Результаты опроса: Ремонтировали вы Астру J
Голосовавшие
119. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ремонтировали
    18 15.13%
  • Не ремонтировали
    89 74.79%
  • Нет, мелкая поломка
    12 10.08%
Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Кто не ремонтировался?
  1. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Цитата Сообщение от Partizan82
    течь воды в салон через отопитель
    и в чем причина была?
    установка дренажного клапана.
    Где? И почему?
    Отчет про нASTRAение J
  2. Местный Магистр АСТРАномии Машер на верном пути Аватар для Машер
    Цитата Сообщение от S.M.M.
    Это я и хотел услышать
  3. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Машер
    Точно это
  4. кому нибудь из за стуков делали чо?
  5. Местный Опытный Астравод ZAX на верном пути Аватар для ZAX
    Пробег уже ~6600 км. Все отлично!!!
    Opel Astra J 1,6 АT, cosmo, Technical grey
  6. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    S.M.M.
    прогрев двигателя на холостых оборотах способствует залеганию колец -рекомендации: движение через 20-30 сек, но на пониженной передачи с малой скоростью. Параметры используемого масла не требуют его прогрева тк сохраняются в пределах допустимых сантипуазов (сП), Чем меньше первое число, тем легче течет масло при низких температурах (W – зима). Масло 0W-... течет при температуре ниже–30 °С.
    Ты хоть ждешь немного прежде чем завестись?!
    а зачем ждать немного? что бы насос успел накачать бензин?
    1.4 турбо косма
  7. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Вадим 92
    А от куда эта выдержка? или это ты от себя?
    Белая Astra J 1,6 AT была со мной 4 года 10 месяцев
    Белый Ford Focus 1,5 ecoboost АТ
  8. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    officer
    за 5-15 мин. ни движок ни масло при низких температурах до рабочей температуры не нагреется, а вот обогащенная смесь поступать будет обильно, и не полное ее сгорание в цилиндрах пагубно сказывается и на масле(щелочевание) и на поршневой(излишки не сгоревшего бензина стекают по цилиндру смывая масло)+катализатор не любит обогащенку, а при движении авто прогреется горазда быстрее.
  9. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Вадим 92
    При темп. - 15 за 15 минут двигатель прогреется приметрно до + 60 градусов. Эта темп. вполне подходит для безболезненного (для двигателя и КПП) начала движения. А прогревать машину на ходу (завел-поехал) при -15 довольно багубно для двигла и КПП.
    а это все и будет происходить при нагруженных агрегатах (на ходу). Так пусть это все будет на ХХ
  10. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    а что пагубного, если параметры масла не меняются-опиши. Таже вязкость и таже пленка. И будь добр напиши с каких минусовых температур надо начинать прогревать авто?
    1.4 турбо косма
  11. густеем масло при минусе нун апример - 20 и уже коробку струдом переключаеш ну сильна кароч с табой ехать жалка сильна!!!!
  12. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    бред какой то
  13. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Вадим 92
    тут дело не только в масле и его параметрах, еще дело в остывших до отрицательных темп. металлических частях ДВС. Они постепенно начинают нагреваться на ХХ, а ты предлагаешь их сразу нагружать???
    по этому вопросу какой-то конкретики нет, ты же чувствуешь, когда у твоей машины двигатель еще холодный и он работает на повышенных оборотах. Мне кажется, что как при ХХ обороты упали ниже 1000 об\мин., то можно начинать движение безболезненно для ДВС и КПП.
  14. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Я например чувствую когда двиг холодный и машина едет с натягом. А прогреется и все ОК
    Поэтому грею за искл. тех случаев когда надо СРОЧНО ЕХАТЬ
  15. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    линейные расширения разных металов компенсируются за счет тезнологических зазоров в которых находится масло с рабочей вязкостью, а если будет залит автол или не качественное масло, то на морозе оно привратится в смолу и тогда жди проблему
    бред какой то
    Причинами закоксовывания колец в основном являются: плохой бензин, неправильное смесеобразование (обогащенная смесь) или поступление масла в цилиндры.
    погугли на счет прогрева ДВС с впрыском
    И когда даете советы по прогреву, не забывайте что у многих турбины
    ...Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.(с)
  16. Местный Астравод gurd на верном пути Аватар для gurd
    Москва, СВАО, Отрадное
    Энджой 1.6 автомат, пробег 1200 км. Всё впорядке (т-т-т!)
    1,6 AT, Enjoy, цвет - чёрный (Полька).
  17. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    Не забывайте об этом когда стоите в длительных пробках(или изредка подгазовывайте или глушите) А следтвие протекания паров масла это синий дым с глушителя
  18. Участник Астравод Allah на верном пути
    СЫН КАВКАЗА!!!!!!!
    апнем
    АЛЛЯХУ АКБАР И АКБАРУ АЛЛЯХ
  19. 5000 км ) Полет идеальный 8) тьфу тьфу тьфу !!
  20. Местный Опытный Астравод Вадим 92 на верном пути Аватар для Вадим 92
     *515** 93
    судя по результатам голосования получается каждая четвертая машина, хотя бы по мелочам, но ремонтировалась
    1.4 турбо косма
  21. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    9 тысяч полёт нормальный. В сервисе не был, как забрал машину из салона.
    Ездил на Opel Astra J 1,4 Turbo COSMO (GAR) 07.2010 - 02.2012 (25 500 км) пересел на Skoda Yeti 1.8МТ
  22. Местный Астравод Николай10 на верном пути Аватар для Николай10
    1,6 Т АТ Полька пробег 11800. Все супер. Три раза тьфу
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Dweller на верном пути Аватар для Dweller
    Ростовская обл.
    9100 - полет нормальный. Активацию БК ремонтом не считаю - отложенная предпродажка (прросто сразу не смогли и пришлось позже заехать), диск рехтовал, но машинка тут не причем....
    Про прогрев современных двигателей - друг приносил переводить Аудюшную инструкцию (была в б/у машине) так там написано, что прогрева не требуется и не рекомендуется прогревать более 2-ух минут, сам прогреваю ровно столько, чтобы стало видно куда ехать, а потом потихонечку... на холостых всеравно нифига не греется.
    Моя прелесть: из Шушарских, Astra-J 1,6МТ, Enjoy с пакетом Enjoy, салоном Cosmo и USB (CD400), Совсем Серебряная. ;-)
    Дилер "АВАНГАРД" (стала МОЕЙ - 19.08.2010г.)
    Вернул дилеру в обмен на Инсигнию 09.07.2013г.
