Показано с 61 по 90 из 104
Тема: Не включается вентилятор отопителя салона!!!!!
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тоже сегодня не включился , полезу ковырять млин. Вот засада, и главное зимой! Закон подлости! ))))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Было и у мну такое, в корпус попала вода и крыльчатка просто вмёрзла. Разобрал, отогрел, почистил - смазал, в низшей точке просверлил пару отверстий в корпусе (для стока воды) если ещё попадёт... Пару лет прошло - полёт в норме...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    у меня причина была в моторчике, хотя от акб напрямую он работал как самолет. не знаю как на ашке, на j-ке он снимается за 5 минут. лучше попасть к путному (это очень важно!!!) электрику, он скажет точно, работы на 5 минут также.
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вы со своими путными достали уже, нечего написать- пиши на заборе. Есть категория людей, которые сами делают - в путных и не путных не нуждаются.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Stazz
    кому не нравится ходите лесом. написал что думаю, и в целом по существу. а делать самому или нет это дело каждого.
    Никого существа в твоем посте нет абсолютно! Вот у Гжегош по существу!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    плохо с головой если, то выпей зеленки. для особо умных повторяю: у меня печка не работала из-за мотора отопителя! периодически запускалась, мотор от акб напрямую работал исправно. замена щеток и шлифовка ламелей ротора не помогла. мотор также исправно работал от акб но не от резистора. помогла только замена мотора.
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня отказывала одна из скоростей печки. Причина была в оплавившемся разъёме блока сопротивлений.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...728018#p728018
    В зависимости от того какой контакт оплавился теоретически могут отказать и все скорости...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    Спешил фо для толковых и бестолковых электриков и не только! 😂😂😂
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Гжегош
    Где сверлил то? Там под торпедо? Просто получается в части под торпедо самая нижняя точка, видишь где вода в лед превратилась? А в кожухе вентилятора вообще сухо!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Да там не сверлить надо, а искать, почему вода в отопитель попадает! Такого быть не должно! Дренаж смотри внимательно, может листвой его забило! Или уплотнительная резинка не держит!
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вода туда не попадает, а попадает снег. Который в свою очередь превратился в воду. Какая резинка, где?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Да я вот эту уплотнительную резинку имел ввиду: но память подвела! думал она выше стоит! Но в любом случае не должна туда вода попадать!
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тогда уж ту, которая под щеткой стеклоочистителя. Через которую жабо к стеклу прижимается. Хотя она сама по себе не такой уж и плотный прижим обеспечивает.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Начинающий Астравод ViktorVP на верном пути
    Мурманская обл.
    Я пока победил вентилятор, купил ещё один, два реостата (новый и б\у) и блок управления. Причина оказалась в блоке. путный электрик и почтиофициалы в Мурманске ставили вердикт: или реостат или блок , о чём я и сам догадывался
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    мне в од сразу сказали что мотор. я не поверил, так как он работал напрямую от акб. заехал ещё к гаражному (их у нас всего 4 штуки). тот сказал, что реостат (ёжик). я купил ёжик, не помогло. разобрал мотор, поменял щётки (купил генераторные), мастер фломастер в отделе генераторов, на своём приборчике (я не электрик, поэтому плохо в этом понимаю), показал что мотор исправен, ротор тоже, но указал внимание на 2-е потемневшие ламели. после всех мытарств в итоге купил мотор, лузар (оригинал от 20 т.р., а лузар 5-7). щас всё работает. тоже вылетела печка когда стало подмораживать, закон подлости.
    TzX
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Мат часть вам. Учите.
    https://www.youtube.com/watch?v=oObH5aAgKBo
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Эту процедуру с электромотором печки я уже два раза проводил! Притом в первый раз пытался как на видео крыльчатку выбить, весь день с ней прочертыхался, так и не сбил, в итоге помог строительный фен! Второй раз, уже на другом моторе снимал только с помощью фена, но здесь важно не перегреть крыльчатку, чтобы ее не повело! Автор видео пропустил очень важный момент разборки мотора! Вот мне просто интересно, у него мотор клепанный или на винтиках собран?! Мне в двух случаях моторы клепанные не разборные попадались! Проблему то с попаданием воды(снега) в кожух электромотора решил?
    Та и норм домашний бытовой фен. Промышленный стервец шибко горячий., клавишу не туда крутнул и потечет пластик.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Под жабо, на решетку заборника воздуха вентилятора - натянул кусок капроновой голготки самую -самую плотную (сколько ден, жена подскажет ) На капроне и вода капельками стоит, и снег не пролетает. Зима вся впереди, буду тестить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Эту процедуру с электромотором печки я уже два раза проводил! Притом в первый раз пытался как на видео крыльчатку выбить, весь день с ней прочертыхался, так и не сбил, в итоге помог строительный фен! Второй раз, уже на другом моторе снимал только с помощью фена, но здесь важно не перегреть крыльчатку, чтобы ее не повело! Автор видео пропустил очень важный момент разборки мотора! Вот мне просто интересно, у него мотор клепанный или на винтиках собран?! Мне в двух случаях моторы клепанные не разборные попадались! ...
    снимал крыльчатку 3-хпалым съёмником, тоже неоднократно. снимается легко без всяких нагревов. а вот когда одевал, тупо в ведре кипятком заливал саму крыльчатку на 3-5 минут и потом забивал на ротор. одевается легче чем на холодную.
    а мат часть мы и сами знаем, что нужно. если не знаем, то есть грамотные спецы для этого случая.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Я сверлил в кожухе, там где и у тебя лёд... Кудой попало - не нашол, ну и решили сливать жидкую воду прям от крыльчатки, два отверстия на 3 мм - пассажиру на ноги (коврик). Сорри, что не отписал сразу, на работе елкабель навернулся, а дома только долез до компа...
  22. Новичок Новичок kyky на верном пути
    минск
    Мужики подскажите в чем дело сразу пропали 1.2.3. скорости, работала печка только на 4-ой ну тут понятно реостат, а потом вентилятор стал немного шуметь, а через неделю и на 4-ой скорости перестал работать. Глянул предохранители - вроде все целые. Разобрал думал мотор сгорел, кинул на клемы - крутит. Это может быть из-за реостата? и если да то как к не(пытался за одно разобрать и почистить, так сам пластиковый вентилятор не смог снять, вот здесь постом выше прочел про фен, так за одно попробую...), выяснилась также , что возле лобового стекала и дворников уплотнительная резинка плохо прилегала к стеклу и из-за этого затекало вода в печку. почистил смазал герметиком.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Чужими руками у ОД как всегда, слушайте его больше. Он то рядом с фонариком стоял!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    шлюшка, кинь адресок, заеду почешу очко
  25. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    evgen00500
    Во время Вашего бана Вас он никак не мог оскорблять (он отвечал Вам в личку ранее на Вашу грязь)... Вас отправили на отдых для осознания своего поведения, но видимо до Вас не доходит и Вы уже начали открыто гадить на форуме, в репутацию наверно надоело мерзости писать человеку.
    +1 балл
    www . astraclub . ru
  26. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Самарская обл., Кинель
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня обнаружил, что перестал дуть воздух причем на всех скоростях. Снял мотор вентилятора, подключил от АКБ - вентилятор закрутился. Подключил назад к штатным клемам, увидел что вентилятор крутиться, но оооооочень медленно (это даже не первая скорость), еле-еле, причем скорость не изменяется от переключения. Ощущение такое что ему не хватает мощности, чтобы прокрутить. Прокрутить руками дается с трудом. Соответственно вопрос почему от АКБ нормально крутит, а от штатных клем еле-еле?
    Мое предположение мотор клинит от грязи и надо его чистить, соответственно на штатных клемах просто не хватает тока, чтобы прокрутить загрязнившийся мотор.
    Я прав или нужно копать в сторону реле и управления этим мотором?
    Серый, серый Opel Astra H 1.6, ручка, с инверсными рамками
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Можно и почистить раз снял. А так, похоже на резистор отопителя. Только он разный для климата и просто кондея.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Почистил. Вымыл крыльчатку, не снимая с мотора - на лопостях не хилый слой грязи оказался. Забрызгал везде WD40, мотор стал крутиться на много легче, даже инертность появилась. Оставил сушить и стекать на ночь. Завтра посмотрим, может заработает.
    Что касается терморезистроа - у меня климат. Я так понимаю терморезистор находится там же куда втыкаются разъемы вентилятора. Как его снять оттуда для проверки?
    Последний раз редактировалось Flex; 11.11.2017 в 21:32.
  29. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Все высохло. Нашел дома БП, выдающий 10В. Подключил -все крутиться. Вероятно действительно терморезистор климат контроля. Нашел его каталожный номер 18 08 441. Оригинал стоит как самолет. Есть корейский аналог за 2 тыс. Собственно вопрос он вообще ремонтируется, как например терморезистор кондера? или сразу под замену?
  30. Местный Опытный Астравод Flex на верном пути
    Установил мотор в штатное место - все заработало на всех скоростях! Терморезистор климат контроля судя по всему исправен. Видимо чистка мотора все же помогла. Сейчас крыльчатка крутиться легко пальцем.
