Показано с 91 по 104 из 104
Тема: Не включается вентилятор отопителя салона!!!!!
  1. Новичок Новичок xslam на верном пути
    Брянск
    у меня все было проще
    куда то делся антифриз из бачка, долил, пожмякал шланги что б воздух вышел и сразу заработал вентилятор
  2. Дабы не плодить новые темы...
    Накрылся мотор вентилятора - проблема стандартная - под стекло затекала вода, скапливалась внизу мотора. Со временем он закис. Какое то время помогал разбор и смазка, но сейчас он воет как беременный бизон.
    С целью решения проблемы искал мотор поблизости б.у. Нашел, но на правый руль. Меня убедили что достаточно только моторчик перекинуть в другой корпус и все будет ок. Хренушки... Действительно всё работает, но сам моторчик и крыльчатка крутятся соответственно в другую сторону. Так как дырка там всего одна, не совсем понятно по какому принципу это работает, но по ощущениям воздух теперь идет не в салон, а совершенно наоборот.
    Соответственно вопрос - так как я в электрике не силен и даже то что знал позабывал, подскажите - можно ли пустить моторчик в обратную сторону? Подозреваю что если поменяю местами плюс и минус , то это не сработает
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Если вилку дрели перевернуть и воткнуть она че в другую сторону крутится ?Это обычный синхронник.Если бюджэтно хочеш отделаться попробуй Тазовский подобрать типа Калины принцип работы один ,обороты регулируются за счет реосата.Раньше когда зпч небыло не такое проходилось делать.
    Анархия - мать порядка!
  4. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Да запросто-поменяй провода на щетки местами.
    По аналогии как работает реверс на шуруповерте....
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...по ощущениям воздух теперь идет не в салон, а совершенно наоборот...
    Т.к. работает это всё по принципу центробежного насоса , воздух будет идти так же в салон , но гораздо слабее.
    Кроме того , что нужно поменять местами клеммы желательно ещё и крыльчатку поставить свою , т.к. наклон лопаток крыльчатки на скорость потока воздуха тоже влияет...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  6. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    На щетках нет клемм знаток млин
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Biruk Посмотреть сообщение
    Если вилку дрели перевернуть и воткнуть она че в другую сторону крутится ?Это обычный синхронник...
    Это почему это двигатель постоянного тока при смене полюсов не поменяет направление вращения ? В дрели принцип работы двигателя немного другой...
    Единственное , что мне не понятно - как повлияет смена вращения двигателя на работе щёточного узла. Ведь щётки там прижимаются к коллектору не перпендикулярно окружности коллектора , а с некоторым смещением...
    А в разъёме на блоке сопротивлений поменять местами чёрный и красный провода не судьба ?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Разница в синхронный двигатель или асинхронный.
  9. Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    да, всё так и сделал - корпус и крыльчатку взял свою, оттуда взял только моторчик - проверил на аккумуляторе - при смене проводов местами - вращается в обратную сторону. Соответственно собрал - но клеммы разные, в разъемы не лезут - поэтому срезал клеммы со старого и нового моторчика, подпаял наоборот и закатал в термоусадочные трубки - собрал - все работает!!!
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ..но клеммы разные, в разъемы не лезут ...
    Странно...
    А в чём разница ?
  11. Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    Странно...
    А в чём разница ?
    Плюс в пластике и клемма уже.
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мне почему-то запомнилось , что там на обоих концах "мамы" , а "мама" плюса в пластиковом корпусе , который несложно переставить на "маму" минуса...
  13. Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    Да, действительно так, но во первых я так и не понял как снять пластиковый корпус, он видимо защелкивается и при снятии, так как машине уже 7 лет - может разрушится - не стал рисковать. Во вторых мамы разного размера - перекручивать их в другой размер или менять местами не очень...
  14. раз тут начал писать - продолжу - вопрос скорее всего глупый, но я его задам - смена полярности моторчика влиет на аккумулятор? просто заметил что последние дни машинка заводится все хуже - возможно конечно это не связанные события - аккумулятору уже больше 3 лет точно... Подозреваю что вечером уже придется прикуривать)
