjoy + допы, Powered by Adact, downpipe+K&N, R18 + много ништяков разных, просто Opel Astra Turbo Black & White edit.
    Я на http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/demon08/
  18. Участник Начинающий Астравод idrunner на верном пути
    ...Ты сам то читал тему?
  19. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Красный диод. В задних нет.
  20. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    На задних - нет. Подсвечены только кнопки стеклоподъемников...
  21. Участник Начинающий Астравод idrunner на верном пути
    Спасибо за ответы! На выходных поковыряю обшивку) Если кому интересно сделаю фото–отчетик
  22. Магистр Астанавтики Астравод Astra 08 на верном пути Аватар для Astra 08
    Элиста
    Читал в прошлом году еще, когда себе делал.
  23. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    решил тоже сделать подсветку
    разобрал дверь (пассажирскую), нашел примотанный скотчем разъем
    и тут ждал полновесный облом: на разъеме нету напряжения(((
    **не хочется "колхоза" затевать, с прокидками проводки от салонного света/подсветки КПП. "+" на стеклоподъемниках/зеркалах искать - тож не вариант (хочу чтоб работало "штатно", а не горело постоянно)
    люди добрые, может кто глубоко шарит в электрике и знает: это (отсутствие напряжения) - "что-то не воткнуто", "что-то обрезано" или "просто нет предохранителя"? и как это пофиксить?
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  24. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Так она горит постоянно. При включении габаритов/ближнего света, немножко притухает.
